UM245R USB - 并行FIFO开发模块:特性、配置与应用解析
在电子设计领域,USB与并行FIFO接口的开发模块是实现数据高效传输的关键组件。今天,我们就来深入探讨Future Technology Devices International Ltd推出的UM245R USB - 并行FIFO开发模块。
文件下载:UM245R.pdf
一、UM245R模块简介
UM245R是一款采用FTDI的FT245RL芯片的开发模块。FT245R作为USB到并行FIFO的接口,具备新的FTDIChip - ID™安全加密狗功能,同时支持异步和同步位操作模式。该模块将外部EEPROM、时钟电路和USB电阻完全集成到设备中,简化了USB到并行的设计。而且,FT245R相比前代产品增加了新功能,在某些应用领域可视为“二合一”芯片。每个设备在制造过程中会烧录一个唯一的FTDIChip - ID™,可通过USB读取,为保护客户应用程序软件不被复制提供了安全保障。
UM245R模块采用PCB设计,可插入标准的15.0mm(0.6”)宽24引脚DIP插座,所有组件(包括FT245RL)均为无铅(符合RoHS标准)。
二、典型应用场景
UM245R模块的应用场景十分广泛,涵盖了多个领域:
传统外设升级 :将传统外设升级为支持USB接口,实现数据的高效传输。
通信设备 :用于蜂窝和无绳电话的USB数据传输电缆和接口。
MCU/PLD/FPGA设计 :将基于MCU、PLD或FPGA的设计与USB接口连接。
多媒体数据传输 :支持USB音频和低带宽视频数据传输。
移动设备连接 :实现PDA与USB的数据传输。
智能卡与仪器仪表 :用于USB智能卡读卡器、USB仪器仪表和USB工业控制。
消费电子设备 :如USB MP3播放器接口、USB闪存卡读写器、机顶盒PC - USB接口、USB数码相机接口等。
通信调制解调器 :包括USB硬件调制解调器、USB无线调制解调器和USB条形码阅读器。
软件加密 :作为USB软件/硬件加密狗使用。
三、驱动支持
UM245R模块提供了丰富的驱动支持,包括免费的VIRTUAL COM PORT (VCP)驱动和D2XX Direct驱动,支持多种操作系统,如Windows系列(包括Windows 10、8/8.1、7、Vista、XP等不同版本)、Windows CE.NET、MAC OS和Linux等。这些驱动均可从www.ftdichip.com免费下载,此外还有各种第三方驱动适用于其他操作系统。
四、UM245R模块特性
(一)数据传输与接口特性
单芯片双向传输 :实现USB到并行FIFO的双向数据传输,芯片处理整个USB协议,无需进行特定的USB固件编程。
简单接口设计 :通过4线握手接口与MCU/PLD/FPGA逻辑实现简单连接。
高速数据传输 :使用D2XX Direct驱动时,数据传输速率可达1MB/秒;使用VCP驱动时,数据传输速率可达300KB/秒。
(二)功能特性
安全特性 :具备FTDIChip - ID™功能,用于软件授权保护。
FIFO缓冲 :FIFO接收和发送缓冲区确保高数据吞吐量。
可调接收缓冲区超时 :可根据需求调整接收缓冲区超时时间。
位操作模式 :支持同步和异步位操作模式,RD#和WR strobes使数据总线可作为通用I/O端口使用。
EEPROM存储 :集成1024位内部EEPROM,用于存储USB VID、PID、序列号和产品描述字符串,且设备预编程有唯一的USB序列号。
电源管理 :支持USB挂起/恢复功能,通过PWREN#引脚和唤醒引脚实现。
事件字符支持 :内置对事件字符的支持。
多种电源配置 :支持总线供电、自供电和高功率总线供电的USB配置。
电平转换 :集成3.3V电平转换器用于USB I/O,FIFO接口和控制引脚集成电平转换器,可与5V - 1.8V逻辑接口。
输出驱动 :提供真正的5V/3.3V/2.8V/1.8V CMOS驱动输出和TTL输入,I/O引脚具有高输出驱动选项。
集成组件 :集成USB终端电阻和上电复位电路,完全集成时钟,无需外部晶体、振荡器或谐振器,集成AVCC电源滤波。
低功耗与兼容性 :支持USB批量传输模式,3.3V - 5.25V单电源操作,低工作电流和USB挂起电流,低USB带宽消耗,与UHCI/OHCI/EHCI主机控制器兼容,支持USB 2.0全速模式。
宽温度范围 :工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,适用于汽车和工业应用。
封装设计 :提供两种封装选项,28引脚SSOP(FT245RL)和5mm x 5mm无引脚QFN - 32封装(FT245RQ),均为无铅封装,符合欧盟指令2002/95/EC。
五、FT245RL芯片特性与改进
(一)集成设计
时钟电路 :集成时钟电路,无需外部晶体或陶瓷谐振器,但VCC需在4.0 - 5.25V之间,必要时也可使用外部12MHz晶体作为时钟源。
EEPROM :集成EEPROM,用户可更改产品描述字符串,内部EEPROM可通过USB编程,无需额外电压,且预编程有唯一序列号。
USB电阻 :集成USB电阻,减少了外部组件数量。
AVCC滤波 :集成AVCC滤波,取消了单独的AVCC引脚和外部R - C滤波器。
(二)功能增强
位操作模式增强 :增强了异步位操作模式,RD#和WR strobes可用于外部逻辑时钟;支持同步位操作模式,使控制程序更易测量输出刺激的响应。
低电源电压 :VCC供电范围为4.0V - 5V,降低了电源要求。
电平转换集成 :FIFO接口和控制信号集成电平转换器,VCCIO引脚供电范围为1.8V - 5V,可直接与不同逻辑电平接口。
上电复位电路 :集成上电复位(POR)电路,RESET#引脚可用于外部逻辑复位。
唤醒功能 :USB挂起模式下,若启用远程唤醒功能,RXF#引脚可用于唤醒USB主机。
低功耗设计 :降低了工作电流和挂起电流,分别为15mA和70μA左右,满足USB挂起电流限制。
低带宽消耗 :USB接口设计尽量减少了USB带宽消耗。
高输出驱动 :并行FIFO接口和FIFO握手输出引脚可提供三倍标准信号驱动电平。
电源管理控制 :PWREN#信号可用于控制外部电路的电源开关,内部EEPROM可配置设备在电源关闭时使FIFO接口线轻轻下拉。
FTDIChip - ID™ :唯一的序列号用于软件授权,可实现可再生的授权方案。
EMI性能改进 :降低的工作电流和改进的片上VCC去耦提高了PCB设计的EMI性能。
可编程FIFO TX缓冲区超时 :FIFO TX缓冲区超时可通过USB编程,范围为1ms - 255ms,优化短数据包协议的响应时间。
六、UM245R引脚与信号描述
(一)引脚输出
UM245R模块的引脚输出和跳线位置有明确的定义,各引脚具有不同的功能,如数据总线引脚(DB0 - DB7)用于数据传输,VIO引脚用于提供FIFO接口和控制引脚的电源,PWE#引脚用于控制外部逻辑的电源等。
(二)信号描述
不同引脚的信号具有特定的功能和时序要求。例如,RD#引脚用于使能当前FIFO数据字节,WR引脚用于将数据写入发送FIFO缓冲区,TXE#和RXF#引脚分别用于指示FIFO的发送和接收状态。
(三)跳线配置
通过跳线J1和J2可实现不同的配置,如选择VIO引脚的供电电压(3.3V或5V),以及模块的供电方式(总线供电或自供电)。
(四)时序图
文档中还提供了FT245 FIFO控制接口的读取和写入周期时序图,明确了各信号的时间参数,如RD#和WR的脉冲宽度、数据建立和保持时间等。
七、模块配置
(一)总线供电配置
默认情况下,UM245R模块采用总线供电配置,通过连接跳线J2实现。总线供电设备需遵循一定规则,如插入USB时电流不超过100mA,USB挂起时电流不超过500μA(启用远程唤醒时为2.5mA)等。
(二)自供电配置
自供电配置中,需移除跳线J2,并连接外部电源到模块的VCC引脚。自供电设备不依赖USB总线供电,但需注意避免向USB总线注入电流。
(三)带电源开关的总线供电配置
对于需要在USB挂起时关闭外部电路电源的应用,可使用离散的P - 通道逻辑电平MOSFET或专用电源开关IC控制外部电路的电源。
(四)3.3V逻辑驱动/IO供电电压配置
通过跳线开关可使FT245R与3.3V或5V逻辑设备接口,VCCIO引脚可选择5V或3.3V供电。同时,需注意在USB挂起时控制外部逻辑的电源,以及选择合适的调节器。
八、内部EEPROM配置
FT245R的内部EEPROM存储了USB配置描述符,默认值包括USB Vendor ID、Product ID、序列号、制造商名称等。用户可使用FT_PROG工具通过USB对内部EEPROM进行编程,若没有自己的USB Vendor ID,可向FTDI申请免费的唯一Product ID块。
九、总结
UM245R USB - 并行FIFO开发模块凭借其丰富的功能、灵活的配置和高效的数据传输能力,为电子工程师在USB与并行FIFO接口设计方面提供了强大的支持。无论是传统外设升级、通信设备开发还是工业控制应用,UM245R都能发挥重要作用。在实际设计中,工程师们需根据具体需求合理选择模块配置和驱动,以实现最佳的性能和稳定性。你在使用类似模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
