PKDV5161 在变频器 IGBT 高压驱动与输出侧差分电压测试中的应用
一、项目背景与测试痛点
某变频器厂商推出690V/220kW 矢量变频器,采用 IGBT 功率模块,量产前需做驱动波形一致性、输出侧共模电压、dv/dt 尖峰测试,遇到问题:
输出侧对地电压高达 690V,单端探头无法隔离,易烧示波器;
IGBT 驱动信号频率 20kHz–50kHz,上升沿 50–100ns,需≥100MHz 带宽;
三相输出共模干扰强,普通差分探头共模抑制差,波形抖动大;
产线测试要求安全、快速、可重复,传统方案接线复杂、风险高。
为保障批量可靠性,产线与实验室统一引入PKDV5161 高压差分探头,用于 IGBT 驱动与输出侧高压差分测量。
二、选用设备与核心参数
PKDV5161 高压差分探头
带宽:150MHz,覆盖 IGBT 驱动与输出 dv/dt 测量;
量程:20X(±160V)测驱动、200X(±1600V)测输出侧;
浮地测量:完全隔离,690V 对地安全测量;
共模抑制比:>60dB@100kHz,抑制三相共模干扰;
一键调零、过载报警、USB 供电,产线易用。
示波器:四通道,同步测 U/V/W 三相;
被测件:220kW/690V 变频器,满载运行。
IGBT
三、测试方案与操作步骤
IGBT 驱动测量(20X 档)
红夹接 IGBT 栅极,黑夹接发射极,浮地测量;
20X 量程,带宽限制关闭,精准测 50ns 上升沿;
对比六路驱动波形,一致性误差 < 3%,筛选不良驱动板。
输出侧线电压 / 共模电压测量(200X 档)
红夹接 U 相,黑夹接 V 相,测 U‑V 差分电压;
200X 量程,开启 5MHz 限制,滤除高频尖峰;
同步测三相,分析dv/dt 尖峰、共模电压幅值,优化输出滤波器参数。
产线快速测试流程
探头校准→接线→一键调零→波形抓拍→数据存档;
单台测试时间从 15 分钟缩短至3 分钟,效率提升 5 倍。
四、测试结果与价值
✅ 安全隔离:690V 高压侧浮地测量,零事故、零示波器损坏;
✅ 驱动一致性提升:六路驱动波形上升沿 / 延时差异 < 5ns,IGBT 寿命延长、故障率降低;
✅ 输出波形优化:精准捕获 dv/dt 尖峰(≤1200V),优化 RC 吸收,EMI 测试通过率提升 20%;
✅ 产线效率飙升:操作简单、可重复,批量测试效率提升 5 倍,数据可追溯;
✅ 成本下降:无需昂贵隔离放大器,单探头覆盖驱动 + 输出测量,测试设备成本降低 40%。
五、结论
PKDV5161 高压差分探头以宽频、高压隔离、高共模抑制、易用安全的特性,成为变频器、伺服驱动器、光伏逆变器、储能 PCS等中高压功率电子设备研发与产线测试的标准配置,有效解决高压浮地测量难题,提升产品可靠性与测试效率。
以上内容由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试配附件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、罗氏线圈、电流互感器、射频测试线缆及测试附件线等。致力于成为电子配附件国产化知名品牌;全面系统解决电子测试测量行业仪器附配件价格高、货期长、品类不全的三大痛点。为千万电子工程师彻底打通电子测试的“最后一厘米”!
