FTDI FT12系列评估套件:功能、配置与测试全解析
在当今的电子设计领域,评估套件对于工程师们快速验证和开发新的USB设备至关重要。FTDI的FT12系列评估套件就是这样一款强大的工具,它为开发和演示FTDI的FT120、FT121和FT122 IC的功能提供了便利。下面,我们就来详细了解一下这款评估套件。
文件下载:UMFT121DC.pdf
一、套件概述
FT12系列评估套件用于开发和演示FTDI的FT120、FT121和FT122 IC的功能。该套件由一块主板(UMFT12XEV)和FT120/FT121/FT122其中一个附加模块组成。这些模块可以为微控制器(MCU)提供通用的USB设备功能,具体接口如下:
  • UMFT120DC:8位8051接口,最多3个双向端点。
  • UMFT121DC:SPI从接口,最多8个双向端点。
  • UMFT122DC:8位8051接口,最多8个双向端点。
套件特性
  • 配备Micro - B USB连接器,可连接到USB主机或充电器端口。
  • 支持总线供电或自供电配置。
  • 采用LPC1114 Cortex - M0微控制器,便于软件开发。
  • 设有按钮和LED,用于HID应用。
  • 支持系统内固件升级。
  • 板载原型区域,可用于应用开发。
二、订购信息
部件编号 描述
UMFT12XEV 用于评估FT120、FT121和FT122附加模块的主板。配备LPC1114 Cortex - M0 MCU,可通过UART或SWD接口进行固件升级。主板预装支持CDC类设备的固件。
UMFT120DC FT120附加模块,8位8051并行总线,3个双向端点,I/O电平3.3V(5V耐受),与PDIUSBD12兼容。
UMFT121DC FT121附加模块,SPI从总线,8个双向端点,I/O电平1.8/2.5/3.3V。
UMFT122DC FT122附加模块,8位8051并行总线,8个双向端点,I/O电平1.8/2.5/3.3V。
三、硬件描述
1. UMFT12XEV主板
UMFT12XEV主板作为硬件平台,可方便地评估FTDI的FT120、FT121和FT122系列USB外设控制器。它采用基于NXP Cortex - M0的微控制器(LPC1114),通过并行或SPI总线与FT12系列接口。板上的LED和按钮可用于演示HID键盘功能,还有一个原型区域,允许用户添加自定义应用电路,以便在量产前开发和测试应用硬件和固件。
主板上的主要组件包括:
  • 14x2插座:用于插入三个子板(UMFT120DC、UMFT121DC、UMFT122DC)中的任意一个。
  • 3.3V稳压器:从USB Vbus(总线供电)或DC插孔CN4(自供电)获取5V输入,输出3.3V供板载电路使用。
  • LED:包括用于GPIO状态显示的2个LED二极管和用于指示USB充电器连接的LED。
  • 按钮:2个用于GPIO控制输入的按钮和一个硬件复位按钮。
  • 接口:UART连接器用于系统内固件下载和调试;SPI0连接器用于连接SPI从板;JTAG/SWD连接器用于连接LPC - link进行固件下载或调试。
2. 子板
  • UMFT120DC子板:具有8位8051并行总线接口,包含数据总线引脚(D0 - D7)、地址锁存使能引脚(ALE)、芯片选择引脚(CS_n)等,详细定义了各引脚的功能和作用。
  • UMFT121DC子板:采用SPI从总线接口,有SPI从选择输入(SS_n)、SPI时钟输入(SCLK)等引脚,可实现数据的传输和交互。
  • UMFT122DC子板:同样是8位8051并行总线接口,与UMFT120DC类似,但在一些功能引脚的定义和使用上可能存在差异。
3. 配件
  • Micro - B到标准A USB电缆:用于将FT12x评估套件连接到PC主机或USB充电器端口。
  • TTL - 232R - 3V3 USB电缆(可选):用于固件升级,可从FTDI在线商店购买。
  • LPC - Link JTAG/SWD调试器模块(可选):用于固件下载和调试。
四、初始板设置
1. 安装子板
将子板模块(UMFT120DC、UMFT121DC或UMFT122DC)插入UMFT12XEV主板,子板连接器J1的引脚1应插入主板插座J2的引脚1,连接后子板上的微型USB连接器应朝外。
2. 设置跳线
在主板上,JP2、JP3和JP4需要设置到默认位置,具体设置如下: 跳线 引脚位置 注释
JP2 短接引脚1 - 2(默认)或2 - 3 短接1 - 2为总线供电,VCC = 5V;短接2 - 3为自供电,需将5V直流电源连接到DC插孔CN4
JP3 短接引脚1 - 2(默认)或2 - 3 -
JP4 短接引脚1 - 2(默认)或2 - 3 短接1 - 2使用外部3.3V稳压器;短接2 - 3使用FT12x内置3.3V稳压器
3. 安装驱动
UMFT12XEV主板上的LPC1114预装了支持通信设备类(CDC类)的固件。不同操作系统对CDC设备的识别和驱动加载方式有所不同:
  • Linux:将CDC设备识别为/dev/ttyACM#,连接设备时自动加载驱动。
  • Mac OS:将CDC设备识别为/dev/cu.usbmodem#,连接设备时自动加载驱动。
  • Windows:需要“设置信息(INF)”文件,可从FTDI网站下载。以Windows 7 32位系统为例,详细介绍了驱动安装的步骤,包括在设备管理器中更新驱动、选择驱动文件等。
五、运行演示测试
1. 串口回环测试
  • 安装串口回环测试工具,可从http://www.madsencircuits.com/serial_loopback.html下载v1.10版本。
  • 启动回环测试,选择串口编号,点击“开始测试”按钮。工具将向FT12x USB串口发送数据,并接收相同串口返回的数据,进行数据比较。
2. USB充电器测试
FT121和FT122支持USB充电器(壁式充电器或专用充电端口)检测。将USB充电器连接到UMFT121DC或UMFT122DC模块的微型USB连接器,插入电源后,主板上的黄色LED(D1)将亮起,表明已连接USB壁式充电器或专用充电端口。
六、电路板原理图和物料清单
文档提供了UMFT12XEV主板以及UMFT120DC、UMFT121DC、UMFT122DC子板的电路原理图和物料清单(BOM),详细列出了各组件的制造商、型号等信息,为硬件设计和开发提供了重要参考。
七、固件升级过程
主板上的LPC1114微控制器的固件可以通过UART(ISP模式)或JTAG/SWD接口进行升级。这里重点介绍了通过ISP模式下载固件的步骤:
  1. 进入ISP模式:使用跳线将J1的38号引脚短接到1号或54号引脚,使LPC1114在通电或复位后进入ISP模式。
  2. 连接TTL - 232R - 3V3电缆:将电缆的6针插座插入CN2引脚头,注意电缆方向,黑色线(GND)应插入CN2的1号引脚。
  3. 升级固件:下载并安装FTDI TTL - 232R - 3V3电缆的驱动,下载Flash Magic固件编程工具并安装。配置工具,选择设备、COM端口、接口等参数,选择要下载的固件二进制十六进制文件,点击“开始”按钮开始下载,下载完成后关闭电源,移除ISP跳线,重新上电使新固件生效。
八、环境合规性
UMFT12XEV主板和UMFT12XDC子板完全使用无铅组件,符合欧盟指令2002/95/EC。
九、联系信息
文档提供了FTDI的总部及各分支机构的联系信息,包括电话、传真、电子邮件等,方便用户在需要时进行咨询和技术支持。
FTDI的FT12系列评估套件为电子工程师提供了一个全面的USB设备开发和测试平台。通过详细了解套件的功能、硬件组成、设置和测试方法,工程师们可以更好地利用这个工具,加速USB设备的开发进程。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
