FTDI UMFT200XD USB 转 I2C 模块:设计与应用详解
在电子设计领域,USB 转 I2C 模块是实现设备通信的重要组件。FTDI 的 UMFT200XD 模块便是其中一款性能出色的产品,下面将为大家详细介绍该模块的特点、信号配置、驱动支持等方面的内容。
文件下载:UMFT200XD-01.pdf
一、模块概述
UMFT200XD 是一款 USB 转 I2C 分线模块,它利用 FTDI 的 FT200XD IC 实现 USB 到 I2C 的转换。该模块将 USB2.0 全速信号转换为 I2C 信号,且不配备 USB 连接器,而是直接插入 USB 主机连接器,通过 PCB 焊盘与 USB 连接器的电气触点实现电气连接。I2C 接口工作在 +3.3V 电压水平,不过所有 I/O 都具有 5V 耐压能力。
二、订购信息
UMFT200XD 有三种不同的型号,分别为 UMFT200XD - 01、UMFT200XD - NC 和 UMFT200XD - WE,它们的主要功能都是实现 USB 到 I2C 的转换,都带有四条控制总线,3.3V 电源输出限制为 50mA,5V 带有安全保险丝。不同之处在于信号引出方式:
  • UMFT200XD - 01:I2C 信号通过 8 针母连接器引出。
  • UMFT200XD - NC:I2C 信号通过 PCB 上的 8 个焊盘引出。
  • UMFT200XD - WE:I2C 信号通过连接到 PCB 焊盘的 8 根 6 英寸飞线引出。
大家在选择时,可根据实际的设计需求来决定使用哪种型号。
三、驱动支持
UMFT200XD 提供免版税的 VIRTUAL COM PORT(VCP)驱动和 D2XX 直接驱动(USB 驱动 + DLL 软件接口),支持多种操作系统,包括 Windows(从 XP 到 10)、Mac OS - X、Linux 3.2 及更高版本以及 Android 系统。这些驱动都可以从 www.ftdichip.com 免费下载。此外,还有各种第三方驱动适用于其他操作系统,具体信息可访问该网站查询。
四、信号与配置
1. CN1 信号描述
CN1 直接连接到 USB 主机或 HUB 端口,也可连接到 USB 延长线。它连接 USB 信号、5V USB 总线电源和 GND。在连接时,对于水平连接器,信号焊盘应朝上;对于垂直连接器,信号焊盘应朝右。即使插反也不会造成损坏,只是无法实现 PCB 与 HUB 之间的连接。CN1 各引脚功能如下: 引脚编号 名称 类型 描述
1 VBUS PWR USB 端口的电源输入。低功率 USB 总线供电设计中,可从 USB 总线的 5V 电源获取高达 100mA 的电流;高功率 USB 总线供电设计中,最大可获取 500mA 的电流。
2 D - 信号 负 USB 数据信号
3 D + 信号 正 USB 数据信号
4 GND PWR 模块接地
2. CN2 信号描述
引脚编号 名称 类型 描述
1 SCL 输入 I2C 时钟输入
2 VBUS PWR 输出 5V 电源输出 USB 端口
3 GND PWR 模块接地电源
4 RST# 输入 可由外部设备用于复位 FT201X
5 SDA I/O I2C 双向数据线
6 3V3 输出 FT200XD 集成 LDO 稳压器的 3.3V 输出。该引脚通过 10nF 电容在模块 PCB 上接地,可为外部硬件提供高达 50mA 的 3V3 电源
7 CB0 I/O 可配置的 CBUS0 I/O 引脚,其功能在设备内部 MTP ROM 中配置
8 GND PWR 模块接地电源
3. CBUS 信号选项
CBUS0 引脚具有多种可配置功能,例如:
  • Tristate:焊盘呈高阻态。
  • DRIVE_1:输出恒定的 1。
  • DRIVE_0:输出恒定的 0。
  • PWREN#:设备通过 USB 配置后输出低电平,在 USB 挂起模式下输出高电平,可用于控制外部逻辑 P 沟道逻辑电平 MOSFET 开关的电源,需搭配 10kΩ 上拉电阻使用。
  • SLEEP#:在 USB 挂起模式下变为低电平,通常用于在 USB 转 RS232 转换器设计中关闭外部 TTL 到 RS232 电平转换器 IC 的电源。
  • CLK24MHz、CLK12MHz、CLK6MHz:分别输出 24MHz、12MHz 和 6MHz 时钟信号,在 USB 挂起模式下,时钟输出也会暂停。
  • GPIO:CBUS 位操作模式选项,具体使用方法可参考 FTDI 网站上的应用笔记 AN232R - 01。
  • BCD_Charger:电池充电检测,当设备连接到专用电池充电器主机时输出高电平。
  • BCD_Charger#:BCD_Charger 的反相输出。
  • BitBang_WR#:同步和异步位操作模式 WR# 选通输出。
  • BitBang_RD#:同步和异步位操作模式 RD# 选通输出。
  • I2C_TXE#:FT200XD 发送缓冲区的状态,发送缓冲区为空时用于向 I2C 主设备指示。
  • I2C_RXF#:FT200XD 接收缓冲区的状态,接收缓冲区满时用于向 I2C 主设备指示。
  • VBUS_Sense:输入,用于检测 VBUS 是否存在。
  • Time_Stamp:每当接收到 USB SOF 时,信号状态会切换。
  • Keep_Awake#:低电平有效输入,防止芯片进入挂起状态。
4. 配置 MTP ROM
模块上的 FT200XD IC 包含一个嵌入式 MTP ROM,可用于指定 CBUS0 引脚的功能、每个信号引脚的电流驱动、USB 总线的电流限制以及设备的描述符。这些功能可以使用 FTDI 的编程工具 FT_Prog 进行编程。编程时需注意,MTP ROM 的最大总线电源设置应指定设备枚举时从 USB 主机/集线器汲取的最大电流。对于高功率 USB 设备,枚举时的电流限制在 100mA 到 500mA 之间;对于低功率 USB 设备,电流限制为 100mA。
五、模块尺寸与连接
1. 模块尺寸
UMFT200XD - 01 模块的尺寸如图 4.1 所示,各项尺寸测量值以毫米为单位,公差为 +/-0.1mm。大家在进行 PCB 布局设计时,需要参考这些尺寸信息,以确保模块能够正确安装。
2. 模块线连接
  • UMFT200XD - WE 线连接:该型号的线连接如图 5.1 所示,不同颜色的线对应不同的引脚,线长为 6 英寸,图中数字指的是 PCB 上的焊盘编号。需要注意的是,图中展示的是作为电缆的形式,实际产品是单独的电线,并非电缆。
  • UMFT200XD - WE 外观:图 5.2 展示了 UMFT200XD - WE 的外观。
六、模块电路原理图
UMFT200XD 的电路原理图如图 6.1 所示,通过该原理图,我们可以清晰地了解模块内部的电路连接和信号走向,对于进行电路分析和故障排查具有重要意义。
七、环境合规性
UMFT200XD 模块仅使用无铅组件,完全符合欧盟指令 2002/95/EC,这体现了产品在环保方面的要求,也符合现代电子设备对绿色环保的趋势。
八、内部 MTP ROM 配置
FT200XD 在通电复位或 USB 复位后,会扫描其内部 MTP ROM 并读取存储在其中的 USB 配置描述符。UMFT200XD 上使用的 FT200XD 内部 MTP ROM 的默认值如下: 参数 备注
USB 厂商 ID(VID) 0403h FTDI 默认 VID(十六进制)
USB 产品 ID(PID) 6015h FTDI 默认 PID(十六进制)
序列号启用? 在 UMFT200XD - 01 模块的最终测试期间,会生成一个唯一的序列号并编程到 MTP ROM 中
序列号 见备注 启用此选项会使设备在电源关闭时下拉 UART 接口线(PWREN# 为高电平)
在 USB 挂起时下拉 I/O 引脚 禁用 -
制造商名称 FTDI -
产品描述 UMFT200XD -
最大总线电源电流 90mA -
电源来源 总线供电 -
设备类型 FT200DX FT200DX = 0x03,返回 USB 2.0 设备描述给主机,该设备是 USB 2.0 全速设备(12Mb/s)
USB 版本 0200 -
远程唤醒 启用 从挂起状态唤醒,将 RI# 置低可唤醒 USB 主机控制器
高电流 I/O 禁用 启用串行和 CBUS 上的高驱动电平
加载 VCP 驱动 启用 使设备加载 VCP 驱动接口
CBUS0 GPIO -
内部 MTP ROM 可以使用实用程序 FT_PROG 通过 USB 进行编程,FT_PROG 可从 www.ftdichip.com 下载。没有自己的 USB 厂商 ID 但希望在设计中使用唯一产品 ID 的用户,可以向 FTDI 申请免费的唯一 PID 块,可联系 FTDI 支持(support1@ftdichip.com)获取此服务。
九、联系信息
FTDI 在全球多个地区设有办公室,包括英国格拉斯哥的总部、美国俄勒冈州蒂加德的分公司、中国上海和台湾台北的分公司。大家可以根据自己的需求,通过电话、传真或电子邮件与相应的办公室联系。具体的联系方式如下:
  • 英国总部:Unit 1, 2 Seaward Place, Centurion Business Park, Glasgow G41 1HH United Kingdom,Tel: +44 (0) 141 429 2777,Fax: +44 (0) 141 429 2758,E - mail(Sales): sales1@ftdichip.com,E - mail(Support): support1@ftdichip.com,E - mail(General Enquiries): admin1@ftdichip.com
  • 美国分公司:7130 SW Fir Loop, Tigard, OR 97223 - 8160,Tel: +1 (503) 547 0988,Fax: +1 (503) 547 0987,E - mail(Sales): us.sales@ftdichip.com,E - mail(Support): us.support@ftdichip.com,E - mail(General Enquiries): us.admin@ftdichip.com
  • 中国上海分公司:Room 1103, No. 666 West Huaihai Road, Shanghai, 200052,Tel: +86 21 62351596,Fax: +86 21 62351595,E - mail(Sales): cn.sales@ftdichip.com,E - mail(Support): cn.support@ftdichip.com,E - mail(General Enquiries): cn.admin@ftdichip.com
  • 中国台湾分公司:2F, No. 516, Sec. 1, NeiHu Road Taipei 114,Tel: +886 (0) 2 8797 1330,Fax: +886 (0) 2 8751 9737,E - mail(Sales): tw.sales1@ftdichip.com,E - mail(Support): tw.support1@ftdichip.com,E - mail(General Enquiries): tw.admin1@ftdichip.com
同时,大家可以访问 FTDI 的网站 http://ftdichip.com 了解更多产品信息,也可以在其销售网络页面查询当地经销商和销售代表的联系方式。
在使用 FTDI 的 UMFT200XD 模块进行设计时,希望大家能够充分利用其特点和功能,同时注意相关的注意事项。如果在设计过程中遇到问题,欢迎在评论区留言交流。大家在实际应用中,是否遇到过一些特殊的问题或者有独特的使用经验呢?不妨分享出来,共同探讨。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • FTDI
