在电子设计领域,高效可靠的USB到I2C接口模块至关重要。UMFT201XA作为一款USB to I2C开发模块,为工程师们提供了便捷的解决方案。下面将详细介绍该模块的特性、驱动支持、信号配置以及各种使用场景。
文件下载:UMFT201XA-01.pdf
UMFT201XA是基于FTDI的FT201XQ开发的模块,它是USB到I2C接口设备,具备电池充电器检测功能。即使在FT201X未被枚举的情况下,也能让电池从专用充电器端口以更高电流充电。此外,它还支持异步和同步位操作模式,内部生成的6MHz、12MHz和24MHz时钟可通过CBUS引脚输出,用于驱动微处理器或外部逻辑。
该模块设计为可插入标准0.3英寸宽的16引脚DIP插座,所有组件均为无铅(符合RoHS标准),方便工程师进行开发和应用。
UMFT201XA提供免费的VIRTUAL COM PORT (VCP)驱动和D2XX Direct驱动,支持多种操作系统,包括Windows系列(如Windows 10、8、7等)、MAC OS、Linux 3.0及以上版本以及Android系统。这些驱动均可从www.ftdichip.com免费下载,同时还有各种第三方驱动适用于其他操作系统。
| 模块代码 | 所用IC代码 | TID | 描述 |
| UMFT201XA - 01 | FT201XQ | 40001460 | USB to I2C评估模块,引脚长度:5.6mm |
| UMFT201XA - 02 | FT201XQ | 40001460 | USB to I2C评估模块,引脚长度:4.6mm |
TID是IC的测试识别代码,这里的TID适用于修订版D硅片。
UMFT201XA的引脚输出在不同视角下有不同显示,引脚并非完全贯穿PCB。通过查看模块引脚图,工程师可以清晰了解每个引脚的位置和对应的信号。
| 引脚编号 | 名称 | 类型 | 描述 |
| J1 - 1, J2 - 8 | GND | PWR | 模块接地电源引脚 |
| J1 - 2 | 3V3OUT | 电源输出 | 集成LDO稳压器的3.3V输出,通过100nF电容接地去耦,主要为内部提供3.3V电源 |
| J1 - 3 | VCCIO | 电源输入 | I2C接口和CBUS I/O引脚的+1.8V到+3.3V电源输入 |
| J1 - 4 | RESET # | 输入 | FT201X的低电平有效复位线,板载上拉电阻和推荐的滤波电容 |
| J1 - 5 | CBUS4 | 输入 | 可配置的CBUS I/O引脚,功能在IC的内部MTP ROM中配置 |
| J1 - 6 | CBUS5 | 输出 | 可配置的CBUS I/O引脚,功能在IC的内部MTP ROM中配置 |
| J1 - 7 | SDA | I/O | I2C双向数据线,推荐1K上拉电阻 |
| J1 - 8 | SCL | 输入 | I2C时钟输入,推荐1K上拉电阻 |
| J2 - 1 | SLD | GND | USB电缆屏蔽层,通过0欧姆电阻连接到GND |
| J2 - 2 | VBUS | 电源输出 | USB总线的5V电源输出,不同设计下可提供不同电流 |
| J2 - 3 | VCC | 电源输入 | FT201X的5V电源输入 |
| J2 - 4 | CBUS3 | I/O | 可配置的CBUS I/O引脚,功能在IC的内部MTP ROM中配置 |
| J2 - 5 | CBUS2 | I/O | 可配置的CBUS I/O引脚,功能在IC的内部MTP ROM中配置 |
| J2 - 6 | CBUS1 | I/O | 可配置的CBUS I/O引脚,功能在IC的内部MTP ROM中配置 |
| J2 - 7 | CBUS0 | I/O | 可配置的CBUS I/O引脚,功能在IC的内部MTP ROM中配置 |
CBUS I/O引脚可通过FT_PROG实用软件在内部MTP ROM中进行配置,默认配置在DS_UMFT230XA中有描述。常见的配置选项包括:
需要注意的是,同一网络不应有多个电源输出,否则可能导致不同电源之间直接短路,损坏模块和目标电路。
UMFT201XA的PCB顶部有两个焊锡链接,可通过去除焊锡形成开路或添加焊锡桥形成短路来调整。默认情况下,两个焊锡链接均短接其焊盘。为增强模块的灵活性,可移除两个焊锡链接,并根据所需电源设置连接引脚。
模块默认处于总线供电模式,电源从USB主机/集线器获取。USB VBUS提供+5V电源连接到FT201X的电源输入(VCC),FT201X的稳压器输出+3.3V电源连接到FT201X IO端口的电源输入(VCCIO)。与微控制器或其他逻辑设备接口时,与自供电配置方式相同,只是MCU或外部设备可从USB总线获取电源。
自供电配置从外部电源获取功率,不从USB主机吸取电流。移除JP1的焊锡链接后,可从外部电源为模块的VCC引脚提供5V电源,VCCIO可由3V3OUT或外部电源的VCC供电。为防止USB主机或集线器断电时电流回流到USB数据线,模块使用板载分压器网络连接到USB电源总线和RESET#引脚。
USB总线供电模式要求在USB挂起模式下消耗电流小于2.5mA(未枚举且未挂起时小于100mA)。可使用PWREN# CBUS功能在FT201X未枚举时切断外部电路的电源。通过配置P沟道功率MOSFET,使其具有软启动功能,可实现电源开关。
FT201X可处理1.8V到3.3V范围内的CMOS/TTL逻辑电平信号。默认情况下,3V3OUT和VCCIO通过焊锡链接JP1短接。若使用外部电源为IO端口供电,需断开该焊锡链接。此配置可在总线供电模式或自供电模式下实现。需要注意的是,CBUS和DBUS引脚为5V耐受,但不能驱动5V TTL/CMOS信号,VCCIO不耐受5V,施加5V会损坏芯片。
FT201X可由单一3.3V电源供电,这是标准自供电配置中5V供电的替代方案。将3.3V输入连接到VCC、VCCIO和3V3OUT即可实现。
FT201X包含嵌入式MTP ROM,可用于配置每个CBUS引脚的功能、每个信号引脚的电流驱动、USB总线的电流限制以及设备的其他描述符。使用MTP ROM/EEPROM编程实用程序FT_PROG进行编程时,需注意将一个CBUS引脚配置为PWREN#可用于切换外部电路的电源,MTP ROM的Max Bus Power设置应指定枚举时从USB主机/集线器吸取的最大电流。
UMFT201XA模块采用无铅组件,完全符合欧盟指令2002/95/EC。其尺寸以毫米为单位,具体尺寸可参考模块尺寸图。
IC封装标记包含日期代码(格式为YYXX,其中xx为两位数周数,YY为两位数年份)和修订字母,后面跟随制造批次代码。
| 上电复位或USB复位后,FT201X将扫描其内部MTP ROM并读取存储的USB配置描述符。UMFT201XA中FT201XQ的内部MTP ROM默认值如下: | 参数 | 值 | 注释 |
| USB Vendor ID (VID) | 0403h | FTDI默认VID(十六进制) | |
| USB Product UD (PID) | 6015h | FTDI默认PID(十六进制) | |
| Binary Code Decimal (BCD) | 1000h | FTDI默认BCD(十六进制) | |
| 序列号启用? | 是 | ||
| 序列号 | 见注释 | 模块最终测试期间生成并编程到MTP ROM中的唯一序列号 | |
| USB挂起时下拉I/O引脚 | 禁用 | 启用此选项将使设备在电源关闭(PWREN#为高)时下拉I2C接口线 | |
| 制造商名称 | FTDI | ||
| 产品描述 | UMFT201XA | ||
| 最大总线功率电流 | 90mA | ||
| 电源来源 | 总线供电 | ||
| 设备类型 | FT201X | ||
| USB版本 | 0200 | 返回USB 2.0设备描述给主机,设备为USB 2.0全速设备(12Mb/s) | |
| 远程唤醒 | 启用 | 将RI#拉低可使USB主机控制器从挂起状态唤醒 | |
| 高电流I/O | 禁用 | 启用I2C和CBUS I/O引脚的高驱动电平 | |
| 加载VCP驱动 | 启用 | 使设备加载CVP驱动接口 | |
| CBUS0 | GPIO | ||
| CBUS1 | GPIO | ||
| CBUS2 | GPIO | ||
| CBUS3 | GPIO | ||
| CBUS4 | 三态 | ||
| CBUS5 | 三态 |
内部MTP ROM可使用FT_PROG实用程序通过USB进行编程,用户若没有自己的USB供应商ID但希望在设计中使用唯一的产品ID,可向FTDI申请免费的唯一PID块。
如果在使用UMFT201XA模块过程中遇到问题或需要进一步的技术支持,可通过以下方式联系FTDI:
此外,可访问http://ftdichip.com获取更多信息,也可访问FTDI网站的销售网络页面获取当地经销商和销售代表的联系方式。
UMFT201XA USB to I2C开发模块为电子工程师提供了丰富的功能和灵活的配置选项,适用于各种USB到I2C接口的应用场景。在实际设计中,工程师们可以根据具体需求选择合适的配置方式,充分发挥该模块的优势。大家在使用过程中有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用案例呢?欢迎在评论区分享交流。
