深入解析UMFT201XB、UMFT220XB和UMFT230XB模块:USB接口转换的理想之选
在电子设计领域,接口转换模块是实现不同设备间通信的关键组件。今天,我们就来详细探讨Future Technology Devices International Ltd推出的UMFT201XB、UMFT220XB和UMFT230XB这三款USB接口转换模块。
文件下载:UMFT201XB-01.pdf
1. 模块概述
UMFT201XB、UMFT220XB和UMFT230XB模块分别采用了FTDI的FT201XQ、FT220XQ和FT230XQ芯片,能将USB接口转换为串行或并行接口。具体来说:
  • UMFT201XB:实现USB到I2C接口的桥接。
  • UMFT220XB:可将USB转换为用户选择的并行位接口,如FTDI的FT1248/SPI(仅使用4条I/O线中的2条)。
  • UMFT230XB:完成USB到UART接口的桥接。
1.1 模块特性
这些模块具有以下显著特点:
  • 低外形设计:采用了低轮廓的设计,将USB2.0全速信号转换为串行接口,并通过2.54mm(0.1”)间距的10针母插座输出串行信号。
  • 直接插入式设计:模块无需USB连接器,可直接插入USB主机连接器,通过PCB上的焊盘与USB连接器的电气触点实现电气连接。
  • 电压兼容性:所有串行接口工作在+3.3V电压水平,但所有I/O引脚都能承受5V电压。
2. 驱动支持
这些模块提供了免费的VIRTUAL COM PORT(VCP)驱动和D2XX Direct Drivers(USB驱动 + DLL软件接口),支持多种操作系统,包括Windows 10(32位和64位)、Windows 8/8.1(32位和64位)、Windows 7(32位和64位)、Windows Vista、Windows XP(32位和64位)、Windows XP Embedded、Windows CE.NET 4.2 - 5.2、6.0/7.0、2013、MAC OS - X、Linux 3.2及更高版本、Android等。这些驱动可从www.ftdichip.com免费下载,同时还有适用于其他操作系统的第三方驱动,具体信息可访问该网站查询。
3. 订购信息
这三款模块各有三种不同的选项,分别是标准选项(-01)、无连接器选项(-NC)和线端选项(-WE),具体信息如下表所示: 模块 接口 特性
UMFT201XB - 01 I2C USB到I2C,带有四条控制总线,3.3V电源输出(电流限制为50mA)和熔断5V。标准选项,CN2配备连接器。
UMFT201XB - NC I2C USB到I2C,带有四条控制总线,3.3V电源输出(电流限制为50mA)和熔断5V。无连接器选项,CN2不配备连接器。
UMFT201XB - WE I2C USB到I2C,带有四条控制总线,3.3V电源输出(电流限制为50mA)和熔断5V。线端选项,CN2配备6”飞线。
UMFT220XB - 01 4位FT1248 USB到FT1248,使用2条FT1248 I/O线,3.3V电源输出(电流限制为50mA)和熔断5V。标准选项,CN2配备连接器。
UMFT220XB - NC 4位FT1248 USB到FT1248,使用2条FT1248 I/O线,3.3V电源输出(电流限制为50mA)和熔断5V。无连接器选项,CN2不配备连接器。
UMFT220XB - WE 4位FT1248 USB到FT1248,使用2条FT1248 I/O线,3.3V电源输出(电流限制为50mA)和熔断5V。线端选项,CN2配备6”飞线。
UMFT230XB - 01 基本UART USB到UART,带有四条控制总线,3.3V电源输出(电流限制为50mA)和熔断5V。UART速率可达3Mega Baud。标准选项,CN2配备连接器。
UMFT230XB - NC 基本UART USB到UART,带有四条控制总线,3.3V电源输出(电流限制为50mA)和熔断5V。UART速率可达3Mega Baud。无连接器选项,CN2不配备连接器。
UMFT230XB - WE 基本UART USB到UART,带有四条控制总线,3.3V电源输出(电流限制为50mA)和熔断5V。UART速率可达3Mega Baud。线端选项,CN2配备6”飞线。
4. 信号与配置
4.1 模块引脚输出
不同模块的引脚输出有所不同,具体如下表所示: 引脚 UMFT201XB UMFT220XB UMFT230XB
1 SCL IO0 TXD
2 VBUS VBUS VBUS
3 GND GND GND
4 RESET RESET# RESET#
5 SDA SCK RXD
6 3V3 3V3 3V3
7 CB0 SS# RTS#
8 CB2 CB3 CB0
9 CB1 MISO CTS#
10 CB3 IO1 CB1
4.2 信号描述
以CN1引脚为例,其信号描述如下表所示: 引脚编号 名称 类型 描述
1 VBUS PWR 5V电源输入USB端口。对于低功率USB总线供电设计,USB总线上的5V电源可提供高达100mA的电流;对于高功率USB总线供电设计,USB总线可提供最大500mA的电流。
2 D - 信号 负USB数据信号
3 D + 信号 正USB数据信号
4 GND PWR 模块接地电源
4.3 - 4.5 各模块CN2信号描述
不同模块的CN2信号描述也各有特点,这里以UMFT201XB为例,其CN2信号描述如下: 引脚编号 名称 类型 描述
1 SCL 输入 I2C时钟输入
2 VBUS PWR输出 5V电源输出USB端口
3 GND PWR 模块接地电源
4 RST# 输入 可由外部设备用于复位FT201X。若不需要,可留空或上拉至VCCIO
5 SDA I/O I2C双向数据线
6 3V3 输出 集成LDO稳压器的3.3V输出。该引脚通过10nF电容在模块PCB上接地。主要用于为USB收发器单元提供内部3.3V电源
7 CB0 I/O 可配置的CBUS I/O引脚。该引脚的功能在设备内部MTP ROM中配置。出厂默认功能为PWREN#
8 CB2 I/O 可配置的CBUS I/O引脚。该引脚的功能在设备内部MTP ROM中配置。出厂默认功能为SLEEP#
9 CB3 I/O 可配置的CBUS I/O引脚。该引脚的功能在设备内部MTP ROM中配置。出厂默认功能为三态
10 CB3 I/O 可配置的CBUS I/O引脚。该引脚的功能在设备内部MTP ROM中配置。出厂默认功能为三态
4.6 CBUS信号选项
CBUS引脚有多种信号选项可供配置,如下表所示: CBUS信号选项 可用的CBUS引脚 描述
TRI - STATE CBUS0, CBUS1, CBUS2, CBUS3 IO引脚为三态
DRIVE_1 CBUS0, CBUS1, CBUS2, CBUS3 输出恒定的1
DRIVE_0 CBUS0, CBUS1, CBUS2, CBUS3 输出恒定的0
TXDEN CBUS0, CBUS1, CBUS2, CBUS3 启用RS485的发送数据(仅在UMFT230XB中)
PWREN# CBUS0, CBUS1, CBUS2, CBUS3 设备通过USB配置后输出低电平,在USB挂起模式下输出高电平。可用于控制外部逻辑P沟道逻辑电平MOSFET开关的电源。内部驱动配置为接地的开漏输出,无上拉电阻,专为电池充电应用设计
SLEEP# CBUS0, CBUS1, CBUS2, CBUS3 在USB挂起模式下变为低电平。通常用于在USB到RS232转换器设计中关闭外部TTL到RS232电平转换器IC的电源
CLK24MHz CBUS0, CBUS1, CBUS2, CBUS3 24 MHz时钟输出
CLK12MHz CBUS0, CBUS1, CBUS2, CBUS3 12 MHz时钟输出
CLK6MHz CBUS0, CBUS1, CBUS2, CBUS3 6 MHz时钟输出
GPIO CBUS0, CBUS1, CBUS2, CBUS3 CBUS位操作模式选项。允许最多4个CBUS引脚用作通用I/O。在内部MTP ROM中分别为CBUS0、CBUS1、CBUS2和CBUS3进行配置。FTDI网站(www.ftdichip.com)上的单独应用笔记AN232R - 01详细描述了如何使用CBUS位操作模式
BCD_Charger CBUS0, CBUS1, CBUS2, CBUS3 电池充电检测,指示设备连接到专用电池充电器主机时的状态。高电平有效输出
BCD_Charger# CBUS0, CBUS1, CBUS2, CBUS3 BCD Charger的反相
BitBang_WR# CBUS0, CBUS1, CBUS2, CBUS3 同步和异步位操作模式WR#选通输出
BitBang_RD# CBUS0, CBUS1, CBUS2, CBUS3 同步和异步位操作模式RD#选通输出
I2C_TXE# CBUS0, CBUS1, CBUS2, CBUS3 发送缓冲区为空,用于向I2C主设备指示FT201X发送缓冲区的状态
I2C_RXF# CBUS0, CBUS1, CBUS2, CBUS3 接收缓冲区已满,用于向I2C主设备指示FT201X接收缓冲区的状态
VBUS_Sense CBUS0, CBUS1, CBUS2, CBUS3 检测VBUS是否存在的输入
Time_Stamp CBUS0, CBUS1, CBUS2, CBUS3 每次接收到USB SOF时状态改变的触发信号
4.7 MTP ROM配置
每个模块的IC都包含一个嵌入式MTP存储器,可用于指定CBUS引脚的功能、每个信号引脚的电流驱动、USB总线的电流限制以及设备的描述符。使用MTP ROM/EEPROM编程工具FT_PROG的详细信息可参考《FT_PROG User Guide》。编程MT存储器时需注意:MTP ROM的Max Bus Power设置应指定设备枚举时从USB主机/集线器汲取的最大电流。对于高功率USB设备,枚举时的电流限制在100mA至500mA之间;对于低功率USB设备,电流限制为100mA。
5. 模块尺寸与IC封装标记
UMFT201XB、UMFT220XB和UMFT230XB模块在机械结构上完全相同,文档中使用UMFT230模块的尺寸图进行说明。IC封装标记的日期代码格式为YYXX,其中XX为两位数的周数,YY为两位数的年份,后面跟着修订字母,代码XXXXXXX为制造批次代码。
6. 线端模块的线连接
文档中分别给出了UMFT201XB - WE、UMFT220XB - WE和UMFT230XB - WE线端模块的线连接图,需注意图中所示的电缆仅为示意,实际线端产品由单独的电线组成。
7. 模块电路原理图
提供了UMFT201XB、UMFT220XB和UMFT230XB模块的电路原理图,方便工程师进行设计参考。
8. 环境合规性
UMFT - XB模块仅使用无铅组件,完全符合欧盟指令2002/95/EC。
9. 内部MTP ROM默认配置
FT - X芯片内部MTP ROM的默认配置如下表所示: 参数 备注
USB供应商ID(VID) 0403h FTDI默认VID(十六进制)
USB产品ID(PID) 6015h FTDI默认PID(十六进制)
启用序列号?
序列号 见备注 在FT201/220/230XB模块的最终测试期间生成并编程到MTP ROM中的唯一序列号
在USB挂起时下拉I/O引脚 禁用 启用此选项将使设备在电源关闭(PWREN#为高电平)时下拉UART接口线
制造商名称 FTDI
产品描述 UMFT201XB / UMFT220XB / UMFT230XB
最大总线功率电流 90mA
电源来源 总线供电
设备类型 FT201X / FT220X / FT230X FT201X = 0x03,FT220X = 0x02,FT230X = 0x00
USB版本 0200 向主机返回USB 2.0设备描述。注意:该设备是USB 2.0全速设备(12Mb/s)
远程唤醒 启用 将RI#拉低将使USB主机控制器从挂起状态唤醒
高电流I/O 禁用 启用串行和CBUS I/O引脚的高驱动电平
加载VCP驱动 启用 使设备加载VCP驱动接口
UMFT201XB - 01 CBUS0 GPIO
UMFT201XB - 01 CBUS1 GPIO
UMFT201XB - 01 CBUS2 GPIO
UMFT201XB - 01 CBUS3 GPIO
UMFT220XB - 01 CBUS3 三态
UMFT230XB - 01 CBUS0 GPIO
UMFT230XB - 01 CBUS1 GPIO
内部MTP ROM可通过USB使用FT_PROG实用程序进行编程,该程序可从www.ftdichip.com下载。没有自己的USB供应商ID但希望在设计中使用唯一产品ID的用户可向FTDI申请免费的唯一PID块,可联系FTDI支持(support1@ftdichip.com)获取此服务。
10. 联系信息
文档提供了FTDI的总部及各地分公司的联系信息,包括地址、电话、传真和电子邮件等,方便用户咨询相关问题。同时,用户可访问FTDI网站的销售网络页面获取当地经销商和销售代表的联系方式。
综上所述,UMFT201XB、UMFT220XB和UMFT230XB模块为电子工程师提供了灵活、可靠的USB接口转换解决方案。在实际设计中,工程师可根据具体需求选择合适的模块,并合理配置MTP ROM以满足系统要求。大家在使用这些模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
