在电子设计领域,开发模块的性能和功能对于项目的成功至关重要。今天,我们就来深入了解一下 Future Technology Devices International 推出的 UMFT221XA 开发模块。
文件下载:UMFT221XA-01.pdf
UMFT221XA 是一款 USB 到 8 位 SPI/FT1248 的 DIP 模块,其引脚间距为 0.3 英寸。它是 FTDI 的 FT221XQ 开发模块,属于 FTDI 系列 USB 到串行数据接口集成电路设备。FT221X 具备电池充电器检测功能的 USB 到 SPI/FT1248 接口,能让电池从专用充电器端口以更高电流充电,且无需枚举 FT221X。同时,它还支持异步和同步位操作接口模式,内部生成的 6MHz、12MHz 和 24MHz 时钟可通过 CBUS 引脚输出,用于驱动微处理器或外部逻辑。
该模块设计为可插入标准 0.3 英寸宽的 20 引脚 DIP 插座,所有组件包括 FT221XQ 均为无铅(符合 RoHS 标准)。
UMFT221XA 配备了 FT221XQ,可利用 FT221X 的所有特性。若想了解 FT221X 的完整特性列表,可点击相关链接查看其数据手册。
UMFT221XA 提供免费的 VIRTUAL COM PORT (VCP) 驱动和 D2XX 直接驱动(USB 驱动 + DLL 软件接口),支持多种操作系统,包括 Windows、Mac OS - X、Linux、Android 等。这些驱动均可从 www.ftdichip.com 免费下载。此外,还有各种第三方驱动适用于其他操作系统,具体详情可访问该网站。
| 不同的模块代码对应不同的功能和引脚长度,具体如下表所示: | 模块代码 | 所用 IC 代码 | TID | 描述 |
| UMFT201XA - 01 | FT201XQ | 40001460 | USB 到 I²C 评估模块,引脚长度:5.6mm | |
| UMFT201XA - 02 | FT201XQ | 40001460 | USB 到 I²C 评估模块,引脚长度:4.6mm | |
| UMFT220XA - 01 | FT220XQ | 40001461 | USB 到 4 位 SPI/FT1248 评估模块,引脚长度:5.6mm | |
| UMFT220XA - 02 | FT220XQ | 40001461 | USB 到 4 位 SPI/FT1248 评估模块,引脚长度:4.6mm | |
| UMFT221XA - 01 | FT221XQ | 400014612 | USB 到 8 位 SPI/FT1248 评估模块,引脚长度:5.6mm | |
| UMFT221XA - 02 | FT221XQ | 400014612 | USB 到 8 位 SPI/FT1248 评估模块,引脚长度:4.6mm | |
| UMFT230XA - 01 | FT230XQ | 40001463 | USB 到基本 UART 评估模块,引脚长度:5.6mm | |
| UMFT230XA - 02 | FT230XQ | 40001463 | USB 到基本 UART 评估模块,引脚长度:4.6mm | |
| UMFT231XA - 01 | FT231XQ | 40001464 | USB 到全握手 UART 评估模块,引脚长度:5.6mm | |
| UMFT231XA - 02 | FT231XQ | 40001464 | USB 到全握手 UART 评估模块,引脚长度:4.6mm | |
| UMFT240XA - 01 | FT240XQ | 40001466 | USB 到 8 位 245 FIFO 评估模块,引脚长度:5.6mm | |
| UMFT240XA - 02 | FT240XQ | 40001466 | USB 到 8 位 245 FIFO 评估模块,引脚长度:4.6mm |
TID 是 IC 的测试识别代码,这里的 TID 适用于 D 版本的硅芯片。
模块的引脚输出有从底部和顶部查看的不同视图,引脚并非完全贯穿 PCB。
| 引脚编号 | 名称 | 类型 | 描述 |
| J1 - 1, J2 - 5 | GND | PWR | 模块接地电源引脚 |
| J1 - 2 | 3V3OUT | 电源输入/输出 | 集成 L.D.O. 稳压器的 3.3V 输出,通过 100nF 电容接地去耦 |
| J1 - 3 | VCCIO | 电源输入 | UART 接口和 CBUS I/O 引脚的 +1.8V 到 +3.3V 电源 |
| J1 - 4 | IO6 | I/O | FT1248 双向数据位 6 |
| J1 - 5 | IO5 | I/O | FT1248 双向数据位 5 |
| J1 - 6 | IO4 | I/O | FT1248 双向数据位 4 |
| J1 - 7 | IO3 | I/O | FT1248 双向数据位 3 |
| J1 - 8 | IO2 | I/O | FT1248 双向数据位 2 |
| J1 - 9 | IO1 | I/O | FT1248 双向数据位 1 |
| J1 - 10 | IO0 | I/O | FT1248 双向数据位 0 |
| J2 - 1 | SLD | GND | USB 电缆屏蔽层,通过 0 欧姆电阻接地 |
| J2 - 2 | VBUS | 电源输出 | USB 总线的 5V 电源输出 |
| J2 - 3 | VCC | 电源输入 | FT221X 的 5V 电源输入 |
| J2 - 4 | IO7 | I/O | FT1248 双向数据位 7 |
| J2 - 6 | RESET# | 输入 | FT221X 低电平有效复位线 |
| J2 - 7 | CBUS3 | I/O | 可配置的 CBUS I/O 引脚 |
| J2 - 8 | MISO | 输出 | 主入串行出,用于向 FT1248 接口主设备提供状态信息 |
| J2 - 9 | SS# | 输入 | FT1248 芯片选择输入,低电平有效 |
| J2 - 10 | SCLK | 输入 | FT1248 时钟输入 |
| CBUS I/O 引脚可通过 FT_PROG 实用软件在内部 MTP ROM 中进行配置,默认配置在相关章节有描述。具体选项如下: | CBUS 信号选项 | 可用 CBUS 引脚 | 描述 |
| Tristate | CBUS3 | IO 引脚三态 | |
| DRIVE_1 | CBUS3 | 输出恒定 1 | |
| DRIVE_0 | CBUS3 | 输出恒定 0 | |
| PWREN# | CBUS3 | 设备通过 USB 配置后输出低电平,USB 挂起模式时输出高电平 | |
| SLEEP# | CBUS3 | USB 挂起模式时为低电平 | |
| CLK12MHz | CBUS3 | 12 MHz 时钟输出 | |
| CLK6MHz | CBUS3 | 6 MHz 时钟输出 | |
| GPIO | CBUS3 | CBUS 位操作模式选项 | |
| BCD_Charger | CBUS3 | 电池充电检测,连接到专用电池充电器主机时输出高电平 | |
| BCD_Charger# | CBUS3 | 低电平有效 BCD 充电器 | |
| BitBang_WR# | CBUS3 | 同步和异步位操作模式 WR# 选通输出 | |
| BitBang_RD# | CBUS3 | 同步和异步位操作模式 RD# 选通输出 | |
| VBUS Sense | CBUS3 | 检测 VBUS 是否存在的输入 | |
| Time Stamp | CBUS3 | 每次收到 USB SOF 时状态切换的信号 | |
| Keep_Awake# | CBUS3 | 低电平有效输入,防止芯片进入挂起状态 |
UMFT221XA 的 PCB 顶部有两个焊锡链接,可通过去除焊锡形成开路或添加焊锡桥形成短路来调整。默认情况下,两个焊锡链接均短路,若要增强模块的灵活性,可去除两个焊锡链接,并根据电源设置要求连接引脚。
模块默认配置为总线供电模式,从 USB 主机/集线器获取电源。+5V VBUS 电源来自 USB 总线,连接到 FT221X 电源输入(VCC);+3.3V 电源来自 FT221X 的电压调节器输出,连接到 FT221X IO 端口的电源输入(VCCIO)。与自供电配置的接口方式基本相同,不同之处在于 MCU 或外部设备可从 USB 总线获取电源。
自供电配置从外部电源获取电源,不从 USB 主机获取电流。需防止 USB 主机或集线器断电时电流回流到 USB 数据线,UMFT221XA 通过板载分压器网络实现此功能。
在 USB 挂起模式下,USB 总线供电电路需符合 USB 合规标准,消耗电流小于 2.5mA(未枚举且未挂起时小于 100mA)。可使用 PWREN# CBUS 功能在 FT221X 未枚举时切断外部电路的电源。
FT221X 可处理 1.8V 到 3.3V 的 CMOS/TTL 逻辑电平信号。默认情况下,3V3OUT 和 VCCIO 通过焊锡链接 JP1 短路,若使用外部电源为 IO 端口供电,需打开此焊锡链接。
FT221X 可由单一 3.3V 电源供电,这是标准自供电配置中 5V 供电的替代方案。
FT221X 包含嵌入式 MTP ROM,可用于配置每个 CBUS 引脚的功能、每个信号引脚的电流驱动、USB 总线的电流限制以及设备的其他描述符。编程时需注意相关参数的设置。
模块尺寸以毫米为单位,且使用无铅组件,完全符合欧盟指令 2002/95/EC。
日期代码格式为 YYXX,其中 xx 为两位周数,YY 为两位年份,后面跟随修订字母。XXXXXXX 为制造批次代码。
该模块的电路原理图展示了其内部电路结构,为工程师进行电路设计和分析提供了重要参考。
| 上电复位或 USB 复位后,FT221X 将扫描其内部 MTP ROM 并读取存储的 USB 配置描述符。默认配置参数如下: | 参数 | 值 | 注释 |
| USB 供应商 ID (VID) | 0403h | FTDI 默认 VID(十六进制) | |
| USB 产品 ID (PID) | 6015h | FTDI 默认 PID(十六进制) | |
| 二进制编码十进制 (BCD) | 1000h | FTDI 默认 BCD(十六进制) | |
| 序列号启用? | 是 | ||
| 序列号 | 见注释 | 模块最终测试时生成并编程到 MTP ROM 中的唯一序列号 | |
| USB 挂起时下拉 I/O 引脚 | 禁用 | 启用此选项将使设备在电源关闭时下拉 I²C 接口线 | |
| 制造商名称 | FTDI | ||
| 产品描述 | UMFT201XA | ||
| 最大总线电源电流 | 90mA | ||
| 电源来源 | 总线供电 | ||
| 设备类型 | FT201X | ||
| USB 版本 | 0200 | 返回 USB 2.0 设备描述给主机 | |
| 远程唤醒 | 启用 | 将 RI# 置低可唤醒 USB 主机控制器 | |
| 高电流 I/Os | 禁用 | 启用 I²C 和 CBUS I/O 引脚的高驱动电平 | |
| 加载 VCP 驱动 | 启用 | 使设备加载 CVP 驱动接口 | |
| CBUS3 | Tristate |
内部 MTP ROM 可通过 FT_PROG 实用程序通过 USB 进行编程,该程序可从 www.ftdichip.com 下载。
Future Technology Devices International 在全球多个地区设有办事处,包括英国格拉斯哥总部、美国俄勒冈州提加德分公司、中国台湾台北分公司和中国上海分公司。提供销售、支持和一般咨询的联系邮箱,同时可访问其网站获取更多信息。
UMFT221XA 开发模块具有丰富的功能和灵活的配置选项,适用于多种电子设计应用。工程师在使用过程中,需根据具体需求合理配置模块,以充分发挥其性能。你在使用类似模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
