探索UMFT221XE:USB到8位SPI/FT1248开发模块的技术奥秘
在电子设计的广阔领域中,开发模块的选择对于项目的成功至关重要。今天,我们将深入探讨Future Technology Devices International(FTDI)推出的UMFT221XE USB到8位SPI/FT1248开发模块,揭开它的神秘面纱,了解其特点、功能以及应用场景。
文件下载:UMFT221XE-01.pdf
一、模块简介
UMFT221XE是一款专为FTDI的FT221XQ设计的开发模块,属于FTDI USB到串行数据接口集成电路设备系列。FT221X作为USB到SPI/FT1248接口,具备电池充电器检测功能,能让电池从专用充电器端口以更高电流充电,且无需枚举FT221X。此外,它还支持异步和同步位Bang接口模式,内部生成的6MHz、12MHz和24MHz时钟可通过CBUS引脚输出,用于驱动微处理器或外部逻辑。
UMFT221XE采用标准的0.6英寸宽20引脚DIP插座设计,所有组件包括FT221XQ均为无铅(符合RoHS标准),这不仅符合环保要求,也为电子工程师提供了更可靠的选择。
二、模块特性
1. 标准封装设计
UMFT221XE是一个小型PCB组装模块,适合标准的15.24mm(0.6英寸)宽20引脚DIP插座,引脚间距为2.54mm(0.1英寸),方便与其他电路进行连接和集成。
2. 便捷的USB连接
模块上配备了USB “mini - B”插座,可通过标准的A到mini - B USB电缆连接到PC,为数据传输和设备控制提供了便利。
3. 灵活的功能配置
通过跳线可以对模块进行功能配置。默认的跳线设置使模块无需外围线路或应用板即可正常工作,而其他配置则支持外部电源选项和逻辑参考电平的变化,满足不同的设计需求。
三、驱动支持
UMFT221XE提供了丰富的驱动支持,包括免版税的VIRTUAL COM PORT(VCP)驱动和D2XX Direct驱动(USB驱动 + DLL软件接口),支持多种操作系统,如Windows、Mac OS - X、Linux、Android等。这些驱动均可从www.ftdichip.com免费下载,同时还有各种第三方驱动可供选择,为不同操作系统的用户提供了便利。
四、订购信息
FTDI提供了多种相关模块供用户选择,其中UMFT221XE - 01是USB到8位SPI/FT1248评估模块,采用0.6英寸行间距和标准DIP接头。每个模块都有对应的IC代码和测试识别码(TID),方便用户进行区分和选择。
模块代码 所用IC代码 TID 描述
UMFT201XE - 01 FT201XQ 40001460 USB到I²C评估模块。0.6英寸行间距,标准DIP接头。
UMFT221XE - 01 FT221XQ 40001462 USB到8位SPI/FT1248评估模块。0.6英寸行间距,标准DIP接头。
UMFT231XA - 01 FT231XQ 40001464 USB到全握手UART评估模块。0.6英寸行间距,标准DIP接头。
UMFT240XA - 01 FT240XQ 40001466 USB到8位245 FIFO评估模块。0.6英寸行间距,标准DIP接头。
五、信号与配置
1. 引脚输出
UMFT221XE的DIP引脚提供了丰富的信号,包括电源引脚、数据引脚、时钟引脚等。详细的引脚描述如下:
引脚编号 名称 类型 描述
J1 - 1, J2 - 5 GND PWR 模块接地电源引脚
J1 - 2 3V3OUT 电源输入/输出 集成LDO稳压器的3.3V输出。该引脚通过100nF电容与PCB模块上的地去耦,主要用于提供内部使用的3.3V电源。
J1 - 3 VCCIO 电源输入 为UART接口和CBUS I/O引脚提供 + 1.8V到 + 3.3V的电源。
J1 - 4 IO6 I/O FT1248双向数据位6
2. CBUS信号选项
CBUS I/O引脚可以进行多种配置,这些配置通过内部MTP ROM使用FT_PROG实用软件完成,可从www.ftdichip.com下载。常见的CBUS信号选项包括三态、输出常量1或0、电源使能、睡眠模式控制、时钟输出、通用I/O等,为用户提供了灵活的设计选择。
六、模块配置
1. 跳线配置
UMFT221XE通过跳线JP1和JP2进行不同的配置。JP1用于连接或断开内部3.3V稳压器与VCCIO的连接,JP2用于选择USB供电模式或自供电模式。
跳线编号 设置 状态 描述
JP1 短接 默认 将内部3.3V稳压器连接到VCCIO,限制信号驱动为3.3V电平信号。
JP1 断开 非默认 断开内部3.3V稳压器与VCCIO的连接,允许从外部电源提供1.8V - 3.3V的电源,处理1.8V到3.3V逻辑电平的信号。
JP2 短接 默认 将VBUS连接到VCC,即“USB供电”模式。
JP2 断开 非默认 断开VBUS与VCC的连接,允许从外部电源供电,即“自供电”模式。
2. 供电配置
  • 总线供电配置:模块默认采用总线供电模式,从USB主机/集线器获取电源。此时,3V3OUT连接到VCCIO,VBUS连接到VCC。
  • 自供电配置:自供电模式下,模块从外部电源获取电源,不从USB总线吸取电流。需要移除JP1的跳线连接,5V电源可从外部源提供给模块的VCC引脚,VCCIO可由3V3OUT或外部源的VCC供电。
  • USB总线供电带电源切换配置:在USB总线供电模式下,可使用PWREN# CBUS功能实现电源开关,通过配置P - 通道功率MOSFET实现软启动。
  • 可变IO电压供电:FT221X可以处理1.8V到3.3V的CMOS/TTL逻辑电平信号。当IO端口需要在非3.3V电压下工作时,需要使用外部电源供电,并打开JP1跳线。
  • 3.3V电压供电:FT221X可以由单一的3.3V电源供电,此时3.3V网络连接到VCC、VCCIO和3V3OUT。
3. MTP ROM配置
FT221X包含一个嵌入式MTP ROM,可用于配置每个CBUS引脚的功能、每个信号引脚的电流驱动、USB总线的电流限制以及设备的其他描述符。用户可以使用FT_PROG实用程序通过USB对MTP ROM进行编程。
七、模块尺寸与IC封装标记
UMFT221XE模块采用无铅组件,完全符合欧盟指令2002/95/EC。其尺寸以毫米为单位,方便工程师进行布局设计。IC封装标记包含日期代码(YYXX格式,XX为两位周数,YY为两位年份)和制造批次代码。
八、总结
UMFT221XE作为一款功能强大的USB到8位SPI/FT1248开发模块,具有丰富的特性和灵活的配置选项,为电子工程师提供了一个可靠的解决方案。无论是在电池充电检测、数据传输还是设备控制方面,它都能发挥重要作用。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的配置和驱动,充分发挥模块的性能。
大家在使用UMFT221XE模块的过程中,有没有遇到过一些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
九、联系方式
如果您在使用过程中遇到任何问题或需要进一步的技术支持,可以通过以下方式联系FTDI:
总部 - 英国格拉斯哥
地址:Unit 1, 2 Seaward Place, Centurion Business Park, Glasgow G41 1HH, United Kingdom 电话:+44 (0) 141 429 2777 传真:+44 (0) 141 429 2758 邮箱:
  • 销售:sales1@ftdichip.com
  • 支持:support1@ftdichip.com
  • 咨询:admin1@ftdichip.com
美国俄勒冈州希尔斯伯勒分公司
地址:7130 SW Fir Loop, Tigard, OR 97223, USA 电话:+1 (503) 547 0988 传真:+1 (503) 547 0987 邮箱:
  • 销售:us.sales@ftdichip.com
  • 支持:us.support@ftdichip.com
  • 咨询:us.admin@ftdichip.com
中国台北分公司
地址:2F, No. 516, Sec. 1, NeiHu Road, Taipei 114, Taiwan, R.O.C. 电话:+886 (0) 2 8797 1330 传真:+886 (0) 2 8751 9737 邮箱:
  • 销售:tw.sales1@ftdichip.com
  • 支持:tw.support1@ftdichip.com
  • 咨询:tw.admin1@ftdichip.com
中国上海分公司
地址:Room 1103, No. 666 West Huaihai Road, Shanghai, 200052, China 电话:+86 (0)21 6235 1596 传真:+86 (0)21 6235 1595 邮箱:
  • 销售:cn.sales@ftdichip.com
  • 支持:cn.support@ftdichip.com
  • 咨询:cn.admin@ftdichip.com
网站:http://ftdichip.com
希望这篇博文能帮助您更好地了解UMFT221XE开发模块,在电子设计的道路上取得更多的成功!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • FTDI
