探索UMFT230XA:USB转基本UART开发模块的技术奥秘
在电子设计领域,USB转UART模块是实现设备通信的关键组件。今天,我们将深入探讨Future Technology Devices International推出的UMFT230XA USB转基本UART开发模块,了解其特点、驱动支持、信号配置等重要方面。
文件下载:UMFT230XA-01.pdf
一、UMFT230XA简介
UMFT230XA是一款专为FTDI的FT230XQ设计的开发模块,属于FTDI USB接口桥接集成电路设备系列。FT230X具备电池充电器检测功能,能让电池从专用充电器端口以更高电流充电(无需枚举FT230X)。此外,它还支持异步和同步位 banging接口模式,内部生成的时钟(6MHz、12MHz和24MHz)可通过CBUS引脚输出,用于驱动微处理器或外部逻辑。
该模块设计为可插入标准0.3英寸宽的16引脚DIP插座,所有组件(包括FT230XQ)均为无铅(符合RoHS标准)。
特点
  • 小巧设计:小型PCB组装模块,适配标准7.62mm(0.3英寸)宽的16引脚DIP插座,引脚间距为2.54mm(0.1英寸)。
  • 便捷连接:板载USB“mini - B”插座,可通过标准A到mini - B USB电缆连接到PC。
  • 可配置性:通过焊锡链接进行功能配置。默认焊锡链接设置使模块无需外围电线或应用板即可工作,其他配置则支持外部电源选项和逻辑参考电平的变化。
二、驱动支持
UMFT230XA提供免费的VIRTUAL COM PORT(VCP)驱动和D2XX Direct驱动,支持多种操作系统,包括Windows 10(32位和64位)、Windows 8和8.1(32位和64位)、Windows 7(32位和64位)、Windows Vista、Windows XP(32位和64位)、Windows XP Embedded、Windows CE.NET 4.2、5.0和6.0、MAC OS OS - X、Linux 3.0及更高版本以及Android。这些驱动可从www.ftdichip.com免费下载,同时还有适用于其他操作系统的第三方驱动。
三、订购信息与TID
UMFT230XA有不同的型号,如UMFT230XA - 01和UMFT230XA - 02,对应不同的引脚长度(5.6mm和4.6mm)。TID是测试识别代码,适用于修订版D硅片。
四、信号与配置
引脚输出
模块的引脚输出在不同视角下有不同的显示,引脚并非完全贯穿PCB。
信号描述
No. Pin Name Type Description
J1 - 1, J2 - 8 GND PWR 模块接地电源引脚
J1 - 2 3V3OUT Power Input/ Output 集成LDO稳压器的3.3V输出,通过100nF电容接地去耦
J1 - 3 VCCIO Power Input UART接口和CBUS I/O引脚的+1.8V至+3.3V电源输入
J1 - 4 RESET# Input FT230X的低电平有效复位线,配置有板载上拉电阻和推荐的滤波电容
J1 - 5 CTS# Input 清除发送控制输入/握手信号
J1 - 6 RTS# Output 请求发送控制输出/握手信号
J1 - 7 RXD Input 接收异步数据输入
J1 - 8 TXD Output 发送异步数据输出
J2 - 1 SLD GND USB电缆屏蔽,通过0欧姆电阻连接到GND
J2 - 2 VBUS Power Output USB总线的5V电源输出
J2 - 3 VCC Power Input FT230X的5V电源输入
J2 - 4 CBUS3 I/O 可配置的CBUS I/O引脚,功能在设备内部MTP ROM中配置
J2 - 5 CBUS2 I/O 可配置的CBUS I/O引脚,功能在设备内部MTP ROM中配置
J2 - 6 CBUS1 I/O 可配置的CBUS I/O引脚,功能在设备内部MTP ROM中配置
J2 - 7 CBUS0 I/O 可配置的CBUS I/O引脚,功能在设备内部MTP ROM中配置
CBUS信号选项
CBUS I/O引脚有多种可配置选项,如三态、TXDEN、DRIVE_1、DRIVE_0等,这些选项可通过FT_PROG实用软件在内部MTP ROM中进行配置。
五、模块配置
焊锡链接配置选项
  • JP1:默认短路时,将内部3.3V稳压器连接到VCCIO,限制信号驱动为3.3V电平信号;打开时,断开内部3.3V稳压器与VCCIO的连接,允许从外部电源提供1.8V - 3.3V电源。
  • JP2:默认短路时,将VBUS连接到VCC,为“总线供电”模式;打开时,断开VBUS与VCC的连接,为“自供电”模式。
电源配置
  • 总线供电配置:默认情况下,UMFT230XA处于总线供电模式,从USB主机/集线器获取电源。
  • 自供电配置:从外部电源获取电源,不从USB总线吸取电流。为防止USB主机或集线器断电时电流回流到USB数据线,模块使用板载分压器网络。
  • 带电源开关的USB总线供电配置:利用PWREN# CBUS功能,在FT230X未枚举时切断外部电路的电源。
  • 可变IO电压供应:FT230X可处理1.8V至3.3V范围内的CMOS/TTL逻辑电平信号,可通过外部电源为IO端口供电。
  • 3.3V电压供应:FT230X可由单一3.3V电源供电。
MTP ROM配置
FT230X包含嵌入式MTP ROM,可用于配置每个CBUS引脚的功能、每个信号引脚的电流驱动、USB总线的电流限制等。可使用FT_PROG实用程序通过USB对其进行编程。
六、电路原理图与内部MTPROM配置
文档提供了UMFT230XA模块的电路原理图,同时展示了FT230X内部MTP ROM的默认配置参数,如USB厂商ID、产品ID、序列号等。
七、联系信息
Future Technology Devices International在全球多个地区设有办事处,提供销售、支持和通用咨询的联系方式,同时提供官方网站和经销商信息。
UMFT230XA作为一款功能强大的USB转基本UART开发模块,为电子工程师在设备通信设计中提供了丰富的选择和灵活的配置。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求对模块进行合理配置,以实现最佳的性能和功能。大家在使用过程中是否遇到过一些独特的配置问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
