在电子设计领域,晶体管是不可或缺的基础元件。今天,我们就来详细探讨 onsemi 公司推出的 NPN 达林顿晶体管 PZTA28 和 MMBTA28,看看它们在实际应用中的表现和优势。
文件下载:PZTA28-D.PDF
PZTA28 和 MMBTA28 这两款晶体管专为在集电极电流高达 500 mA 时需要极高电流增益的应用而设计,采用了 03 工艺。并且,它们都是无铅器件,NSV 前缀适用于汽车及其他有独特场地和控制变更要求的应用,还通过了 AEC - Q101 认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。
| 在使用这两款晶体管时,必须了解其绝对最大额定值,以确保设备的安全和可靠性。以下是一些关键参数: | Symbol | Parameter | Value | Unit |
| VCEO | 集电极 - 发射极电压 | 80 | V | |
| VCBO | 集电极 - 基极电压 | 80 | V | |
| VEBO | 发射极 - 基极电压 | 12 | V | |
| IC | 集电极连续电流 | 800 | mA | |
| TJ, TSTG | 工作和存储结温范围 | -55 至 +150 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏设备。这些额定值是基于最大结温 150 °C,并且是稳态限制。对于涉及脉冲或低占空比操作的应用,建议咨询 onsemi。
| Device | Package | Shipping |
| PZTA28 | SOT - 223 | 4000 / 卷带包装 |
| MMBTA28 | SOT - 23 | 3000 / 卷带包装 |
| NSVMMBTA28LT1G | SOT - 23 | 3000 / 卷带包装 |
如果需要了解卷带包装的规格,包括部件方向和卷带尺寸,请参考《Tape and Reel Packaging Specification Brochure, BRD8011/D》。
| 热特性对于晶体管的性能和可靠性至关重要。以下是 MMBTA28 的热特性参数: | Max | Unit | ||
| MMBTA28 (Note 4) | ||||
| PD | 总器件功耗 | 1000 | mW | |
| 25 °C 以上降额 | mW/°C | |||
| RθJA | 125 | 357 | °C/W |
注:PCB 尺寸为 FR - 4,76 mm x 114 mm x 1.57 mm (3.0 英寸 x 4.5 英寸 x 0.062 英寸),具有最小焊盘图案尺寸;器件安装在 FR - 4 PCB 36 mm x 18 mm x 1.5 mm 上,集电极引脚的安装焊盘最小为 6 cm²。
| 电气特性是评估晶体管性能的关键指标。以下是一些重要的电气特性参数: | ||||
| V(BR)CBO | 集电极 - 发射极击穿电压 | 80 | V | |
| ICBO | ||||
| IBO | ||||
| hFE | ||||
| 10000 | ||||
| IC = 100 mA, IB = 0.1 mA | ||||
| 基极 - 发射极导通电压 | IC = 100 mA, VCE = 5.0 V | |||
| 电流增益 - 带宽积 | IC = 15 mA, VCE = 5.0 V, f = 100 MHz | MHz | ||
| Cobo | VCB = 1.0 V, IE = 0, f = 1.0 MHz |
需要注意的是,产品的参数性能在列出的测试条件下的电气特性中给出,不同条件下的性能可能会有所不同。脉冲测试条件为:脉冲宽度 ≤ 300 μs,占空比 ≤ 2.0%。
文档中还给出了一系列典型性能特性图,包括典型脉冲电流增益与集电极电流的关系、集电极 - 发射极饱和电压与集电极电流的关系、基极 - 发射极饱和电压与集电极电流的关系等。这些图表可以帮助工程师更好地了解晶体管在不同工作条件下的性能。
文档提供了 SOT - 223 和 SOT - 23/SUPERSOT - 23 封装的机械尺寸图和推荐安装尺寸,工程师在进行 PCB 设计时需要参考这些尺寸,以确保晶体管的正确安装和使用。
onsemi 的 NPN 达林顿晶体管 PZTA28 和 MMBTA28 具有高电流增益、无铅环保等优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,工程师需要仔细考虑其绝对最大额定值、热特性、电气特性等参数,以确保设备的安全和可靠性。同时,参考典型性能特性图表和机械尺寸图,可以更好地进行电路设计和 PCB 布局。你在实际应用中使用过这两款晶体管吗?遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
