达林顿互补硅功率晶体管MJH6284与MJH6287:通用设计的理想之选
引言
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的晶体管对于实现电路的性能和稳定性至关重要。今天我们要介绍的达林顿互补硅功率晶体管MJH6284(NPN)和MJH6287(PNP),它们专为通用放大器和低速开关电机控制应用而设计,具有诸多出色特性。
文件下载:MJH6284-D.PDF
产品特点
特性概述
这两款晶体管与流行的NPN 2N6284和PNP 2N6287类似,具备坚固的RBSOA(反向偏置安全工作区)特性。采用单片结构,内置集电极 - 发射极二极管,并且是无铅器件。这不仅符合环保要求,还能为工程师在设计环保型电子产品时提供便利。
关键特性优势
坚固的RBSOA特性使得晶体管在复杂的工作环境下能稳定运行,减少因异常情况导致的损坏风险。内置的集电极 - 发射极二极管则简化了电路设计,减少了外部元件的使用,降低了成本和电路板空间。
主要参数
最大额定值
额定值 符号 最大值 单位
集电极 - 发射极电压 VCEO 100 Vdc
集电极 - 基极电压 VCB 100 Vdc
发射极 - 基极电压 VEB 5.0 Vdc
集电极电流 - 连续 IC 20 Adc
集电极电流 - 峰值 IC 40 Adc
基极电流 IB 0.5 Adc
总器件功耗(@TC = 25°C) PD 160 W
25°C以上降额 1.28 W/°C
工作和存储结温范围 TJ, Tstg –65 至 +150 °C
这些参数为工程师在设计电路时提供了明确的参考,确保晶体管在安全的工作范围内运行。例如,在设计电源电路时,需要根据集电极 - 发射极电压和集电极电流等参数来选择合适的负载和电源电压,以避免晶体管因过压或过流而损坏。
热特性
热阻(结到壳)RJC为0.78 °C/W。这一参数对于散热设计非常重要,工程师可以根据热阻和功耗来计算晶体管的结温,从而合理设计散热片等散热装置,确保晶体管在正常工作温度范围内。
电气特性
关断特性
包括集电极 - 发射极维持电压、集电极截止电流、发射极截止电流等参数。例如,集电极 - 发射极维持电压(IC = 0.1 Adc,IB = 0)为100 Vdc,这表明在特定条件下,晶体管能够维持较高的电压而不发生击穿。
导通特性
直流电流增益(IC = 10 Adc,VCE = 3.0 Vdc)最小值为750,最大值为18000。集电极 - 发射极饱和电压(IC = 10 Adc,IB = 40 mAdc)最大值为2.0 Vdc等。这些参数反映了晶体管在导通状态下的性能,对于放大电路和开关电路的设计至关重要。
动态特性
电流 - 增益带宽积(IC = 10 Adc,VCE = 3.0 Vdc,f = 1.0 MHz)为4.0 MHz,小信号电流增益(IC = 10 Adc,VCE = 3.0 Vdc,f = 1.0 kHz)为300。这些参数体现了晶体管在交流信号处理方面的能力,对于高频电路设计有重要参考价值。
开关特性
在电阻性负载下,NPN和PNP晶体管的延迟时间、上升时间、存储时间和下降时间等参数都有明确规定。例如,延迟时间(VCC = 30 Vdc,Ic = 10 Adc,IB1 = IB2 = 100 mA,占空比 = 1.0%)为0.1 μs。这些参数对于开关电路的设计和优化非常关键,能够帮助工程师提高电路的开关速度和效率。
安全工作区
正向偏置安全工作区(FBSOA)
晶体管的功率处理能力受到平均结温和二次击穿的限制。安全工作区曲线表明了晶体管在可靠运行时必须遵守的IC - VCE限制。图5的数据基于TJ(pk) = 150°C,TC根据条件可变。在高壳温下,热限制会使可处理的功率低于二次击穿所施加的限制。这就要求工程师在设计电路时,要充分考虑晶体管的工作温度和功率,避免超出安全工作区。
反向偏置安全工作区(RBSOA)
反向偏置安全工作区同样重要,它规定了晶体管在反向偏置情况下的安全工作范围。了解RBSOA特性可以帮助工程师避免晶体管在反向偏置时发生损坏。
封装信息
封装类型
最初有SOT - 93(TO - 218)和TO - 247两种封装类型,但从2012年6月起,该器件仅提供TO - 247封装。不同的封装类型具有不同的尺寸和引脚排列,工程师需要根据实际应用需求选择合适的封装。
封装尺寸
详细的封装尺寸信息对于电路板设计非常重要。例如,TO - 247封装的尺寸参数包括A(20.32 - 21.08 mm)、B(15.75 - 16.26 mm)等。工程师可以根据这些尺寸来设计电路板的布局,确保晶体管能够正确安装和连接。
订购信息
器件订购编号 封装类型 包装数量
MJH6284G TO - 218(无铅) 30个/导轨
MJH6287G TO - 218(无铅) 30个/导轨
MJH6284G TO - 247(无铅) 30个/导轨
MJH6287G TO - 247(无铅) 30个/导轨
这些订购信息方便工程师根据项目需求进行器件采购。
总结
达林顿互补硅功率晶体管MJH6284和MJH6287以其出色的特性、明确的参数和多样化的应用场景,为电子工程师在通用放大器和低速开关电机控制应用设计中提供了可靠的选择。在实际设计过程中,工程师需要充分考虑晶体管的各项参数和特性,结合具体的应用需求,合理选择和使用这些晶体管,以实现电路的最佳性能和稳定性。你在使用这类晶体管的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
