探索安森美MJE270G与MJE271G互补硅功率晶体管
在电子工程领域,功率晶体管是电路设计中至关重要的组件,它们的性能直接影响着整个电路的稳定性和效率。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的MJE270G(NPN)和MJE271G(PNP)互补硅功率晶体管,了解它们的特性、参数以及应用场景。
文件下载:MJE270-D.PDF
产品概述
MJE270G和MJE271G是安森美推出的2.0安培、100伏特、15瓦的互补功率达林顿晶体管。它们具备高安全工作区、高直流电流增益等特点,并且符合无铅和RoHS标准,适用于各种对环保有要求的电子设备。
关键特性
高安全工作区
该晶体管具有高安全工作区,在40V、1.0s的条件下,(I_{S / B}) 可达0.375A。这意味着在复杂的电路环境中,它们能够承受较大的电流和电压波动,保证电路的稳定性。
高集电极 - 发射极维持电压
集电极 - 发射极维持电压 (V_{CEO(sus)}) 最小为100Vdc,这使得晶体管能够在较高的电压环境下正常工作,适用于一些对电压要求较高的应用场景。
高直流电流增益
在120mA、10V的条件下,直流电流增益 (h_{FE}) 最小为1500。高电流增益可以有效地放大输入信号,提高电路的放大能力。
最大额定值
额定值 符号 单位
集电极 - 发射极电压 (V_{CEO}) 100 Vdc
集电极 - 基极电压 (VCB) 100 Vdc
发射极 - 基极电压 (VEB) 5.0 Vdc
集电极电流 - 连续 (IC) 2.0 Adc
集电极电流 - 峰值 (ICM) 4.0 Adc
基极电流 (IB) 0.1 Adc
总功率耗散((T_{C}=25^{circ}C) ,高于25°C时降额) (PD) 15,0.12 W,W/°C
总功率耗散((T_{A}=25^{circ}C) ,高于25°C时降额) (PD) 1.5,0.012 W,W/°C
工作和存储结温范围 (TJ),(Tstg) -65至 +150 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
特性 符号 最大值 单位
结到外壳的热阻 (RBC) 8.33 °C/W
结到环境的热阻 (ReJA) 83.3 °C/W
热特性对于功率晶体管的性能至关重要,较低的热阻可以有效地将热量散发出去,保证晶体管在正常温度范围内工作。
电气特性
截止特性
  • 集电极 - 发射极维持电压((I{C}=10mAdc),(I{B}=0)):(V_{CEO(sus)}) 最小为100Vdc。
  • 集电极截止电流((V{CE}=100Vdc),(I{B}=0)):(I_{CEO}) 最大为1.0mAdc。
  • 集电极截止电流((V{CB}=100Vdc),(I{E}=0)):(I_{CBO}) 最大为0.3mAdc。
  • 发射极截止电流((V{BE}=5.0Vdc),(I{C}=0)):(I_{EBO}) 最大为0.1mAdc。
二次击穿特性
在 (V{CE}=40Vdc)、(t = 1.0s)、非重复的条件下,二次击穿集电极电流 (I{S/b}) 为375Adc。这一特性对于评估晶体管在异常情况下的稳定性非常重要。
导通特性
  • 直流电流增益:在 (I{C}=20mAdc)、(V{CE}=3.0Vdc) 时,(h{FE}) 最小为500;在 (I{C}=120mAdc)、(V{CE}=10Vdc) 时,(h{FE}) 最小为1500。
  • 集电极 - 发射极饱和电压:在 (I{C}=20mAdc)、(I{B}=0.2mAdc) 时,(V{CE(sat)}) 最大为2.0Vdc;在 (I{C}=120mAdc)、(I{B}=1.2mAdc) 时,(V{CE(sat)}) 最大为3.0Vdc。
  • 基极 - 发射极导通电压:在 (I{C}=120mAdc)、(V{CE}=10Vdc) 时,(V_{BE(on)}) 最大为2.0Vdc。
动态特性
电流增益 - 带宽积((I{C}=0.05Adc),(V{CE}=5.0Vdc),(f{test}=1.0MHz)):(f{T}) 最小为6.0MHz。这一参数反映了晶体管在高频信号下的放大能力。
封装与订购信息
MJE270G和MJE271G采用TO - 225封装,并且有不同的包装规格可供选择。MJE270G和MJE271G通常以500单位/盒的规格发货,而MJE270TG则以50单位/盒的规格发货。
应用与思考
MJE270G和MJE271G互补硅功率晶体管凭借其优异的性能,适用于多种电子设备,如电源电路、音频放大器等。在实际应用中,我们需要根据具体的电路需求,合理选择晶体管的参数,并注意其最大额定值和热特性,以确保电路的稳定性和可靠性。
你在使用类似的功率晶体管时,遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
