一块WiFi模组上有几种石英晶振?26MHz、32MHz、40MHz、32.768KHz选型要点?
2026年5月14日,德明利的故事在硬件圈刷屏。深圳一对夫妻做存储模组,5个月身家暴涨340亿。去年还亏损,今年一季度净利润已经超过33亿,同比增长接近5倍。
评论区有位工程师留言:“做大模型的赚估值,卖铲子的赚利润,我们做BOM的,只能祈祷物料别涨价。”看起来是在说存储,其实很多硬件人都能共鸣。
AI和IoT一起往前走之后,一些过去存在感不高的小器件,也开始频繁出现在BOM表里。
石英晶振就是其中之一。
很多人第一次做IoT模组,会觉得晶振很简单:频率对、封装对,能亮机就行。
真正到量产阶段才发现,很多问题最后都绕回了时钟。
因为一块WiFi模组上,往往不止一颗石英晶振。
一块WiFi模组,不止一颗石英晶振
大多数模组里,通常有三类时钟。
第一类是MCU主时钟。
常见频率4MHz、8MHz、24MHz、26MHz,多数采用2016、2520封装无源石英晶振。
这类精度要求没那么高,±20~30ppm一般就够。
第二类是RF参考石英晶振。
WiFi、蓝牙常见26MHz、40MHz;NB-IoT、Cat.1通常是26MHz、32MHz;LoRa多见32MHz。
这颗要求明显更严,通常做到±10ppm以内。
因为射频系统本质上是在“对频率”。
一旦偏差超出容差范围,表现出来可能就是WiFi搜不到、信号不稳定或者掉线。
第三类是RTC 32.768KHz石英晶振。
很多设备有云端NTP同步,但离线记录、日志时间戳、定时唤醒依然离不开本地时钟。
尤其电池设备,这颗晶振很多时候一直在线。
看起来不起眼,却直接影响待机时间。
为什么实验室正常,现场却开始翻车?
之前碰到过一个项目,实验室阶段一直正常,但客户现场到夏天开始频繁断连。
第一反应不是晶振,先查天线,再查软件,甚至运营商网络都怀疑了一遍。
因为太像射频问题,设备运行几小时以后开始掉线,重启又恢复正常。折腾一圈,定位到26MHz石英晶振。
室温测试没问题,但设备在70℃连续运行后,频率偏移慢慢变大,超出了芯片允许范围。
后来换高精度方案,问题直接消失。这种问题最麻烦的地方在于,它不是开机就坏。
实验室十块样板可能全正常,小批量试产也看不出来。
真正到现场,高温、长时间运行、环境波动一起叠加,问题才慢慢冒出来。
IoT真正难的,不是频率,是尺寸和功耗,现在IoT模组越来越小。
石英晶振封装也从3225一路缩到2520、2016、1612,耳机产品甚至开始用1210。
尺寸变小不一定全是好事,封装越小,ESR通常越高。
驱动余量不够,就容易起振慢甚至不起振。
常见的问题是:“同样26MHz,同样封装,换一家供应商为什么就不行?”
因为频率一样,不代表特性完全一样。
ESR分布、负载电容、驱动能力都可能存在差异。
另外还有功耗,IoT设备频繁休眠和唤醒,每次唤醒都需要重新建立振荡。
见过两个26MHz方案,参数看起来几乎一样,但起振时间差三倍。
最后待机时间直接差出两天。
比参数更容易忽略的,是布局。
RF干扰也是现场经常踩的坑。
天线、射频走线、高速信号,都可能影响石英晶振。
布局上有几个基本原则:
1.晶振尽量靠近芯片;
2.走线控制在3mm以内;
3.底部不要铺铜;
4.外围尽量GND包围。
这些看起来是基础动作,但很多后期难以定位的问题,回头看,问题往往埋在这里。
IoT晶振选型,从来不是选个频率填进BOM就结束。频率、ESR、温漂、功耗、布局,每一项都可能影响最后的量产结果。
到项目后期,工程师最怕的不是参数不够,而是实验室没问题,现场出问题。
