在嵌入式显示领域,一款性能出色且易于使用的显示屏对于产品的成功至关重要。今天,我们就来深入了解一下Future Designs, Inc.的ELI156 - IPHW嵌入式显示屏,看看它有哪些特点和功能,以及如何正确使用它。
文件下载:ELI156-IPHW.pdf
ELI(Easy LCD Interface)是Future Designs, Inc.旗下的长寿命、即插即用嵌入式显示屏系列。ELI产品是真正的模块化嵌入式显示解决方案,无需额外的工程设计和漫长的开发周期。它与多种单板计算机兼容,如Raspberry Pi、Asus Tinker Board和基于Windows的设备。FDI设计ELI的初衷是为了减少开发时间,帮助客户快速投入生产,并且提供至少10年的产品供应保证,降低了因产品停产而进行昂贵或耗时的重新设计的风险。
可以在产品网站的文档标签下获取该设备的2D机械图纸,网址为https://www.teamfdi.com/product - details/eli156 - iphw#documentation 。完成简单的保密协议(NDA)填写后,还能从网站获取3D机械模型(STEP和EASM格式),协议填写地址为https://www.teamfdi.com/mechanicalmodelrequest 。
PCAP触摸屏以行业标准且高度可靠的方式与显示屏光学贴合,但在ELI156 - IPHW以平面或向下安装配置时,它不能承受整个设备的重量(以及电缆拉力产生的应力)。设备两侧各有2个安装螺丝端子,可提供便捷的安装接口。M3尺寸产品安装螺丝的扭矩绝不能超过0.230N•m,螺丝插入长度必须 ≤ 2.5mm,否则可能导致边框变形。安装时应使用安装孔,避免产生弯曲或扭曲等不必要的应力,因为这些应力可能会导致显示异常。理想的安装方式是由一个安装孔(基准点)定义平面“A”,并参考其他安装孔,该理想平面应在 ± 0.3mm范围内。
12VDC ± 5%、输出3.0A的电源可以为ELI系列的任何电路板供电,例如T1099 - P5P - ND等常见的现成电源可用于快速演示或原型制作。一般来说,任何带有2.1mm中心正极插头且能提供足够电流的12VDC电源都可以使用。在ELI156 - IPHW上,将电源插入DC输入桶形插头(P2)。如果不希望使用桶形连接器,也可以使用备用电源输入连接器(J5),它支持直接插入20 - 26 AWG电线,每个触点最大电流为5A。J5连接器的 datasheet 可在https://tinyurl.com/1814634 找到。
可以使用Fluke仪表或示波器探测 +12V和GND触点,验证12VDC输入是否正确。确保12VDC电压存在,且在 ± 10%的公差范围内,并且没有过多的噪声或交流纹波。插入HDMI电缆后,LCD PWR LED(LED1)将亮起橙色,表明电源已接通且ELI设备已接收到HDMI信号,但这并不意味着HDMI信号对ELI156 - IPHW的分辨率是有效的,仅表示信号存在。
ELI使用扩展显示标识数据(EDID)与许多操作系统进行自动配置。更多信息可在https://www.teamfdi.com/edid/ 上找到。
ELI156 - IPHW的电路板背面有一个亮度控制电位器(VR2)。通过旋转这个电位器,可以设置LCD背光的默认“工厂”亮度。将电位器顺时针旋转到底可使显示屏达到最大亮度,逆时针旋转则会降低亮度直至背光关闭。
ELI提供一个输入接口,允许外部处理器或单板计算机控制显示屏背光的亮度。改变背光亮度也会改变ELI的总功耗(显示屏背光是设备中较大的功耗源之一)。PWM调光输入范围为0至3.3 VDC,用户应使用推挽式输出或合适的开集电极输出驱动该接口。用户需要将外部生成的脉冲宽度调制(PWM)信号连接到J4引脚2,并将公共接地连接到J4引脚3,信号频率范围为100Hz至2KHz。当施加PWM输入信号时,电位器VR2将不起作用,PWM输入信号会覆盖VR2的设置。
在线技术支持可在https://www.teamfdi.com/support/ 获得。
综上所述,ELI156 - IPHW嵌入式显示屏具有丰富的功能和良好的兼容性,适用于多种嵌入式应用场景。在使用过程中,只要按照上述指南进行安装、连接和控制,就能充分发挥其性能。你在使用类似嵌入式显示屏时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
