在电子工程师的日常工作中,功率达林顿管是常见且重要的电子元件,广泛应用于各种放大和开关电路。今天,我们就来深入了解安森美(onsemi)的MJF122和MJF127互补功率达林顿管,看看它们有哪些独特之处。
文件下载:MJF122-D.PDF
MJF122和MJF127专为通用放大器和开关应用而设计,其显著特点是设备的安装表面与散热器或底盘实现了电气隔离。这一特性使得它们在一些对电气隔离有要求的应用场景中表现出色。
这两款达林顿管在电气性能上与流行的TIP122和TIP127相似,这意味着工程师在进行电路设计时,如果之前使用过TIP系列产品,那么对MJF122和MJF127的上手会比较容易。
它们具有100V的集电极 - 发射极维持电压(VCEO(sus)),额定集电极电流可达5.0A,能够满足许多高电压、大电流的应用需求。
由于设备本身实现了电气隔离,因此在安装时无需额外使用隔离垫圈,这不仅简化了安装过程,还降低了系统成本。
在集电极电流 (I_{C}=3A) 时,最小直流电流增益可达2000,这使得它们在放大电路中能够提供良好的放大性能。
产品通过了UL认证,文件编号为E69369,可实现3500VRMS的隔离,并且提供无铅封装选项,符合环保要求。
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 | VCEO | 100 | Vdc |
| 集电极 - 基极电压 | VCB | 100 | Vdc |
| 发射极 - 基极电压 | VEB | 5 | Vdc |
| RMS隔离电压(注1) | VISOL | 4500 | VRMS |
| 集电极电流 - 连续峰值 | IC | 5 - 8 | Adc |
| 基极电流 | IB | 0.12 | Adc |
| 总功率耗散(注2) @ (T_{C}=25^{circ}C) ,25°C以上降额 | PD | 30 - 0.24 | W - W/°C |
| 总功率耗散 @ (T_{A}=25^{circ}C) ,25°C以上降额 | PD | 2 - 0.016 | W - W/°C |
| 工作和存储结温范围 | TJ, Tstg | -65 to 150 | °C |
注1:必须提供适当的击穿和爬电距离。 注2:测量时使用热电偶接触底部绝缘安装表面(芯片下方位置),设备安装在带有导热油脂的散热器上,安装扭矩 ≥ 6 in. lbs。
工程师在使用这些器件时,必须严格遵守这些最大额定值,因为超过这些限制可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。你在实际设计中有没有遇到过因为超过额定值而导致器件损坏的情况呢?
| 特性 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 结到环境的热阻 | RθJA | 62.5 | °C/W |
| 结到外壳的热阻(注2) | RθJC | 4.1 | °C/W |
| 焊接用引线温度 | TL | 260 | °C |
热特性对于功率器件来说至关重要,良好的散热设计可以保证器件在正常温度范围内工作,从而提高其性能和寿命。在设计散热系统时,需要根据这些热阻参数来选择合适的散热器和导热材料。
这些电气特性是工程师进行电路设计的重要依据,不同的应用场景可能对这些参数有不同的要求。例如,在放大电路中,可能更关注直流电流增益和小信号电流增益;而在开关电路中,集电极 - 发射极饱和电压和开关时间则更为重要。
隔离测试是在所有引脚短接在一起的情况下,测量引脚与散热器之间的参数。这确保了器件在实际应用中的电气隔离性能。
晶体管的功率处理能力受到平均结温和二次击穿两个因素的限制。安全工作区曲线表明了晶体管在 (I{C}-V{CE}) 方面的限制,为了保证可靠运行,必须遵守这些限制。例如,图5的数据基于 (T{J(pk)}=150^{circ}C) , (T{C}) 会根据实际条件变化。二次击穿脉冲限制在占空比为10%且 (T{J(pk)}<150^{circ}C) 时有效, (T{J(pk)}) 可以从图4的数据中计算得出。在高外壳温度下,热限制会使可处理的功率低于二次击穿所施加的限制。
在安装MJF122和MJF127时,需要注意安装扭矩。实验室测试表明,使用螺丝和压缩垫圈安装时,6 - 8 in. lbs的螺丝扭矩足以提供最大的功率耗散能力。压缩垫圈有助于在长时间和大温度变化时保持封装上的恒定压力。
然而,破坏性实验室测试显示,使用六角头4 - 40螺丝且无垫圈,施加超过20 in. lbs的扭矩会导致安装孔周围的塑料开裂,从而失去隔离能力。对开槽4 - 40螺丝的额外测试表明,螺丝槽在15 - 20 in. lbs之间会失效,但不会对封装造成不利影响。为了确保完全隔离器件的封装完整性,安森美不建议在任何安装条件下超过10 in. lbs的安装扭矩。
安森美MJF122和MJF127互补功率达林顿管具有电气隔离、高耐压、大电流、高增益等优点,适用于各种通用放大器和开关应用。在使用过程中,工程师需要严格遵守其最大额定值、热特性和安装要求,以确保器件的正常运行和可靠性。同时,根据不同的应用场景,合理选择和利用其电气特性,能够设计出性能优良的电路。你在实际项目中是否使用过类似的达林顿管呢?它们的表现如何?欢迎在评论区分享你的经验。
