【产品】微创手术新突破:IntraSense™压力传感器,让介入手术更精准、更安全
随着医疗技术的发展,微创手术凭借创伤小、恢复快、并发症少等优势,已成为外科治疗的首选方案。目前,在心血管、胆囊切除、胆结石、肾结石、泌尿、胸外科等手术领域,超过50%的案例采用微创治疗方法。
微创手术不仅要求器械小型化,更需要在狭窄的解剖空间内实现精准诊断和治疗监测。SMI公司推出的IntraSense系列压力传感器,正是为此而生。
全球出货数百万片,临床验证可靠
IntraSense系列是符合生物兼容性的1-French级别压力传感器,已出货数百万片。它以极低的侵入式检测方式,实时监测解剖空间内的压力变化,让许多过去难以实现的微创治疗方案成为可能。
集成IntraSense传感器的设备,能帮助医生:
更准确地了解病情
选择最佳治疗方案
实时判定治疗效果
实际案例:在心脏支架手术中,医生可通过测量冠状动脉内压力,克服传统动脉造影在评估狭窄病变程度和部位上的缺陷,精准判断是否需要放置支架、选择最佳放置位置,并监测支架效果。
简化集成,加速产品开发
为降低客户系统集成和设计复杂度,IntraSense传感器模块在出厂前已完成导线预连接和密封处理,客户无需额外做封胶绝缘保护,即可直接进行应用开发。
同时,SMI还可根据客户需求提供定制化标定,包括压力量程、精度、温度范围、供电电压、连线长度等,方便希望直接集成到现有设备中的客户。
微创
新一代SM1B系列:抗强光干扰
SM1B系列是最新一代IntraSense产品,相比上一代SM1A系列,在压力感应区增加了遮光层,可有效屏蔽外界强光对传感器输出信号的影响。即使在医生使用手电筒等强光源近距离照射的情况下,仍能精准输出压力数据。
产品核心特征
微型尺寸:750μm × 220μm × 75μm
压力类型:绝对压力
适用导管:适用于1 French导管
稳定性:在37°C盐水中,压力漂移小于1 mmHg/小时
连接方式:A.W.G. 48铜三线预连接,便于集成
合规认证:符合AAMI规范指南、RoHS、REACH、生物兼容性材料
主要型号一览
型号特点适用场景
SM1A系列基础版,-300mmHg~+300mmHg范围,0~105℃工作常规急性手术压力监测
SM1B系列增加遮光层,抗强光干扰内窥镜等自带光源的医疗设备
典型应用领域
血管介入:有创血压检测、中央动脉线监测、 Swan-Ganz导管
肾脏泌尿:腔内泌尿外科、尿液分析
颅脑监测:颅内压监测、脊柱压力检测
其他:分娩压力监测、引导活检、动物监测
注意事项
本传感器不能应用于除颤放电场景
仅适用于带有隔离除颤器保护的患者连接的监护仪
非植入式设备,专为一次性使用设计
储存温度:0~105℃
为什么选择IntraSense?
腹腔镜外科医生在手术中常面临精准监测颅腔、血流、肾系统、子宫等区域压力的挑战。IntraSense系列以超小型尺寸、稳定输出、便捷集成等优势,让精准微创治疗成为现实。
