聚焦O162A - CW - SS3字符OLED模块:特性、参数与使用指南
在电子设备的设计中,显示模块是不可或缺的一部分。今天,我们来深入了解一下FocusLCDs公司的O162A - CW - SS3字符OLED模块,它为电子工程师们提供了一种简单而高效的显示解决方案。
文件下载:O162A-CW-SS3.pdf
一、模块概述
O162A - CW - SS3是一款16x2字符OLED模块,具有白色像素颜色,整体尺寸为85mm x 30mm,采用并行接口,工作温度范围为 - 40°C至70°C,供电电压为3.3V,控制器为KS0066或等效型号,并且符合RoHS标准。
特性亮点
  1. 字符格式:采用5x7点阵带光标,显示格式为16个字符x2行,能清晰呈现信息。
  2. 接口类型:并行接口,方便与其他设备进行数据传输。
  3. 宽温度范围: - 40°C至70°C的工作温度范围,使其适用于多种环境。
二、详细参数
(一)一般信息
项目 规格 单位 备注
可视区域 58.22 x 13.52 mm -
像素颜色 白色 - -
可视方向 自由 - -
电压 3.3 V -
字符数量 16x2 - -
控制器IC KS0066或等效 - -
接口 并行 - -
DC - DC电路 内置 - -
工作温度 - 40至 + 70 °C -
存储温度 - 40至 + 85 °C -
(二)机械信息
项目 最小 典型 最大 单位 备注
模块尺寸 - X(宽度) 85 mm -
模块尺寸 - Y(高度) 30 mm -
模块尺寸 - Z(深度) 9.7 mm -
(三)光学特性
包括视角、响应时间、对比度、亮度、峰值发射波长和CIE(白色)等参数,这些参数决定了显示的视觉效果。例如,视角参数影响了从不同角度观看显示内容的清晰度。
(四)电气特性
  1. 直流电气特性:涵盖了逻辑电源电压、OLED电源、输入电压、输出电压、工作电流等参数。需要注意的是,如果超过这些参数的最大额定值,即使是瞬间的,也可能会降低产品质量甚至造成物理损坏,所以一定要在规定参数范围内使用。
  2. 时序特性:如系统周期时间、地址建立时间、数据建立时间等,这些参数对于确保模块与其他设备的同步工作至关重要。
三、引脚分配
编号 符号 描述
1 VDD 电源电压
2 VSS 电源地
3 NC 无连接
4 RS 寄存器选择
5 R/W 读写
6 E 使能信号
7 - 14 DB0 - DB7 数据位0 - 7
了解引脚分配是正确连接和使用模块的基础,工程师们在设计电路时需要根据这些引脚功能进行合理布局。
四、指令说明
ST7066(或等效)控制器通过将控制信息存储到IR或DR来执行内部操作,以克服与MPU时钟的速度差异。指令主要分为四大类:
  1. ST7066功能设置指令:用于设置显示方法、数据长度等。
  2. 内部RAM地址设置指令:确定内部RAM的地址。
  3. 与内部RAM的数据传输指令:实现数据的读写操作。
  4. 其他指令:包括一些辅助功能的指令。
(一)指令表
指令 指令代码(RS R/W DB7 - DB0) 描述 执行时间(fosc = 270kHz)
清屏 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 将“20H”写入DDRAM并将DDRAM地址设置为“00H”,光标返回原位 1.53ms
返回主页 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 将DDRAM地址设置为“00H”,光标返回原位,DDRAM内容不变 1.53ms
输入模式设置 0 0 0 0 0 0 0 0 I/D SH 指定光标移动方向和显示闪烁 39us
显示开/关 0 0 0 0 0 0 1 D C B 设置显示、光标和光标闪烁的开/关控制位 -
光标或显示移位 0 0 0 0 0 1 S/C R/L - - 设置光标移动、移位控制位和方向,不改变DDRAM数据 39us
功能设置 0 0 0 0 1 DL N F - - 设置接口数据长度、显示行数和字体类型 39us
设置CGRAM地址 0 0 0 1 AC5 - AC0 设置CGRAM地址 39us
设置DDRAM地址 0 0 1 AC6 - AC0 设置DDRAM地址 39us
读取忙标志和地址 0 1 BF AC6 - AC0 读取忙标志和地址,可在内部操作时读取BF 0us
向地址写入数据 1 0 D7 - D0 将数据写入内部RAM(DDRAM/CGRAM) 43us
从RAM读取数据 1 1 D7 - D0 从内部RAM(DDRAM/CGRAM)读取数据 43us
(二)具体指令解释
以清屏指令为例,它通过将“20H”(空格代码)写入所有DDRAM地址,将DDRAM地址设置为“00H”,并将光标返回显示第一行的左边缘,同时使输入模式递增。其他指令也都有各自明确的功能和操作方式,工程师们需要根据实际需求选择合适的指令。
五、注意事项
(一)模块处理和操作
  1. 组装模块时,要确保其牢固安装在系统中,避免在组装过程中使模块弯曲或扭曲。
  2. 防止模块受到物理冲击或外力作用,以免导致模块和背光单元出现故障。
  3. 偏振片很脆弱,不要按压或刮擦其表面。
  4. 避免水或化学物质滴落在显示表面,长时间停留可能会导致染色和变色。
  5. 若偏振片表面脏污,可用吸水棉或软布清洁,推荐使用水、IPA(异丙醇)或己烷,避免使用酮类材料、乙醇、甲苯、乙酸乙酯或氯甲烷等,以免发生化学反应损坏偏振片。
  6. 若液晶材料从面板泄漏,要避免接触眼睛或嘴巴,若接触到手、腿或衣服,需用肥皂彻底清洗。
  7. 防止模块受到静电影响,静电可能会损坏CMOS IC。
  8. 在进货检验和组装过程中,使用软手套以保持显示清洁。
  9. 不要拆卸模块,在使用前慢慢剥离偏振片的保护膜,以减少静电电荷。
  10. 不要直接用手触摸I/F连接器的引脚,不要在带电状态下连接或断开模块,电源的开关应按照电源开启和关闭顺序进行操作。
(二)存储和运输
  1. 不要将面板长时间置于高温、高湿度环境中,建议在0至35°C、相对湿度低于70%的条件下存储模块。
  2. 不要将OLED模块存放在阳光下,应存放在黑暗的地方,长时间存储时要采取有效措施防止模块受到强紫外线、阳光或荧光灯的辐射。
  3. 建议在无冷凝的条件下存储模块,结露可能会导致模块异常运行或故障,特别是要避免在内部发生结露的情况下操作模块。
  4. 该面板的电路FPC在底部,处理时要小心,避免受力。
O162A - CW - SS3字符OLED模块为电子工程师提供了一个可靠的显示解决方案。通过深入了解其特性、参数和使用注意事项,工程师们可以更好地将其应用到各种电子设备中。大家在实际使用过程中,有没有遇到过一些特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
