FTDI UMFT231XE:USB到全握手UART开发模块的全方位解析
在电子设计领域,一款性能卓越、功能丰富的模块能为工程师们的项目带来极大的便利与可能性。今天,我们就来深入剖析FTDI的UMFT231XE USB到全握手UART开发模块,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:UMFT231XE-01.pdf
一、模块概述
UMFT231XE是一款专为FTDI的FT231XQ设计的开发模块,属于FTDI USB接口桥接集成电路设备系列。它是一个具有0.6”行间距的USB到串行全握手UART双列直插式(DIP)模块。该模块设计用于插入标准的0.6”宽20引脚DIP插座,且所有组件包括FT231XQ均为无铅(符合RoHS标准)。
1.1 主要特性
  • 基于FT231XQ:具备FT231X的所有特性,具体可参考FT231X的数据手册。
  • 小巧设计:采用小型PCB组装模块,适配标准15.24mm(0.6”)宽20引脚DIP插座,引脚间距为2.54mm(0.1”)。
  • 便捷连接:板载USB “mini - B”插座,可通过标准A到mini - B USB电缆连接到PC。
  • 功能可配置:使用跳线进行功能配置,默认跳线设置可使模块在无需外围电线或应用板的情况下正常工作,其他配置可实现外部电源供应选项和逻辑参考电平的变化。
二、驱动支持
UMFT231XE提供了丰富的驱动支持,包括免版税的虚拟COM端口(VCP)驱动和D2XX直接驱动(USB驱动 + DLL软件接口),支持多种操作系统,如Windows 7(32位和64位)、Windows Vista、Windows XP(32位和64位)、Windows XP Embedded、Windows CE.NET 4.2、5.0和6.0、MAC OS OS - X、Linux 3.0及更高版本以及Android。这些驱动均可从www.ftdichip.com免费下载,同时还有各种第三方驱动适用于其他操作系统,具体详情可访问该网站。
三、订购信息
模块代码 采用的IC代码 描述
UMFT201XE - 01 FT201XQ USB到I2C评估模块,0.6”行间距,标准DIP头
UMFT221XE - 01 FT221XQ USB到8位SPI/FT1248评估模块,0.6”行间距,标准DIP头
UMFT231XE - 01 FT231XQ USB到全握手UART评估模块,0.6”行间距,标准DIP头
UMFT240XE - 01 FT240XQ USB到8位245 FIFO评估模块,0.6”行间距,标准DIP头
四、信号与配置
4.1 引脚输出
文档中的图4.1展示了DIP引脚的可用信号,清晰地呈现了各个引脚的分布和连接情况。
4.2 信号描述
引脚编号 名称 类型 描述
J1 - 1, J2 - 5 GND PWR 模块接地电源引脚
J1 - 2 3V3OUT 电源输入/输出 集成LDO稳压器的3.3V输出,通过100nF电容与PCB模块上的地去耦,主要用于提供内部使用的3.3V电源
J1 - 3 VCCIO 电源输入 +1.8V至+3.3V电源,为UART接口和CBUS I/O引脚供电
J1 - 4 DCD# 输入 数据载波检测控制输入
J1 - 5 DSR# 输入 数据集就绪控制输入/握手信号
J1 - 6 DTR# 输出 数据终端就绪控制输出/握手信号
J1 - 7 CTS# 输入 清除发送控制输入/握手信号
J1 - 8 RTS# 输出 请求发送控制输出/握手信号
J1 - 9 RXD 输入 接收异步数据输入
J1 - 10 TXD 输出 发送异步数据输出
J2 - 1 SLD GND - USB电缆屏蔽,通过0欧姆电阻连接到地
J2 - 2 VBUS 电源输出 USB总线的5V电源输出,低功率USB总线供电设计中,可从5V电源获取最多100mA电流并应用于USB总线;高功率USB总线供电设计中,可从USB总线获取最多500mA电流;还可从专用充电器获取最多1A电流并应用于USB总线
J2 - 3 VCC 电源输入 FT231X的5V电源输入
J2 - 4 RI# 输入 振铃指示控制输入,当内部MTP ROM中启用远程唤醒功能时,将RI#拉低>20ms可使PC USB主机控制器从挂起状态恢复
J2 - 6 RESET# 输入 FT231X的低电平有效复位线,板载上拉电阻和推荐的滤波电容,当USB总线无电源时,复位线将被拉低,防止在自供电模式下电流流向主机或集线器
J2 - 7 CBUS3 I/O 可配置的CBUS I/O引脚,功能在设备内部MTP ROM中配置
J2 - 8 CBUS2 I/O 可配置的CBUS I/O引脚,功能在设备内部MTP ROM中配置
J2 - 9 CBUS1 I/O 可配置的CBUS I/O引脚,功能在设备内部MTP ROM中配置
J2 - 10 CBUS0 I/O 可配置的CBUS I/O引脚,功能在设备内部MTP ROM中配置
4.3 CBUS信号选项
CBUS I/O引脚有多种可配置选项,这些选项都可使用从www.ftdichip.com下载的FT_PROG实用软件在内部MTP ROM中进行配置。默认配置在文档第9节有描述,具体选项如下:
  • 三态(Tristate):CBUS0 - CBUS3的IO焊盘处于三态。
  • DRIVE_1:输出恒定的1。
  • DRIVE_0:输出恒定的0。
  • TXDEN:为RS485启用发送数据。
  • PWREN#:设备通过USB配置后输出为低电平,USB挂起模式期间为高电平,可用于控制外部逻辑的电源。
  • TXLED#:USB发送数据时,开漏脉冲拉低以驱动LED。
  • RXLED#:USB接收数据时,开漏脉冲拉低以驱动LED。
  • TX&RXLED#:USB发送或接收数据时,开漏脉冲拉低以驱动LED。
  • SLEEP#:USB挂起模式期间为低电平,通常用于在USB到RS232转换器设计中关闭外部逻辑到RS232电平转换器IC的电源;连接到专用充电器端口时可取消该选项。
  • CLK24MHz、CLK12MHz、CLK6MHz:分别输出24MHz、12MHz和6MHz时钟信号(USB挂起模式下时钟输出也会挂起)。
  • GPIO:CBUS位敲击模式选项,允许最多4个CBUS引脚用作通用I/O,在内部MTP ROM中为CBUS0、CBUS1、CBUS2和CBUS3分别配置。
  • BCD_Charger:指示设备连接到专用电池充电器主机,高电平有效输出,需要10K下拉电阻以消除上电时的抖动。
  • BCD_Charger#:低电平有效的BCD充电器,由开漏接地驱动,无内部上拉电阻(板载4.7K上拉电阻)。
  • BitBang_WR#:同步和异步位敲击模式的WR#选通输出。
  • BitBang_RD#:同步和异步位敲击模式的RD#选通输出。
  • VBUS_Sense:检测VBUS是否存在的输入。
  • Time_Stamp:每次收到USB SOF时状态改变的Toggle信号。
  • Keep_Awake#:低电平有效输入,防止芯片进入挂起状态。
五、模块配置
5.1 跳线配置选项
  • JP1
    • 短路(默认):将内部3.3V稳压器连接到VCCIO,限制信号驱动仅为3.3V电平信号。
    • 断开:断开内部3.3V稳压器与VCCIO的连接,允许从外部电源供应1.8V - 3.3V电源,从而处理逻辑电平在1.8V至3.3V之间的信号,VCCIO可调整以匹配外部电路的接口要求。
  • JP2
    • 短路(默认):将VBUS连接到VCC,此模式为“USB供电”模式。
    • 断开:断开VBUS与VCC的连接,允许从外部电源供电,此模式为“自供电”模式。
5.2 总线供电配置
默认情况下,UMFT231XE配置为总线供电模式,从USB主机/集线器获取电源。图5.1展示了典型的USB总线供电设计配置,默认情况下VCCIO连接到3V3OUT,VCC连接到VBUS。在总线供电配置中,+5V VBUS电源从USB总线获取并连接到FT231X的电源输入(VCC),+3.3V电源从FT231X的电压调节器输出获取并连接到FT231X IO端口的电源输入(VCCIO)。与微控制器(MCU)或其他逻辑设备进行接口时,与自供电配置的方式相同,只是MCU或外部设备可以从USB总线获取电源(USB引脚的5V或3V3OUT引脚的3.3V)。
5.3 自供电配置
自供电配置的原理是从外部电源获取电力,而不是从USB主机获取。在这种配置下,不从USB总线吸取电流。图5.2展示了典型的USB自供电配置,此时移除JP1的跳线连接,允许从外部源向模块的VCC引脚提供5V电源,VCCIO可以由3V3OUT或外部源的VCC供电。为防止连接的USB主机或集线器断电时电流回流到USB数据线,UMFT231XE使用板载分压器网络连接到USB总线和RESET#引脚。当VBUS线无电源时,FT231X将通过弱下拉自动保持复位状态;当施加电源时,分压器将施加弱3.3V上拉。向UMFT231XE的RESET#引脚驱动电平将覆盖分压器的效果。当FT231X处于复位状态时,连接到数据线的USB DP信号上拉电阻将断开,USB线上不会有电流流动。
5.4 USB总线供电带电源切换配置
USB总线供电模式在5.2节已有介绍,本节介绍如何使用带电源开关的总线供电模式。USB总线供电电路在USB挂起模式下连接到主机或集线器时,根据USB合规标准,消耗电流应小于2.5mA(未枚举且未挂起时小于100mA)。PWREN# CBUS功能可在FT231X未枚举时移除外部电路的电源。要使用PWREN#实现电源开关,可按图5.3所示配置P沟道功率MOSFET,使其具有软启动功能,通过安装10K上拉电阻、1K串联电阻和100nF电容。将P沟道MOSFET的源极连接到3V3OUT而不是VBUS,可使外部逻辑从FT231X获取3.3V电源而不违反USB合规性。在此设置中,VCCIO不应从该MOSFET的漏极获取电源,因为驱动该晶体管栅极的电源来自VCCIO,VCCIO应直接连接到3V3OUT以确保设置有效。此外,外部逻辑和FT231X的IO核心消耗的电流不得超过50mA,因为内部3.3V稳压器的电流限制为50mA。
5.5 可变IO电压供应
FT231X可以处理CMOS/TTL逻辑电平在1.8V至3.3V范围内的信号。图5.4展示了FT231X与IO工作在1.8V - 3.3V范围内的设备进行接口的配置。该模块的IO端口需要以与其处理的信号电平相等的电压供电,由于FT231X的嵌入式电压调节器仅输出3V3,因此在工作电压不是3.3V时,IO端口需要从其他电源获取电力。默认情况下,3V3OUT(嵌入式电压调节器)和VCCIO(IO端口的电源输入)之间通过JP1连接短路。如果使用外部电源为IO端口供电,则需要断开该跳线。此配置可在总线供电模式或自供电模式下实现。需要注意的是,CBUS和DBUS引脚可承受5V电压,但这些信号不能驱动5V TTL/CMOS信号;VCCIO不耐受5V,施加5V到VCCIO会损坏芯片。如果向VCCIO供电而不向VCC供电,所有IO将处于未知状态,但不会损坏芯片,FT231X还具有保护电路,可防止芯片因VCCIO与处理信号电平之间的电压差异而损坏。在使用FTDI X芯片系列的芯片且VCCIO小于3V3时,建议在数据线上使用上拉电阻(47K)到VCCIO,所有UMFT2xxXE设备都包括板载上拉电阻。
5.6 3.3V电压供应
FT231X可以由单一3.3V电源供电,这是标准自供电配置中FT231X以5V供电的替代方案。图5.5展示了3.3V自供电配置,注意3.3V输入连接到VCC、VCCIO和3V3OUT。
5.7 配置MTP ROM
FT231X包含嵌入式MTP ROM,可用于配置每个CBUS引脚的功能、每个信号引脚的电流驱动、USB总线的电流限制以及设备的其他描述符。有关使用MTP ROM/EEPROM编程实用程序FT_PROG的详细信息,请参阅FT_PROG用户指南。编程MTP ROM时需要注意:
  • 可以在内部MTP ROM中将一个CBUS引脚配置为PWREN#,用于切换外部电路的电源供应。
  • MTP ROM的最大总线功率设置应指定枚举时从USB主机/集线器吸取的最大电流。对于高功率USB设备,枚举时的电流限制在100mA至500mA之间;对于低功率USB设备,电流限制为100mA。
六、模块尺寸
文档中的图6.1展示了UMFT231XE模块的尺寸,所有尺寸均以毫米为单位。该模块仅使用无铅组件,完全符合欧盟指令2002/95/EC。
七、模块电路原理图
文档中的图7.1展示了模块的电路原理图,清晰地呈现了模块内部的电路连接和信号流向。
八、内部MTP ROM配置
上电复位或USB复位后,FT231X将扫描其内部MTP ROM并读取存储在其中的USB配置描述符。UMFT231XE上使用的FT231XQ内部MTP ROM的默认编程值如下: 参数 备注
USB供应商ID(VID) 0403h FTDI默认VID(十六进制)
USB产品ID(PID) 6015h FTDI默认PID(十六进制)
序列号启用? 在UM232R模块的最终测试期间生成并编程到MTP ROM中的唯一序列号
关闭电源时下拉I/O引脚 禁用 启用此选项将使设备在电源关闭时下拉UART接口线(PWREN#为高电平时)
制造商名称 FTDI -
产品描述 UMFT231XE -
最大总线功率电流 90mA -
电源来源 总线供电 -
设备类型 FT231X -
USB版本 0200 返回USB 2.0设备描述给主机,该设备是USB 2.0全速设备(12Mb/s),而非USB 2.0高速设备(480Mb/s)
远程唤醒 启用 拉低RI#将使USB主机控制器从挂起状态唤醒
高电流I/O 禁用 启用UART和CBUS I/O引脚上的高驱动电平
加载VCP驱动 启用 使设备加载CVP驱动接口
CBUS0 GPIO -
CBUS1 GPIO -
CBUS2 GPIO -
CBUS3 GPIO -
反转UART 禁用 启用时,此引脚上的信号变为TXD#
内部MTP ROM可以
  • 相关推荐
  • 热点推荐
