UMFT233HPEV评估模块:USB电力传输的理想之选
在电子设备日新月异的今天,USB电力传输技术变得至关重要。而UMFT233HPEV评估模块,正是一款在这一领域表现出色的产品。今天,我们就来深入了解一下这款评估模块的特点、应用以及技术细节。
文件下载:UMFT233HPEV.pdf
模块简介
UMFT233HPEV评估模块尺寸为138.5mm x 77mm,集成了一对Type - C电力传输端口。第一个端口具备Sink(接收电力)和Source(提供电力)两种角色,第二个端口仅作为Sink端口。这两个端口都能支持5V、9V、12V、15V和20V的电力传输对象(PDO)配置文件,这些配置文件可通过外部EEPROM存储器进行配置,同时还有LED指示灯显示当前使用的PDO配置文件。
第一个端口不仅能进行USB数据传输,还能实现电力传输,而第二个端口仅具备电力传输功能。此外,模块还具备电力直通功能,可将第二个端口的输入电力传递到第一个端口。通过板载I2C接口和GPIO引脚,还能实现对电力传输策略的外部控制,GPIO引脚可用于调节电压调节器和负载开关。
评估板特点
EVB特性
  • 双Type - C™ USB PD端口:PD1初始为Sink端口,支持电源角色交换和符合USB 2.0的USB数据传输;PD2为仅Sink端口。
  • 供电模式多样:支持自供电和总线供电操作。
  • 可配置跳线选项:能够启用/禁用直通电路或电压直流调节器,还可通过跳线连接I2C。
  • LED指示灯:每个GPIO引脚、PWREN#、SUSPEND#信号和系统电源都有对应的LED指示灯。
  • 测试点丰富:提供所有电源电压、核心电压、PD VBUS电压和CC电压的测试点。
  • 外部EEPROM:用于可配置选项。
典型应用
快速集成
可快速将USB集成到现有的电子系统中,为系统升级提供便利。
原型开发
作为新系统USB接口的原型开发平台,帮助工程师快速验证设计方案。
USB桥接
与Type - C/PD3.0(充电器和设备)实现USB桥接功能。
电力应用
通过USB PD和/或Type - C端口实现高达60W的电力应用传输。
接口扩展
实现USB到多端口JTAG、SPI和I2C接口,以及USB到多端口异步串行接口的转换。
驱动支持
FT233HP需要USB驱动,可从https://www.ftdichip.com免费获取。这些驱动可使FT233HP呈现为虚拟COM端口(VCP),用户可通过标准PC串行仿真端口(如TTY)与USB接口进行通信。另外,FTDI的D2XX驱动也可与应用程序软件配合使用,通过DLL直接访问FT233HP。支持的操作系统包括Windows 10(32位和64位)、Windows 8/8.1(32位和64位)、Windows 7(32位和64位)、Windows Server 2008和Server 2012 R2、Mac OS、Linux 2.4及更高版本,还有Android(J2xx)。驱动安装可参考网站https://ftdichip.com/document/installation - guides/上的安装指南。
电气细节
电源
评估板提供两种电源:3.46V用于FT233HPQ和板上的大多数其他电路;3.3V用于LED驱动器。3.46V用于FT233HPQ是为了防止芯片在初始连接且未完全上电时CC引脚漏电。两种电源均可通过PD端口1或端口2从总线电源获取,也可通过DC插头从外部电源或DC电源适配器获取。文档中详细列出了电源配置的跳线引脚细节。
GPIO
FT233HPQ的GPIO用于控制负载开关和电压调节器,可根据充电器和充电设备之间的PD协商中使用的PD电源配置文件进行操作。还可通过跳线设置允许外部MCU通过I2C从接口访问。文档提供了GPIO跳线配置的详细信息。
连接器
CN5、CN6和CN7连接器用于功能接口,文档分别列出了它们的引脚详细信息。需要注意的是,在内部MCU模式下操作时,不要将任何外部MCU模块插入CN7。
远程唤醒
通过按下按钮开关(SW2)向FT233HPQ的通道A接口的特定引脚发送高到低的脉冲,即可实现远程唤醒。
原理图
文档提供了从DC到DC转换器、FT233HPQ IC、LED驱动电路、电压调节器、PD端口及相关电路到接口和连接器等各个部分的原理图。
电力传输功能配置
直通模式
直通模式下,PD2的输入电力会传递到PD1,为连接到PD1的设备充电或供电。配置时,需要连接特定的跳线引脚,如JP1、JP6、JP5、JP18和JP7的相应引脚。
双角色模式
双角色模式下,PD2或其他外部DC电源的输入电力会馈入电压调节器,可根据FT233HP外部EEPROM中的电源配置文件为PD1上的设备充电。配置时,同样需要连接特定的跳线引脚,如JP1、JP2、JP5、JP21、JP8、JP9和JP7的相应引脚。需要注意的是,不要同时通过PD充电器和外部DC电源为评估板供电。
下沉模式
下沉模式下,PD2或PD1可配置为Sink模式,从PD充电器或其他PD设备获取电力,为连接到板上的模块供电。配置时,需要连接JP3和JP6的相应引脚,PD1和PD2的Sink电源配置文件可在EEPROM中进行配置。
联系信息
文档提供了Future Technology Devices International Limited的总部及各地分公司的联系信息,包括电话、传真和电子邮件地址,方便用户在需要时进行咨询。
UMFT233HPEV评估模块凭借其丰富的功能和灵活的配置选项,为USB电力传输的设计和开发提供了强大的支持。无论是对于电子工程师进行产品开发,还是对于科研人员进行技术研究,它都是一个值得考虑的选择。你在使用类似评估模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
