UMFT234XF开发模块:USB转UART的理想之选
在电子设备的开发中,USB与UART之间的转换是一项常见且关键的任务。今天,我们就来深入了解一下Future Technology Devices International Ltd推出的UMFT234XF开发模块,看看它在USB转UART方面有哪些独特的优势和特点。
文件下载:UMFT234XF.pdf
1. 模块概述
UMFT234XF是一款USB转UART开发模块,它利用FTDI的FT234XD IC,能够将USB转换为基本的UART(RXD、TXD、RTS#、CTS#)接口。这使得它在各种需要USB与UART通信的项目中具有广泛的应用前景。
1.1 模块特点
  • 接口转换:该模块可以将USB 2.0全速信号转换为UART信号,通过一个微型B型USB连接器连接到USB主机,而UART的输入输出则通过独立的焊盘引出。
  • 电压适应:UART接口的电压范围在+1.8V至+3.3V之间,具体取决于VIO信号,但所有的输入输出引脚都能承受5V的电压,这增加了模块的兼容性和稳定性。
  • 可配置总线:额外的可配置总线(CBUS)焊盘允许进行通用输入输出操作,还能用于指示模块是否连接到专用充电端口以进行电池充电。
  • PCB焊接:模块设计为可以直接焊接到另一个PCB上,采用了PCB on PCB技术,确保了连接的牢固性。
1.2 订购信息
模块 接口 特点
UMFT234XF UART USB 2.0全速转基本UART,带有一条控制总线,可用于电池充电器检测。PCB焊盘设计为可直接焊接到另一个PCB上,以实现牢固连接。
2. 驱动支持
UMFT234XF提供了免费的VIRTUAL COM PORT(VCP)和D2XX Direct Drivers,支持多种操作系统,包括Windows、MAC OS、Linux和Android等。这些驱动可以从FTDI官方网站免费下载。这意味着开发者可以在不同的操作系统环境下轻松使用该模块,大大提高了开发的灵活性。
3. 信号与配置
3.1 CN1信号描述
USB连接通过CN1微型B型USB连接器实现,其引脚信号如下: 引脚编号 名称 类型 描述
1 VBUS PWR 5V电源输入到USB端口,对于USB总线低功率设计,可从USB总线上的5V电源获取高达100mA的电流;在USB总线高功率设计中,可从USB总线获取最大500mA的电流。
2 D- Signal 负USB数据信号
3 D+ Signal 正USB数据信号
4 ID Signal 未连接
5 GND PWR 模块接地
3.2 PAD信号描述
UART和CBUS信号通过PCB焊盘引出,各焊盘信号描述如下: 焊盘编号 名称 类型 描述
P1 RESET# Signal 低电平有效输入,可用于复位FT234XD IC
P2 3V3 PWR 来自FT234XD的3V3输出,可用于外部逻辑(最大50mA),也为FT234XD的VCCIO供电(如果安装了JP1,默认状态)
P3 VIO PWR 可选输入,用于从外部电源为FT234XD的VCCIO供电,VIO电压范围为1.8V至3.3V。使用此输入时,必须断开JP1。
P4 GND PWR 模块接地
P5 VBUS PWR 由USB端口提供的5V输出
P6 CB0 Signal 可配置总线引脚0,具体设置定义在表3中,默认设置为PWREN#
P7 TXD Signal UART数据输出信号
P8 RTS# Signal UART准备发送输出信号,低电平有效
P9 RXD Signal UART数据输入信号
P10 CTS# Signal UART清除发送输入信号,低电平有效
3.3 J - 1
J - 1用于连接或断开FT234XD IC的3V3OUT与VCCIO输入引脚。默认情况下,它是连接的。
4. CBUS信号选项
CBUS引脚具有多种可配置选项,如下表所示: CBUS信号选项 可用的CBUS引脚 描述
Tristate CBUS0 IO焊盘处于三态
DRIVE_1 CBUS0 输出恒定的1
DRIVE_0 CBUS0 输出恒定的0
TXDEN CBUS0 为RS485启用发送数据
PWREN# CBUS0 设备通过USB配置后输出低电平,但在USB挂起模式下输出高电平,用于控制外部逻辑的电源
TXLED# CBUS0 发送数据LED驱动,通过UART发送数据时,开漏脉冲为低电平
RXLED# CBUS0 接收数据LED驱动,通过UART接收数据时,开漏脉冲为低电平
TX&RXLED# CBUS0 LED驱动,通过UART发送或接收数据时,开漏脉冲为低电平
SLEEP# CBUS0 在USB挂起模式下变为低电平,通常用于在USB转RS232转换器设计中使外部逻辑电源降至RS232电平转换器IC
CLK24MHz CBUS0 24 MHz时钟输出(在USB挂起模式下,输出时钟也会暂停)
CLK12MHz CBUS0 12 MHz时钟输出(在USB挂起模式下,输出时钟也会暂停)
CLK6MHz CBUS0 6 MHz时钟输出(在USB挂起模式下,输出时钟也会暂停)
GPIO CBUS0 CBUS位操作模式选项,允许最多4个CBUS引脚用作通用输入输出。FTDI网站(www.ftdichip.com)上的单独应用笔记AN232R - 01详细描述了如何使用CBUS位操作模式。
BCD_Charger CBUS0 电池充电检测,指示设备何时连接到专用电池充电器主机,高电平有效输出(需要10K下拉电阻以消除上电时的抖动)
BCD_Charger# CBUS0 低电平有效BCD充电器,由开漏接地驱动,无内部上拉电阻
BitBang_WR# CBUS0 同步和异步位操作模式WR#选通输出
BitBang_RD# CBUS0 同步和异步位操作模式RD#选通输出
VBUS_Sense CBUS0 输入,用于检测VBUS是否存在
Time_Stamp CBUS0 每当接收到USB SOF时,状态会改变的切换信号
Keep_Awake# CBUS0 低电平有效输入,防止芯片进入挂起状态
4.1 MTP ROM配置
模块上的FT234XD IC包含一个嵌入式MTP ROM,可用于指定USB描述符、CBUS0引脚的功能、每个信号引脚的电流驱动以及设备的电流限制。这些功能可以使用FTDI的编程工具FT_Prog进行编程。在编程MTP ROM时,需要注意最大总线功率设置应指定设备枚举时从USB主机/集线器吸取的最大电流。对于高功率USB设备,枚举时的电流限制在100mA至500mA之间;对于低功率USB设备,电流限制为100mA。
5. 其他信息
5.1 模块尺寸
模块的尺寸可参考Figure 1 UMFT234XF - 01 Module Dimensions。
5.2 电路原理图
模块的电路原理图可参考Figure 2 UMFT234XF Circuit Schematic。
5.3 环境合规性
UMFT234XF模块仅使用无铅组件,完全符合欧盟指令2002/95/EC。
5.4 内部MTP ROM默认配置
FT234XD内部MTP ROM的默认配置如下: 参数 备注
USB厂商ID(VID) 0403h FTDI默认VID(十六进制)
USB产品ID(PID) 6015h FTDI默认PID(十六进制)
序列号启用?
序列号 见备注 在UMFT234XF模块的最终测试期间,会生成一个唯一的序列号并编程到MTP ROM中。
在USB挂起时下拉I/O引脚 禁用 启用此选项将使设备在电源关闭(PWREN#为高电平)时下拉UART接口线。
制造商名称 FTDI
产品描述 UMFT234XF
最大总线功率电流 90mA
电源来源 总线供电
设备类型 FT234XD
USB版本 0200 向主机返回USB 2.0设备描述(该设备是USB 2.0全速设备,速率为12Mb/s)
远程唤醒 启用 将RI#置为低电平将使USB主机控制器从挂起状态唤醒。
高电流I/O 禁用 启用串行和CBUS I/O引脚的高驱动电平。
加载VCP驱动 启用 使设备加载VCP驱动接口。
CBUS0 PWREN#
内部MTP ROM可以使用FT_PROG通过USB进行编程,FT_PROG可从FTDI官方网站下载。没有自己的USB厂商ID但希望在设计中使用唯一产品ID的用户,可以向FTDI申请免费的唯一PID块,可通过联系FTDI支持(support1@ftdichip.com)获取此服务。
6. 联系方式
如果你在使用UMFT234XF模块过程中遇到问题或有其他需求,可以通过以下方式联系FTDI:
  • 总部
    • 地址:Unit 1, 2 Seaward Place, Centurion Business Park, Glasgow G41 1HH, United Kingdom
    • 电话:+44 (0) 141 429 2777
    • 传真:+44 (0) 141 429 2758
    • 邮箱:sales1@ftdichip.com(销售),support1@ftdichip.com(支持),admin1@ftdichip.com(一般咨询)
  • 美国俄勒冈分公司
    • 地址:7130 SW Fir Loop, Tigard, OR 97223 - 8160, USA
    • 电话:+1 (503) 547 0988
    • 传真:+1 (503) 547 0987
    • 邮箱:us.sales@ftdichip.com(销售),us.support@ftdichip.com(支持),us.admin@ftdichip.com(一般咨询)
  • 中国台湾台北分公司
    • 地址:2F, No. 516, Sec. 1, NeiHu Road, Taipei 114, Taiwan, R.O.C.
    • 电话:+886 (0) 2 8791 3570
    • 传真:+886 (0) 2 8791 3576
    • 邮箱:tw.sales1@ftdichip.com(销售),tw.support1@ftdichip.com(支持),tw.admin1@ftdichip.com(一般咨询)
  • 中国上海分公司
    • 地址:Room 1103, No. 666 West Huaihai Road, Shanghai, 200052, China
    • 电话:+86 (0)21 6235 1596
    • 传真:+86 (0)21 6235 1595
    • 邮箱:cn.sales@ftdichip.com(销售),cn.support@ftdichip.com(支持),cn.admin@ftdichip.com(一般咨询)
网站:http://ftdichip.com
在电子设计中,选择合适的开发模块对于项目的成功至关重要。UMFT234XF开发模块凭借其丰富的功能和良好的兼容性,无疑是USB转UART应用的一个不错选择。你在实际使用中是否遇到过类似模块的问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • FTDI
