智能家居高压供电设计:基于 FP6195 的高效稳定 DC-DC 降压方案
一、引言:
随着智能家居照明系统多模块化(如蓝牙、WiFi、ZigBee)供电需求的增加,目前市面上大多采用AC-DC隔离LED驱动芯片(如:XP3358,XP3359)将交流电转换为48V直流电压,为后级电路供电。而常用模块(蓝牙、WiFi、ZigBee)的工作电压为3.3V或5V。FP6195芯片可高效实现Buck降压转换,精准输出所需的标准电压。
DC-DC
二、为何智能家居照明都会采用60V耐压DC-DC降压芯片?
1、LED照明升级的核心驱动​​
随着智能照明功能复杂化(如明暗调节、色彩变换、语音控制等),电源系统需适应更高电压的输入环境(例如多灯串联或高压供电场景)。60V耐压芯片不仅能提升系统稳定性,其高效的降压转换能力还可优化灯光响应速度与能耗表现;此外,模块化设计能更便捷地集成蓝牙、WiFi、ZigBee等智能控制模块。
DC-DC
2、AC-DC 48V转3.3V降压电路设计要点​​
输入AC220V交流电,降压恒恒压芯片将AC220V通过隔离变压器输出恒压48V;48V电压通过FP6195进行降压恒压输出3.3V给调光模块供电,FP6195主要是通过内置MOS管和电感肖特基和输出电容组成Buck电路输出,FP6195的FB作为输出反馈基准控制输出3.3V电压,其工作原理如下:
(1)MOS管导通时:输入电压直接加在电感两端,电感开始储存能量(电流增大),同时向负载供电,输出电容充电;
(2)MOS管关断时:电感因 “阻碍电流突变” 会产生反向电动势,通过续流二极管形成回路,释放储存的能量,继续向负载供电,输出电容放电维持电压。
DC-DC
3、60V降压转换器在智能家居供电中的应用
DC-DC
三、核心器件剖析:FP6195 降压控制器/转换器
FP6195是一个内置MOS的降压调节器。它可以在一个宽的输入 电源 范围提供0.6A连续输出电流,具有良好的负载调整率。电流模式操作提供了快速的瞬态响应,并提高了回路的稳定。自带可调过电流保护和过温保护功能。内部软启动减少了通电时对输入源的压力。
DC-DC
1、FP6195降压芯片的特色
➢ 输出电流可达0.6A
➢ 工作电压范围 9V~60V
➢ 输出电压范围 0.812V~VIN*0.9
➢ 关机耗电流小于 1μA
➢ 固定工作频率 480KHz
➢ 内置软启动
➢ 可调过电流保护(OCP)
➢ 过温保护(OTP)
➢ 封装 SOT23-6L
脚位图:
DC-DC
FP6195规格书:
DC-DC
2、FP6195降压芯片的应用案例:
➢ WIFI模块供电:用FP6195给WIFI无线模块供电,提供稳定的电源
➢ 液晶屏供电:用FP6195给液晶屏驱动和屏幕供电
➢ 兼容MP2459:完全兼容MP2459,且具有更强的驱动能力
结语
在智能家居等多设备高压直流母线供电系统中,60V 耐压 DC-DC 降压模块至关重要:它能承受电压浪涌、提供高压侧的安全余量,并能高效将高压母线电压转换为设备所需的多路低压,从而简化供电设计。 FP6195 是一款适用于此类场景的芯片:具备 60V 宽输入电压范围、0.8A 输出电流能力,并集成了过流保护、过温保护和软启动功能。这些特性使其能用于为 WiFi 模块、液晶屏等设备供电。该芯片与同类器件兼容,并具备较强的驱动能力,有助于构建可靠的设备供电方案。
