探索 onsemi NPN达林顿功率晶体管:NJD35N04G系列
作为电子工程师,在设计电路时,为特定应用选择合适的晶体管至关重要。今天,我们来深入了解一下 onsemi 的NPN达林顿功率晶体管NJD35N04G、NJVNJD35N04G和NJVNJD35N04T4G,看看它们有哪些特性和优势,以及适用于哪些应用场景。
文件下载:NJD35N04-D.PDF
一、产品概述
NJD35N04G系列是专为电感应用而设计的高压达林顿功率晶体管,如电子点火、开关调节器和电机控制等。这些晶体管具有卓越的安全工作区,能够在较高功率下提供可靠的性能。
二、产品特性与优势
特性
  1. 卓越的安全工作区:具备高VCE(集电极 - 发射极电压)和高电流增益,这使得晶体管在不同的工作条件下都能稳定工作。
  2. NJV前缀:适用于汽车和其他有独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力。
  3. 无铅器件:符合环保要求,响应了当前电子行业对绿色环保的追求。
优势
  1. 高功率可靠性:能够在较高功率下保持可靠的性能,确保电路的稳定运行。
  2. 适合电感负载:专门为电感负载设计,能够有效应对电感应用中的各种挑战。
  3. 低电流需求:对电流的要求较低,有助于降低功耗,提高能源效率。
三、应用场景
  1. 内燃机点火控制:在汽车等内燃机系统中,精确的点火控制对于发动机的性能至关重要。NJD35N04G系列能够提供稳定的功率输出,确保点火系统的可靠运行。
  2. 开关调节器:在电源管理电路中,开关调节器需要高效、稳定的晶体管来实现电压转换和调节。该系列晶体管能够满足开关调节器的要求,提高电源的效率和稳定性。
  3. 电机控制:在电机控制电路中,需要精确控制电机的转速和扭矩。NJD35N04G系列可以提供足够的功率和控制能力,实现对电机的精确控制。
  4. 灯光镇流器:在照明系统中,灯光镇流器需要稳定的电流和电压输出。该系列晶体管能够为灯光镇流器提供可靠的支持,确保灯光的稳定发光。
  5. 闪光灯:在摄影等领域,闪光灯需要快速、高能量的放电。NJD35N04G系列可以满足闪光灯的高功率需求,实现快速闪光。
四、关键参数
最大额定值
额定值 符号 单位
集电极 - 发射极维持电压 VCEO 350 Vdc
集电极 - 基极击穿电压 VCBO 700 Vdc
集电极 - 发射极击穿电压 VCES 700 Vdc
发射极 - 基极电压 VEBO 5.0 Vdc
集电极连续峰值电流 IC、ICM 4.0、8.0 Adc
基极电流 IB 0.5 Adc
总功率耗散(@TC = 25°C,25°C以上降额) PD 45、0.36 W、W/°C
工作和存储结温范围 TJ、Tstg -65 至 +150 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
特性 符号 单位
热阻 °C/W
结到外壳 RUC 2.78
结到环境 71.4
电气特性(除非另有说明,TC = 25°C)
  1. 关断特性:如集电极 - 发射极维持电压、集电极截止电流、发射极截止电流等。
  2. 导通特性:包括集电极 - 发射极饱和电压、基极 - 发射极饱和电压、基极 - 发射极导通电压和直流电流增益等。
  3. 动态特性:电流增益 - 带宽积(fT)为90 MHz,输出电容(Cob)为60 pF。
  4. 开关特性:在特定测试条件下,ts为18 s,tf为0.8 s。
五、封装与订购信息
封装
该系列晶体管采用DPAK3封装,有Pb - Free(无铅)版本。
订购信息
器件 封装 包装
NJD35N04G DPAK3(无铅) 75个/导轨
NJD35N04T4G DPAK3(无铅) 2500个/卷带
NJVNJD35N04T4G DPAK3(无铅) 2500个/卷带
需要注意的是,部分器件可能已停产,如OPN NJVNJD35N04G已被标记为停产。如需了解更多信息,可联系onsemi代表或访问其官方网站。
六、总结
NJD35N04G系列NPN达林顿功率晶体管凭借其卓越的特性和广泛的应用场景,为电子工程师在设计电感应用电路时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和电路要求,合理选择晶体管的参数和封装形式,以确保电路的性能和可靠性。同时,我们也要关注器件的最大额定值和热特性,避免因超过极限参数而损坏器件。大家在使用这些晶体管时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
