安科瑞 Acrel-7000 企业能源管控平台 工业企业能源精细化管控与碳资产管理
    在双碳目标推进的当下,工业企业作为能源消耗和碳排放的主力军,正面临着能源管理压力。传统粗放式的能源管理模式,不仅难以掌握用能细节、挖掘节能潜力,更无法满足碳排放核算、绿色生产转型的时代要求。
    安科瑞电气深耕能效管理领域二十余年,打造的Acrel-7000 企业能源管控平台,从能源数字化采集到精细化管控,从设备能效分析到碳资产管理,为工业企业构建了一套全流程、一体化的能源管理解决方案,真正实现 “数据驱动能效提升,科技赋能绿色转型”。
一、项目背景:湖北菲利华的能源管理痛点与需求
    湖北菲利华石英玻璃股份有限公司作为中国石英一家上市公司,主要从事高性能石英玻璃、石英纤维及复合材料的研发生产,服务于半导体、光伏、航空航天等高新技术领域。随着企业生产规模的扩大,传统能源管理模式的弊端日益凸显:
1.能源计量体系不完善,无法统计车间、产线、设备的用能数据;
2.空调、循环水、空压机等动力系统能效无法实时监测,节能潜力难以挖掘;
3.能源数据与生产数据脱节,无法核算产品单耗、班组能耗及工艺能耗;
4.缺乏统一的能源管控平台,各系统数据孤立,管理效率低下。
    针对以上痛点,安科瑞为湖北菲利华量身打造了 Acrel-7000 企业能源管控平台,计划将所有 10/0.4kV 变配电站、空调系统、循环水系统、空压机系统、车间设备,以及自来水、纯水、特殊气体等能源介质全部接入统一后台,同时实现与企业现有 MES、ERP 系统的无缝对接,提升企业能源管理的数字化、精细化水平。
二、整体解决方案:四步落地能源精细化管理
    安科瑞为企业制定了循序渐进的能源精细化管理落地规划,从数字化基础建设到新能源融合应用,逐步实现企业能源管理的升级:
1.能源数字化:搭建完整的能源计量体系,采集各类能源数据,形成能效数据库,为后续管理打下数字基础;
2.管理落实:基于数据建立企业、车间、班组的能源基准,制定明确的 KPI 考核指标,将能源管理责任落实到人;
3.节能优化:通过数据分析发现用能问题,针对性开展管理优化与设备技改措施,实现能效持续提升;
4.新能源应用:结合企业用能特点,建设光伏与储能系统,逐步构建绿色微电网,降低企业碳排放。
安科瑞
1. 合规设计,遵循国家标准
平台设计严格遵循国家及行业相关标准,包括 GB/T 23331-2020《能源管理体系要求及使用指南》、GB/T 40063-2021《工业企业能源管控建设指南》、GB 17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》等二十余项国家标准,确保能源数据的准确性、合规性,满足政府监管要求。
2. 分层组网,覆盖全场景用能
平台采用 “感知层 - 网络层 - 应用层 - 展现层” 的四层架构,按照直接生产用能、辅助生产用能和附属生产用能进行分类管理,实现能源数据的采集与传输。
·感知层:部署智能电表、远传水表、燃气表、冷热量表、流量计及各类传感器,采集电、水、气、蒸汽、冷热量等多类能源数据;
·网络层:通过 RS485 现场总线、TCP/IP、OPC UA 等协议,结合智能网关实现数据的稳定传输,支持 4G、以太网等多种通讯方式;
·应用层:集成数据采集、处理、计算、分析、存储等功能,提供用能展示、能效分析、设备管控等核心服务;
·展现层:通过 WEB、APP、大屏等多种终端,为不同层级的管理人员提供个性化的能源数据展示。
安科瑞
3. 三级计量,核算能效指标
平台根据企业管理架构,搭建 “用能单位 - 次级用能单位 - 主要用能设备” 三级能源计量体系,可按系统、建筑、部门等维度进行能源计量。
通过接入成品产量、中间产品产量数据,平台能够自动核算各级单耗数据,包括单位产量电耗、单位产量能耗、办公单位建筑面积能耗等;对于动力设备,可计算制冷系统能效比、压缩空气比功率、水泵效率等能源转换效率指标,为能效提升提供数据支撑。
安科瑞
三、核心功能:赋能企业能源管控
Acrel-7000 企业能源管控平台涵盖用能数据展示、能效分析、设备管控、碳排放监控、电力运维等五大核心模块,功能且灵活可定制,满足不同企业的个性化需求。
1. 用能数据展示:直观掌握企业用能全貌平台
提供丰富的可视化展示功能,让复杂的能源数据一目了然。
自定义驾驶舱:用户可根据实际需求,通过低代码方式搭建专属驾驶舱,利用丰富的组件库展示能耗统计、变配电情况、运维情况、报警信息等关键数据,支持分辨率自动适配。
安科瑞
自定义报表:内置强大的 web 端报表设计器,采用类 EXCEL 式拖拽操作,零编码即可制作复杂报表,支持导入 Excel 模版并保留原有公式和样式,可在线修改、查看和导出报表。
安科瑞
自定义组态:支持快速绘制 2.5D 水泵房监控、园区蒸汽管网图、配电房监控、冷热水系统图等各类监控图,流程改变后用户可自行修改并实时绑定监视点位,无需专业技术人员支持。
安科瑞
    此外,平台还提供用能概况、变压器监控、碳排放监控、能源流向等功能,管理人员可实时查看企业日、月、年用能数据,分析能源流向,评估变压器运行状态,为能源调度和决策提供依据。
2. 能效分析:深挖节能潜力,实现降本
能效分析是平台的核心功能,通过多维度数据分析,帮助企业发现用能问题,挖掘节能潜力。
安科瑞
    产品单耗与班组能耗:支持手工录入或对接 ERP、MES 系统,从企业、车间、产线、班组、设备等维度,统计分析单位产品能耗和单位产值能耗,将能源管理责任落实到班组,促使各环节主动寻找节能机会。
    设备能效对标:实时计算空调、空压机、水泵等设备的运行能效,与国家、地方、行业标准及企业自身水平进行对标,找出差距和优化方向。AI 能耗预测与节能评估:基于历史用能数据,通过 AI 算法预测未来能耗趋势,为企业能耗管控提供预警;支持对节能措施的效果进行量化评估,验证节能技改的投入产出比。
    损耗与复费率分析:自动计算线路损耗、仪表损耗和产线损耗,通过损耗变化及时排查漏电、接头松动等安全隐患;统计尖峰平谷各时段的用电费用,指导企业调整生产计划,将高能耗设备安排在谷时运行,降低用电成本。
安科瑞
3. 设备管控:信息化运维,保障设备运行
    平台实现了对企业用能设备的全生命周期管理,提升运维效率,保障设备稳定运行。MTBF 设备管理:按月展示各用能设备的运行时间、故障维修时间、故障次数等数据,计算 MTBF(平均故障间隔时间)和 MTTR(平均故障维修时间),帮助企业制定科学的维保计划。
    空调智能管控:实时监控空调的运行模式、温度、风速等状态,支持远程开关机、温度设定和定时控制,避免末端人为因素造成的能源浪费。
    全流程运维管理:涵盖设备台账、工单管理、审批管理、备品备件管理、维保计划管理等功能,实现运维工作的信息化、流程化,及时提醒维护人员开展设备维保工作。
安科瑞
4. 碳排放与电力监控:响应双碳,保障用电安全
    碳排放监控:将企业各类用能数据按照国家标准换算成碳排放量,进行趋势、同比、环比分析,生成碳排放报表,为企业碳排放交易和碳资产管理提供数据支持。
    电力监控与电能质量:监测 35kV 以下电压等级配电系统的电力参数,实现遥信、遥测、遥控;实时监测三相不平衡度、谐波、功率因数等电能质量指标,异常时及时报警,保障用电安全。
    光伏发电监控:支持接入光伏电站数据,实时监测日、月、年发电量,分析逆变器运行状态和光伏发电利用情况,帮助企业光伏发电效益。
安科瑞
四、硬件支撑:稳定可靠的终端产品体系
    Acrel-7000 平台的稳定运行,离不开安科瑞自主研发的高品质终端硬件产品,形成了 “软件 + 硬件” 一体化的解决方案。
1. 智能网关:数据传输的 “神经”
    Anet-2851 智能通讯管理机采用 ARM32 位 Cortex-A7 内核,配备 8 路光耦隔离 RS485 接口和 2 路 10/100M 自适应以太网接口,支持 Modbus、OPC UA 等多种协议,具备强大的数据采集和边缘计算能力。产品通过了严苛的电磁兼容检测,能够适应工业现场复杂的环境,保障数据传输的稳定可靠。
安科瑞
2. 电能计量仪表:采集用电数据
    安科瑞提供 APM、AEM、AMC、DTSD、ADW 等全系列电能计量及分析仪表,支持嵌入式、导轨式安装,具备 RS485、Lora、4G 等多种数据上传模式,可实现免布线、免停电施工。仪表安装在主要配电节点和用能设备处,为平台提供的用电数据支撑。
安科瑞
3. BM100 系列信号隔离器:保障信号稳定
    采用电磁隔离和光电隔离两种方式,将模拟信号和数字信号进行隔离输出,能够切断接地环路、实现信号类型转换和通道拓展,有效避免环境干扰,保障工业现场信号的稳定性和准确性。
安科瑞
五、产品优势:对比传统能源管理的升级
与传统能源管理模式相比,Acrel-7000 企业能源管控平台具有显著优势:
安科瑞
    同时,平台具备强大的多系统对接能力,可与 DCS、PLC、ERP、MES、视频监控等第三方系统无缝集成,打破数据孤岛,实现数据共享,为企业提供更的能源管理视角。
六、成功案例:服务千行百业,验证平台实力
    Acrel-7000 企业能源管控平台已在有色金属、光伏、电子、汽车、家电、食品等多个行业得到广泛应用,帮助众多企业实现了能源管理的数字化转型。
安科瑞
    在工业绿色转型的大趋势下,能源管理已成为企业提升核心竞争力的重要环节。Acrel-7000 企业能源管控平台以数字化为基础,以精细化管理为核心,以节能降碳为目标,为工业企业提供了一套完整、可落地的能源管理解决方案。未来,安科瑞将继续秉持 “创新、团结、诚信” 的理念,不断迭代升级产品和服务,助力更多企业实现能源利用和绿色低碳发展,为社会可持续发展贡献力量。
