CNC状态监控与工时统计物联网平台方案
在机加工车间里,一排排数控机床昼夜不停地运转,但车间主管想要知道“每台设备今天到底干了多少活、效率如何”时,往往只能依赖操作工手写填报或巡检人员定期统计。这种传统管理模式导致生产进度极为不便,信息严重滞后且不准确。
更棘手的是,设备工时统计混乱:多品种、小批量生产模式下,非标件的工时核算异常困难。此外,设备空转率高、真实利用率未知、OEE无法自动计算,管理层既看不清产能瓶颈,也无法量化员工绩效,严重制约了生产排程优化与成本精细化管控。
对此,数之能提供工业物联网平台,兼容发那科、西门子、三菱、马扎克、海德汉、哈斯、广州数控等主流CNC,通过采集设备运行状态(运行、待机、报警、关机)、主轴转速/负载、进给速度、当前加工程序、刀具号及报警代码等核心参数,实时统计程序启动时间、加工时长、待机时长等信息,从而为生产管理提供全面可靠的数据支持,形成数据驱动决策的数字化管理模式。
物联网
实现功能
1.设备状态实时可视化监控:平台以组态界面或仪表盘形式,实时展示每台CNC的运行状态(加工中、待机、离线、报警),并显示主轴转速、进给速率、当前程序号等工艺参数,管理者无需下车间即可掌握全网设备动态。
2.自动化工时统计与OEE分析:系统自动记录每台设备的生产时长、待机时长、故障时长及加工件数,基于真实数据自动计算OEE(设备综合效率)及三大子项指标(时间开动率、性能开动率、合格品率),精准识别产能损失环节。
3.故障预警与快速响应:支持自定义告警规则(如主轴负载超限、振动超标、温度异常),一旦触发立即通过微信、短信、邮件等多渠道推送报警信息及故障代码,帮助维修人员快速定位问题,减少非计划停机。
4.历史数据追溯与报表导出:平台自动存档设备状态历史、工时记录、报警日志等数据,支持按设备、工单、时间段多维度查询与报表导出,为工艺优化、成本核算、产能规划提供数据支撑。
