在电子工程师的日常开发工作中,拥有一款高效、稳定的USB转串口/FIFO开发模块至关重要。今天我们就来详细了解一下Future Technology Devices International Ltd(FTDI)推出的FT2232H Mini模块。
FT2232H Mini模块是FTDI产品线中的一款USB转串口/FIFO开发模块,它采用了FT2232H USB高速双端口桥接芯片,负责处理所有USB信号和协议。该模块非常适合用于快速验证将USB添加到目标设计中的功能,是开发阶段的得力助手。
FT2232H是FTDI的第五代USB设备,属于USB 2.0高速(480Mb/s)到UART/MPSSE的集成电路。它具有两个接口,可配置为异步或同步串口或并行FIFO接口,两个通道还能独立配置使用MPSSE引擎。这使得FT2232H的两个端口能够独立作为UART/位操作端口或MPSSE引擎,用于模拟JTAG、SPI、I2C、位操作或其他同步串行模式。而且,包括FT2232H在内的所有组件都是无铅的(符合RoHS标准),符合环保要求。
模块将FT2232H芯片的信号连接到两个26针双列排针上,方便通过PCB排针插座和排线进行连接,大大提高了使用的便捷性。
该模块需要USB设备驱动程序,这些驱动程序可以从www.ftdichip.com免费下载。使用这些驱动后,模块上的FT2232H会显示为两个虚拟COM端口(VCP),用户可以通过标准PC串口仿真端口(TTY)与USB接口进行通信。此外,还有另一种FTDI USB驱动——D2XX驱动,可配合应用程序软件通过DLL直接访问模块上的FT2232H。
同时,该模块完全符合USB 2.0规范,确保了其在USB通信中的兼容性和稳定性。你在使用过程中是否遇到过因兼容性问题而导致的开发难题呢?
能够将USB快速集成到现有的电子系统中,为系统升级和改进提供了便利。对于已经成熟的电子系统,添加USB功能往往是一个挑战,而FT2232H Mini模块的出现很好地解决了这个问题。
作为新系统USB接口的原型开发平台,帮助工程师快速验证设计思路。在新产品的研发阶段,时间就是效率,该模块能够大大缩短开发周期。
支持USB到多端口JTAG、SPI和I2C接口的转换,以及USB到多端口异步串口接口的转换。这使得它在不同通信协议的设备之间搭建了一座桥梁,满足了多样化的应用需求。
该模块提供免版税的虚拟COM端口(VCP)驱动和D2XX直接驱动,支持多种操作系统,包括Windows、Mac OS-X和Linux等。具体的操作系统版本可以参考文档中的详细列表。这些丰富的驱动支持,让你在不同的开发环境中都能轻松使用该模块。你在使用不同操作系统进行开发时,是否会优先考虑驱动的兼容性呢?
与USB 2.0高速兼容,能够实现高速数据传输,满足现代电子设备对数据传输速率的要求。
可以减少开发时间,快速集成到现有系统中,降低开发成本和难度。
采用USB供电,无需外部电源供应,简化了电路设计。
整个USB协议由USB模块处理,减轻了主控制器的负担,提高了系统的稳定性。
采用小型USB Type B连接器,这在许多商业设备中很常见,方便与其他设备进行连接。
异步串口数据传输速率在TTL电平下可从300波特到12 M波特,同步串口(MPSSE)在JTAG、SPI和I2C上的数据速率可达30Mbps,能够满足不同应用场景对数据传输速率的需求。
支持USB挂起和恢复功能,有助于降低功耗,延长设备的续航时间。
与UHCI / OHCI / EHCI主机控制器兼容,确保了在不同主机环境下的正常工作。
工作温度范围为 -40°C 到 +85°C,具有较好的环境适应性,能够在不同的工业和民用环境中稳定运行。
文档中详细列出了FT2232H Mini模块的电气连接和引脚定义,包括CN2和CN3两个连接器的引脚名称和描述。在实际使用中,大多数情况下FT2232H的引脚会直接连接到CN2或CN3上的相关引脚。你在进行电路设计时,是否会特别关注引脚的定义和连接方式呢?
该模块支持USB总线供电和USB自供电两种设计。
FT2232H Mini模块的机械尺寸在文档中有详细描述,所有尺寸单位为毫米,公差为±0.1mm。排针CN2和CN3安装在PCB底部,PCB下方的整体高度为8.5mm,引脚露出6.0mm,引脚为0.025英寸方形。迷你 - B USB连接器的高度为3.9mm。在进行产品设计时,机械尺寸也是一个重要的考虑因素,它会影响到整个产品的布局和外形。你在设计过程中是否会对机械尺寸有严格的要求呢?
文档中提供了FT2232H Mini模块的原理图,这对于工程师进行电路分析和设计非常有帮助。通过原理图,我们可以更深入地了解模块的内部结构和工作原理。你在开发过程中,是否经常参考原理图来解决问题呢?
FTDI提供了全球多个地区的联系信息,包括英国、台湾、美国和中国上海等地的分支机构。如果你在使用FT2232H Mini模块的过程中遇到问题,或者需要技术支持,可以通过相应的联系方式与他们取得联系。
FT2232H Mini模块使用了一个EEPROM来存储FT2232H的USB配置描述符。当模块插入PC或进行USB复位时,PC会读取这些描述符。文档中列出了EEPROM的默认配置参数,包括USB供应商ID、产品ID、序列号等。
可以使用MPROG工具通过USB对EEPROM进行重新编程。MPROG版本3.5或更高版本适用于FT2232H芯片。如果用户没有自己的USB供应商ID,但想在设计中使用唯一的产品ID,可以向FTDI申请免费的一组唯一PID。在开发过程中,你是否会对EEPROM的配置进行修改呢?
文档中记录了该模块数据手册的修订历史,包括各个版本的更新内容。了解修订历史可以帮助我们掌握模块的发展历程和改进方向,同时也能让我们及时了解到最新的技术变化。你在使用产品时,是否会关注数据手册的修订历史呢?
总的来说,FT2232H Mini模块是一款功能强大、使用便捷的USB转串口/FIFO开发模块,它在电子系统开发中具有广泛的应用前景。希望通过本文的介绍,能让你对这款模块有更深入的了解,在实际开发中能够更好地发挥它的优势。如果你对该模块有任何疑问或使用经验,欢迎在评论区分享交流。
