在电子设计领域,USB 接口的应用无处不在。今天,我们来深入了解一款实用的 USB 开发模块——FT4232H - 56Q Mini 模块。
FT4232H - 56Q Mini 模块是 FTDI 产品系列中的一款 USB - 串口/FIFO 开发模块。它采用了 FT4232H - 56Q USB 高速四口桥接芯片,该芯片负责处理所有 USB 信号和协议。对于开发者来说,它是快速验证在目标设计中添加 USB 功能的理想选择。
FT4232H 是 FTDI 的第五代 USB 设备,是一款 USB 2.0 高速(480Mb/s)转 UART/MPSSE 的集成电路。它具有四个接口,可独立配置为异步或同步串行接口,其中两个接口还可独立配置 MPSSE 引擎。这使得 FT4232H 能够作为两个 UART/位操作端口以及两个用于模拟 JTAG、SPI、I2C、位操作或其他同步串行模式的 MPSSE 引擎运行。而且,模块上使用的所有组件,包括 FT4232H - 56Q,都是无铅的(符合 RoHS 标准)。
模块通过两个 26 针双排引脚将 FT4232H - 56Q 芯片的信号引出,方便连接到 PCB 引脚插座和带状电缆。
FT4232H - 56Q Mini 模块需要 USB 设备驱动,可从 http://www.ftdichip.com 免费下载。这些驱动可使模块上的 FT4232H - 56Q 显示为四个虚拟 COM 端口(VCP),用户可通过标准 PC 串行仿真端口(TTY)与 USB 接口进行通信。此外,FTDI 的另一个 USB 驱动 D2XX 驱动也可与应用软件配合使用,通过 DLL 直接访问模块上的 FT4232H。
该模块可快速将 USB 集成到现有的电子系统中,为系统增加 USB 功能提供了便捷的解决方案。
作为新系统 USB 接口的原型开发平台,帮助开发者快速验证 USB 接口的设计。
支持 USB 到多端口 JTAG、SPI 和 I2C 接口的转换(FT4232H 提供两个多协议同步串行引擎 - MPSSE),以及 USB 到多端口异步串行接口的转换(最多可提供 4 个端口)。而且,四个端口相互独立,其中两个可配置为 MPSSE 模式。
FT4232H - 56Q Mini 模块提供了免费的 VIRTUAL COM PORT(VCP)驱动和 D2XX 直接驱动,支持多种操作系统,包括 Windows、Mac OS、Linux 和 Android 等。这些驱动都可从 www.ftdichip.com 免费下载。
支持 USB 2.0 高速标准,数据传输速度快。
减少开发时间,可快速集成到现有系统中。
由 USB 供电,无需外部电源。
支持异步串行数据传输速率从 300 波特到 12 Mbaud(TTL 电平),同步串行(MPSSE)数据速率在 JTAG、SPI 和 I2C 上最高可达 30Mbps。
支持 USB 挂起和恢复功能,与 UHCI / OHCI / EHCI 主机控制器兼容。
工作温度范围为 - 40°C 至 + 85°C,适用于多种环境。
FT4232H - 56Q 采用 QFN - 56 引脚封装。
模块的电气连接通过 CN2 和 CN3 两个连接器实现,具体引脚定义如下:
| Connector Pin | Name | Description |
| CN2 - 1 | GND | 0V 电源引脚 |
| CN2 - 2 | V3V3 | 由 VCC 生成的 3.3VDC 输出 |
| CN2 - 3 | GND | 0V 电源引脚 |
| CN2 - 26 | SUSPEND# | FT4232H - 56Q SUSPEND# 引脚 |
| CN3 - 1 | GND | 0V 电源引脚 |
| CN3 - 2 | VBUS | USB VBUS 电源引脚(输出) |
| CN3 - 3 | GND | 0V 电源引脚 |
| CN3 - 26 | CD1 | FT4232H - 56Q CD1 引脚 |
模块支持 USB 总线供电和 USB 自供电两种模式:
模块的机械尺寸如图所示,所有尺寸单位为毫米。CN2 和 CN3 引脚安装在 PCB 底部,PCB 下方的整体高度为 8.5mm,引脚外露 6.0mm,引脚为 0.025 英寸方形。Micro - B USB 连接器高度为 2.8mm。
FTDI 公司在全球多个地区设有办事处,包括英国格拉斯哥总部、中国台北、美国俄勒冈州希尔斯伯勒和中国上海等地。如果您在使用过程中遇到问题或需要技术支持,可以通过以下方式联系他们:
同时,您还可以通过电子邮件联系他们:sales1@ftdichip.com、support1@ftdichip.com、admin1@ftdichip.com 等。更多信息可访问 http://ftdichip.com。
| FT4232H Mini 模块使用一个 EEPROM 存储 FT4232H 的 USB 配置描述符。当模块插入 PC 或执行 USB 复位时,PC 将读取这些描述符。默认的 EEPROM 配置参数如下: | Parameter | Value | Notes |
| USB Vendor ID (VID) | 0403h | FTDI 默认 VID(十六进制) | |
| USB Product UD (PID) | 6011h | FTDI 默认 PID(十六进制) | |
| Serial Number Enabled? | Yes | ||
| Load VCP Driver | Disabled | 使设备加载 VCP 驱动接口 |
用户可以使用 FT_PROG 实用程序通过 USB 对 EEPROM 进行重新编程。FT_PROG 可从 www.ftdichip.com/Support/Utilities.htm 下载。如果您没有自己的 USB 供应商 ID,但希望在设计中使用唯一的产品 ID,可以向 FTDI 申请免费的唯一 PID 块。
FT4232H - 56Q Mini 模块以其丰富的功能、便捷的开发方式和广泛的应用场景,为电子工程师在 USB 开发方面提供了有力的支持。无论是快速集成 USB 功能还是进行新系统的原型开发,它都是一个值得考虑的选择。您在使用过程中是否遇到过类似模块的其他问题呢?欢迎在评论区分享您的经验和见解。
