在电子设计领域,开发模块的选择对于项目的成功至关重要。今天我们来深入了解一下 Future Technology Devices International 推出的 UMFT260EV1A,这是一款用于 FTDI 的 FT260 HID 类 USB 转 UART/I2C 桥接 IC 的开发模块,非常适合快速验证将 USB 添加到目标设计中的功能。
文件下载:UMFT260EV1A.pdf
UMFT260EV1A 是一款 FT260 DIP 开发模块,设计用于插入标准 0.8 英寸宽的 24 引脚 DIP 插座,通过 Micro USB - B 连接器与主机系统进行 USB 连接。所有组件包括 FT260 都是无铅的,符合 RoHS 标准。
除了 FT260 本身的特性外,UMFT260EV1A 还有以下特点:
FT260 USB 设备支持标准的人类接口设备(HID)驱动,适用于多种操作系统,包括 Windows 系列(如 Windows 10、8.1、8、7、Vista、XP 以及 Windows Server 系列)、Mac OS X 和 Linux 等。这使得开发者可以在不同的开发环境中轻松使用该模块。
| 模块代码 | 所用 IC 代码 | 描述 |
| UMFT260EV1A | FT260Q | FT260Q 开发模块 |
文档中给出了模块引脚的信号图,展示了 DIP 引脚上可用的信号。不过遗憾的是,文档中没有直接给出引脚的详细说明表格,我们需要参考后续关于跳线的信号描述来进一步了解。
| 这里详细介绍了 JP1、JP5 和 JP6 连接器引脚的名称、类型和描述: | 连接器引脚 | 名称 | 类型 | 描述 |
| J1 - 1 | GND | 接地 | 接地 0 伏 | |
| J1 - 2 | FSOURCE | 电源 | FT260 FSOURCE 引脚(输入) | |
| J1 - 3 | GND | 接地 | 接地 0 伏 | |
| JP5 - 1 | VBUS | 电源 | USB VBUS 电源引脚(输出),默认通过 JP2 连接到 FT260 VCCIN 引脚 | |
| JP5 - 2 | VCCIN | 电源 | FT260 VCCIN 引脚(输入),默认通过 JP2 连接到 USB VBUS 引脚 | |
| JP5 - 3 | GND | 接地 | 接地 0 伏 | |
| JP5 - 4 | RESETN | 信号 | FT260 RESETN 引脚 | |
| JP5 - 5 | BCD_DET | 信号 | FT260 DIO12 引脚 | |
| JP5 - 6 | TXACTIVE | 信号 | FT260 DIO0 引脚 | |
| JP5 - 7 | GND | 接地 | 接地 0 伏 | |
| JP5 - 8 | RTSN | 信号 | FT260 DIO1 引脚 | |
| JP5 - 9 | CTSN | 信号 | FT260 DIO2 引脚 | |
| JP5 - 10 | RXD | 信号 | FT260 DIO3 引脚 | |
| JP5 - 11 | TXD | 信号 | FT260 DIO4 引脚 | |
| JP5 - 12 | GND | 接地 | 接地 0 伏 | |
| JP6 - 1 | VOUT3V3 | 电源 | FT260 VOUT3V3 引脚(输出),默认通过 JP1 连接到 FT260 VCCIO 引脚 | |
| JP6 - 2 | VCCIO | 电源 | FT260 VCCIO 引脚(输入),默认通过 JP1 连接到 FT260 VOUT3V3 引脚 | |
| JP6 - 3 | DSRN | 信号 | FT260 DIO13 引脚 | |
| JP6 - 4 | RI | 信号 | FT260 DIO11 引脚 | |
| JP6 - 5 | DCD | 信号 | FT260 DIO10 引脚 | |
| JP6 - 6 | DTRN | 信号 | FT260 DIO9 引脚 | |
| JP6 - 7 | GND | 接地 | 接地 0 伏 | |
| JP6 - 8 | IO3 | 信号 | FT260 DIO8 引脚 | |
| JP6 - 9 | IO2 | 信号 | FT260 DIO7 引脚 | |
| JP6 - 10 | IO1 | 信号 | FT260 DIO6 引脚,默认连接板载 (I^{2}C) 总线上拉电路(JP4 短路) | |
| JP6 - 11 | IO0 | 信号 | FT260 DIO5 引脚,默认连接板载 (I^{2}C) 总线上拉电路(JP3 短路) | |
| JP6 - 12 | GND | 接地 | 接地 0 伏 |
| UMFT260EV1A 提供了两种跳线:焊锡跳线和分流跳线。不同跳线的设置会影响模块的工作模式和功能: | 跳线 | 设置 | 状态 | 描述 |
| JP1 | 短路 | 默认 | VCCIO 连接到 VOUT3V3,FT260 的所有 I/O 工作在 3.3V | |
| 开路 | 非默认 | VCCIO 与 VOUT3V3 断开,VCCIO 应连接到外部电源,如 1.8V/2.5V/3.3V | ||
| JP2 | 短路 | 默认 | 总线供电模式,此设置在 VBUS 和 VCCIN 之间建立连接 | |
| 开路 | 非默认 | 自供电模式,此设置断开 VBUS 和 VCCIN 之间的连接,VCCIN(JP5 - 2)应连接到外部 5V 电源 | ||
| JP3 | 短路 | 默认 | 板载 (I^{2}C) 总线上拉电路连接到 IO0(JP6 - 11) | |
| 开路 | 非默认 | 板载 (I^{2}C) 总线上拉电路从 IO0(JP6 - 11)移除 | ||
| JP4 | 短路 | 默认 | 板载 (I^{2}C) 总线上拉电路连接到 IO1(JP6 - 10) | |
| 开路 | 非默认 | 板载 (I^{2}C) 总线上拉电路从 IO1(JP6 - 10)移除 | ||
| JP8 | 短路 | 默认 | 板载 (I^{2}C) EEPROM 启用 | |
| 开路 | 非默认 | 板载 (I^{2}C) EEPROM 禁用 |
此外,JP7 和 JP9 引脚用于设置 FT260 芯片的配置选择位 DCNF0 和 DCNF1,具体可参考 FT260 数据手册。
默认情况下,IO0 和 IO1 的功能是 (I^{2}C) 总线,UMFT260EV1A 默认将上拉电路连接到 (I^{2}C) 总线。如果将 IO0 和 IO1 配置为 GPIO 功能,则需要通过拆除 JP3 和 JP4 来移除上拉电路。
FT260 允许将芯片配置设置和特定供应商参数存储在外部 EEPROM 中。UMFT260EV1A 配备了地址为 0x50 的 2kbits EEPROM。如果不需要板载 EEPROM,可以拆除 JP8 来禁用它。EEPROM 在发货前已编程,默认值可参考 FT260 数据手册。
FT260 片上 eFUSE 可以通过 USB HID 接口进行编程。对于 UMFT260EV1A 模块,需要使用 UMFTPD3A 来编程 FT260 eFUSE,UMFTPD3A 将通过 UMFT260EV1A 模块 J1 引脚 2 为 FT260 FSOURCE 引脚提供 3.8V 编程电压。
| 参数 | 描述 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 条件 |
| (I_{VBUS1}) | VBUS 工作电流 | - | 24.2 | - | mA | VBUS 供电,功能模式 |
| (I_{VBUS2}) | VBUS 工作电流 | - | 4.4 | - | mA | VBUS 供电,空闲模式 |
| (I_{VBUS3}) | VBUS 工作电流 | - | 400 | - | μA | VBUS 供电,挂起模式 |
文档给出了 UMFT260EV1A 模块的尺寸图,所有尺寸以毫米为单位。该模块完全使用无铅组件,符合欧盟指令 2002/95/EC。
文档提供了模块的电路原理图,对于电子工程师来说,这是深入了解模块内部电路结构和工作原理的重要参考。
如果在使用过程中遇到问题或需要进一步的技术支持,可以通过以下方式联系 Future Technology Devices International:
同时,文档还提供了一些参考资料,包括应用笔记、技术说明、数据手册等,方便开发者进一步研究和使用该模块。
UMFT260EV1A 模块以其丰富的功能和灵活的配置选项,为电子工程师在 USB 转 UART/I2C 设计方面提供了一个强大的工具。你在使用类似模块时有没有遇到过什么有趣的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
