聊一聊MCU自动测量单元的数据传输和处理能力
  在工程安全监测领域,数据能否及时、准确地从现场传递到工程师手中,直接影响着监测系统的实用价值。MCU分布式模块化自动测量单元在这方面有着较为完善的设计,其数据传输与处理能力能够满足各类复杂工程的监测需求。
测量单元
  从数据采集环节开始,MCU单元就展现了较高的处理水平。单元采用24位工业级A/D转换器,最高分辨率可达4通道同步采集。内置的多核32位微处理器能够对原始信号进行实时预处理,包括滤波、放大和模数转换。对于振弦式传感器,频率测量分辨率达到0.1Hz;对于差阻式传感器,电阻比分辨力可达0.0001。这些技术指标确保了采集到的原始数据具有较高的精度和可信度。
  在数据传输方面,MCU单元提供了多样化的通信选择。单元标配RS485有线接口,采用标准MODBUS-RTU协议,通信距离可达千米以上,适合现场总线组网。同时可选配4G全网通模块,支持移动、联通、电信2G/3G/4G网络,即使在缺乏3G/4G覆盖的偏远地区也能通过2G网络正常工作。单元还支持以太网、WiFi、蓝牙、LoRa、NB-IoT等多种通信方式,用户可根据现场网络条件和传输距离要求灵活选择。值得一提的是,4G模块内置GPS定位功能,便于设备管理,并附赠物联网流量,每个单元拥有唯一身份识别码,可通过云平台进行远程管理。
  单元的数据处理能力体现在本地存储与预处理两个层面。每个模块均配备独立的数据存储单元,容量可达30000组数据。当网络中断时,单元可按照自报方式继续采集并本地存储数据,待网络恢复后自动补传,这一断点续传功能有效保障了数据的完整性。单元还支持多种采集模式,包括定时采集、单次采集、连续采集和单点采集,定时采集间隔可从3分钟至一个月任意设置。在边缘处理方面,单元能够对采集数据进行初步计算和单位转换,例如将振弦频率转换为物理量,将电阻比转换为应变值,减轻了上位机的处理负担。
  此外,MCU单元具备自检和自诊断功能,能够自动检测数据存储器状态、供电电压等,并将故障信息上传至管理平台。用户通过云平台可远程查看设备状态、设置采集策略、进行固件升级,大部分维护工作无需现场进行。
