在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的晶体管至关重要。今天我们要深入探讨 onsemi 推出的 TIP12x 系列塑料中功率互补硅晶体管,包括 TIP120、TIP121、TIP122(NPN)和 TIP125、TIP126、TIP127(PNP),它们专为通用放大器和低速开关应用而设计。
文件下载:TIP120-D.PDF
该系列晶体管具有出色的直流电流增益,典型值 (h{FE}=2500)(当 (I{C}=4.0A_{dc}) 时)。这意味着在电路中能够以较小的基极电流控制较大的集电极电流,对于需要高电流放大的应用非常有利,比如音频功率放大器。想象一下,在一个音频放大电路中,我们可以利用其高增益特性,轻松实现对音频信号的有效放大,从而输出更大功率的音频信号。
不同型号的晶体管具有不同的集电极 - 发射极维持电压。TIP120 和 TIP125 的 (V{CEO(sus)}) 最小值为 60Vdc,TIP121 和 TIP126 为 80Vdc,TIP122 和 TIP127 则达到 100Vdc(在 (I{C}=100mA_{dc}) 时)。这使得工程师在设计电路时,可以根据实际的电压需求选择合适的型号,确保电路的稳定性和可靠性。
当 (I{C}=3.0A{dc}) 时,(V{CE(sat)}) 最大值为 2.0Vdc;当 (I{C}=5.0A_{dc}) 时,最大值为 4.0Vdc。低饱和电压意味着在晶体管导通时,功率损耗较小,能够提高电路的效率。在一些对功耗要求较高的应用中,如电池供电的设备,这种低饱和电压特性就显得尤为重要。
采用单片结构并内置基极 - 发射极分流电阻,这不仅简化了电路设计,还提高了晶体管的稳定性和可靠性。内置的分流电阻可以起到保护作用,防止晶体管因过流等原因损坏。
为了满足环保要求,该系列提供无铅封装选项。这对于那些有环保法规要求的产品设计来说,是一个重要的考虑因素。
| 符号 | 额定值 | TIP120, TIP125 | TIP121, TIP126 | TIP122, TIP127 | 单位 |
| (V_{CEO}) | 集电极 - 发射极电压 | 60 | 80 | 100 | (V_{dc}) |
| (V_{CB}) | 集电极 - 基极电压 | 80 | 100 | (V_{dc}) | |
| (V_{EB}) | 发射极 - 基极电压 | 5.0 | (V_{dc}) | ||
| (I_{C}) | 集电极电流 - 连续峰值 | 5.0 / 8.0 | (A_{dc}) | ||
| (I_{B}) | 基极电流 | 120 | (mA_{dc}) | ||
| (P_{D}) | 总功率耗散((T_{C}=25^{circ}C),25°C 以上降额) | 65 / 0.52 | (W / W/^{circ}C) | ||
| (P_{D}) | 总功率耗散((T_{A}=25^{circ}C),25°C 以上降额) | 2.0 / 0.016 | (W / W/^{circ}C) | ||
| (E) | 无钳位电感负载能量(注 1) | 50 | (mJ) | ||
| (T{J}, T{stg}) | 工作和存储结温范围 | -65 至 +150 | (^{circ}C) |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。在设计电路时,一定要确保晶体管的工作条件在额定值范围内。
| 符号 | 特性 | 最大值 | 单位 |
| (R_{JC}) | 结到外壳的热阻 | 1.92 | (^{circ}C/W) |
| (R_{JA}) | 结到环境的热阻 | 62.5 | (^{circ}C/W) |
热特性对于晶体管的性能和寿命至关重要。较低的热阻意味着晶体管能够更有效地散热,从而保证其在高温环境下也能稳定工作。在实际设计中,我们可以根据热阻参数来选择合适的散热措施,如散热片等。
晶体管的功率处理能力受到平均结温和二次击穿的限制。安全工作区曲线表明了晶体管在 (I{C}-V{CE}) 方面的限制,为了确保可靠运行,晶体管的功耗不得超过曲线所示的值。图 6 中的数据基于 (T{J(pk)}=150^{circ}C),(T{C}) 会根据条件变化。二次击穿脉冲限制在占空比为 10% 且 (T{J(pk)}<150^{circ}C) 时有效,(T{J(pk)}) 可以根据图 5 中的数据计算得出。在高外壳温度下,热限制会使可处理的功率低于二次击穿所施加的限制。
| 器件 | 封装 | 包装 |
| TIP120 | TO - 220 | 50 个/导轨 |
| TIP120G | TO - 220(无铅) | 50 个/导轨 |
| TIP121 | TO - 220 | 50 个/导轨 |
| TIP121G | TO - 220(无铅) | 50 个/导轨 |
| TIP122 | TO - 220 | 50 个/导轨 |
| TIP122G | TO - 220(无铅) | 50 个/导轨 |
| TIP125 | TO - 220 | 50 个/导轨 |
| TIP125G | TO - 220(无铅) | 50 个/导轨 |
| TIP126 | TO - 220 | 50 个/导轨 |
| TIP126G | TO - 220(无铅) | 50 个/导轨 |
| TIP127 | TO - 220 | 50 个/导轨 |
| TIP127G | TO - 220(无铅) | 50 个/导轨 |
在选择晶体管时,我们需要综合考虑其各项特性和参数,根据具体的应用需求来挑选合适的型号。那么,在你的设计中,是否遇到过因为晶体管选择不当而导致的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
