在电子电路设计中,功率晶体管是实现信号放大和开关功能的关键元件。Onsemi推出的TIP10x系列互补硅晶体管,包括TIP100、TIP101、TIP102(NPN)和TIP105、TIP106、TIP107(PNP),专为通用放大器和低速开关应用而设计。本文将深入探讨该系列晶体管的特性、参数以及应用注意事项,为电子工程师在实际设计中提供参考。
文件下载:TIP100-D.PDF
TIP10x系列晶体管采用TO - 220AB封装,属于达林顿结构的8安培互补硅功率晶体管,电压范围涵盖60 - 100V,功率可达80W。这种设计使其适用于多种通用放大和低速开关场景,为工程师提供了广泛的应用选择。
该系列晶体管具有高直流电流增益($h{FE}$),典型值在$I{C}=4.0A$时可达2500。高电流增益意味着在相同的输入电流下,可以获得更大的输出电流,从而提高电路的放大能力。这对于需要大电流驱动的负载,如电机、继电器等,具有重要意义。
不同型号的TIP10x晶体管具有不同的集电极 - 发射极维持电压($V{CEO(sus)}$)。TIP100和TIP105的$V{CEO(sus)}$最小值为60V,TIP101和TIP106为80V,TIP102和TIP107为100V。这使得工程师可以根据具体的应用需求选择合适的型号,确保电路在不同的电压环境下稳定工作。
在$I{C}=3.0A$时,$V{CE(sat)}$最大值为2.0Vdc;在$I{C}=8.0A$时,$V{CE(sat)}$最大值为2.5Vdc。低饱和电压意味着在晶体管导通时,功率损耗较小,从而提高了电路的效率。这对于需要长时间工作的电路尤为重要,可以减少发热,提高系统的可靠性。
采用单片结构,内置基极 - 发射极分流电阻,这种设计可以提高晶体管的稳定性和可靠性。同时,该系列器件为无铅产品,符合RoHS标准,满足环保要求。
| Symbol | Rating | TIP100, TIP105 | TIP101, TIP106 | TIP102, TIP107 | Unit |
| $V_{CEO}$ | 集电极 - 发射极电压 | 60 | 80 | 100 | Vdc |
| $V_{CB}$ | 集电极 - 基极电压 | 60 | 80 | 100 | Vdc |
| $V_{EB}$ | 发射极 - 基极电压 | 5.0 | Vdc | ||
| $I_{C}$ | 集电极电流 - 连续 - 峰值 | 8.0 15 | Adc | ||
| $I_{B}$ | 基极电流 | 1.0 | Adc | ||
| $P_{D}$ | 总功率耗散 @ $T_{C}=25^{circ}C$ 高于25°C降额 | 80 0.64 | W W/°C | ||
| $E$ | 无钳位电感负载能量 (Note 1) | 30 | mJ | ||
| $P_{D}$ | 总功率耗散 @ $T_{A}=25^{circ}C$ 高于25°C降额 | 2.0 0.016 | W W/°C | ||
| $T{J}, T{stg}$ | 工作和存储结温范围 | –65 to +150 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。在设计电路时,务必确保各项参数在额定范围内。
| Symbol | Characteristic | Max | Unit |
| $R_{BJC}$ | 结到外壳的热阻 | 1.56 | °C/W |
| $R_{UA}$ | 结到环境的热阻 | 62.5 | °C/W |
热特性对于功率晶体管的性能和可靠性至关重要。较低的热阻意味着可以更有效地将热量散发出去,从而降低结温,提高晶体管的稳定性。在实际应用中,需要根据热特性合理设计散热方案,确保晶体管在安全的温度范围内工作。
包括集电极 - 发射极维持电压($V{CEO(sus)}$)、集电极截止电流($I{CEO}$)、集电极基极截止电流($I{CBO}$)和发射极截止电流($I{BO}$)等参数。这些参数反映了晶体管在关断状态下的性能,对于电路的静态功耗和稳定性有重要影响。
主要有直流电流增益($h{FE}$)、集电极 - 发射极饱和电压($V{CE(sat)}$)和基极 - 发射极导通电压($V_{BE(on)}$)。这些参数决定了晶体管在导通状态下的放大能力和功耗,是设计放大电路和开关电路的关键依据。
如小信号电流增益($h{fe}$)和输出电容($C{ob}$)。小信号电流增益反映了晶体管对小信号的放大能力,而输出电容则影响电路的高频性能。在高频应用中,需要关注这些动态特性,以确保电路的性能符合要求。
晶体管的功率处理能力受到平均结温和二次击穿的限制。安全工作区曲线(SOA)给出了$I{C}-V{CE}$的限制范围,为了保证可靠运行,晶体管的工作点必须在曲线范围内。图6所示的安全工作区数据基于$T{J(pk)} = 150^{circ}C$,$T{C}$根据具体条件可变。二次击穿脉冲限制在占空比为10%且$T{J(pk)} < 150^{circ}C$时有效,$T{J(pk)}$可根据图5的数据计算得出。在高外壳温度下,热限制会使可处理的功率低于二次击穿的限制值。
| Device | Package | Shipping |
| TIP100 | TO - 220 | 50 Units / Rail |
| TIP100G | TO - 220 (Pb - Free) | 50 Units / Rail |
| TIP101 | TO - 220 | 50 Units / Rail |
| TIP101G | TO - 220 (Pb - Free) | 50 Units / Rail |
| TIP102 | TO - 220 | 50 Units / Rail |
| TIP102G | TO - 220 (Pb - Free) | 50 Units / Rail |
| TIP105 | TO - 220 | 50 Units / Rail |
| TIP105G | TO - 220 (Pb - Free) | 50 Units / Rail |
| TIP106 | TO - 220 | 50 Units / Rail |
| TIP106G | TO - 220 (Pb - Free) | 50 Units / Rail |
| TIP107 | TO - 220 | 50 Units / Rail |
| TIP107G | TO - 220 (Pb - Free) | 50 Units / Rail |
工程师可以根据实际需求选择合适的器件和封装,并注意无铅产品的标识(G后缀)。
Onsemi的TIP10x系列互补硅晶体管以其高电流增益、合适的电压范围、低饱和电压等特性,为通用放大和低速开关应用提供了可靠的解决方案。在设计电路时,工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑晶体管的各项参数和特性,确保电路的性能和可靠性。同时,要注意遵守最大额定值和安全工作区的限制,合理设计散热方案,以充分发挥晶体管的性能。你在实际应用中是否遇到过类似晶体管的选型和设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
