武汉德希科技有限公司
2026-05-15
141
双轨道自动雷达波测流系统
一、系统运行工况因素
- 每日测流频次定时测流、水位加密加测、人工临时加测次数越多, 雷达运行车往返轨道行驶、雷达持续测速的耗电就越大, 直接缩短电池续航。
- 测流断面宽度与垂线数量河道越宽、布设测速垂线越多, 小车行驶路程和启停次数随之增加, 整机能耗被拉高进而降低阴雨续航时长。
- 设备待机与通信频次RTU 遥测终端、无线电台、4G/5G 模块的数据上报间隔越短 ,频繁拨号、发包上传会增加静态功耗 ,使得电池掉电速度加快。
二、气象与环境温度因素
- 连续阴雨天数与光照条件,长期阴天、雾霾、雨雪天气会让太阳能板充电效率大幅下降 ,电池只放电不补电, 续航被明显压缩。
- 环境高低温,低温环境会导致锂电池活性降低、容量衰减 ,放电速度变快;高温天气会加大设备整机功耗 ,同样缩短实际可用续航时间。
三、硬件与供电配置因素
- 蓄电池容量与老化程度,电池初始容量越小续航越短, 使用年限增加后电池内部老化、容量衰减, 即便同样工况 ,续航也会逐年变差。
- 太阳能板功率与安装角度,太阳能板功率偏小、遮挡严重、安装角度不合理, 都会导致晴天充电量不足 ,无法有效补足日常消耗 ,阴雨天续航能力被削弱。
- 设备自身功耗异常,雷达运行车行走卡顿、电机负荷变大、线路轻微漏电、设备箱受潮结露引发暗耗 ,都会造成额外耗电, 让续航明显缩水。
四、安装与现场环境因素
- 太阳能板遮挡情况,树木遮挡、建筑物阴影、灰尘落叶覆盖板面 ,会直接降低发电效率, 影响电池补能速度。
- 缆道轨道运行阻力,钢丝绳垂度异常、轨道不平行、轮子磨损卡顿 ,使得雷达运行车行驶阻力增大 ,电机工作电流升高 ,耗电增加。
- 电磁与信号环境,基站信号弱会让通信模块加大发射功率、反复搜网重连 ,额外消耗电池电量 ,间接缩短续航。
五、系统参数设置因素
后台设定的数据采集间隔、水位报送频次、远程唤醒频率、设备定时自检次数 ,都会改变整体平均功耗, 参数设置越密集 ,电池续航越短。
