计讯物联AI边缘网关工业安全领域的边缘智能预警方案应用
AI边缘智能网关的工业安全预警方案,核心是将AI能力下沉到靠近生产设备的边缘侧,实现对工业风险的主动、即时预警。毫秒级本地预警、断网可用、云边协同,覆盖人员、设备、环境、网络四大安全场景,显著降低事故率与运维成本,通过"端-边-云"协同架构,构建了从感知到处置的闭环体系。
核心架构:从数据到决策的智能预警闭环
端侧(感知层):传感器(温/振/压/气体)、AI 摄像头、PLC、仪表等,采集多源数据采集视频、温度、振动、气体浓度等原始数据。
边侧(决策层):AI边缘智能网关,集成工业级算力+ AI推理引擎+协议转换+安全防护,本地实时分析、预警与控制,负责协议转换、数据清洗、本地AI推理(如违规识别、故障预测),实现毫秒级响应。
云/平台侧:安监平台、大数据中心,集中管理、模型迭代、数据溯源、大屏可视化与远程运维,接收边缘上报的告警与特征数据,进行全局态势感知与策略优化。
边缘网关计讯TG465核心能力
多协议接入与数据融合
•支持 OPC UA/Modbus TCP/RTU、Profinet、EtherNet/IP、5G/4G、LoRa等,兼容主流工业设备。
•统一数据格式,清洗降噪,输出结构化数据。
本地AI推理(毫秒级响应)
•内置轻量化模型:目标检测、行为识别、时序分析、异常聚类等。
•毫秒级响应,断网独立运行,避免云端依赖导致的预警滞后。
工业级安全防护(硬隔离 + 软加密)
•网络安全:防火墙、IPsec VPN、MAC/IP 白名单、Modbus TCP 深度包检测,拦截 **98%+** 非法攻击。
•数据安全:国密SM、AES加密。
•物理安全:IP30/IP68、宽温(-40℃~75℃)、防爆,适配严苛工业环境。
联动控制与闭环处置
•本地 I/O(DI/DO/AI/AO)、继电器输出,直接触发声光报警、紧急停机、切断阀门、喷淋灭火等。
•云边协同:本地预警+云端复核+远程指令,形成“监测→预警→处置→复盘”全闭环。
工业安全
核心预警应用场景
基于AI边缘网关的预警能力,主要覆盖以下工业安全维度:
1. 人员行为安全预警
利用边缘网关搭载的视觉AI算法,实时分析视频流,替代人工巡检:
劳保防护监测:自动识别未佩戴安全帽、未穿工服、未戴防护镜等行为,现场语音提醒。
违规行为识别:检测吸烟、打电话、睡岗离岗等高风险行为。
区域入侵预警:对危险区域(如高压区、运转设备区)进行周界防护,一旦人员闯入立即联动声光报警并通知中控。
工业安全
2. 设备状态与故障预警(预测性维护)
网关采集设备振动、温度、电流等时序数据,在本地运行AI模型进行趋势分析:
故障预测:通过振动频谱分析,提前数小时甚至数天预警轴承磨损、齿轮箱故障,避免非计划停机。
运行异常:监测电机过载、泵空转等异常工况,防止设备损坏引发安全事故。
3. 环境安全与危险源预警
针对化工、油气等高危行业,实现多参数融合监测:
气体泄漏监测:结合气体传感器与AI视觉(如识别阀门泄漏特征),实现双重预警。
火灾预警:通过烟火识别算法,在明火产生前识别烟雾或异常热源,联动消防系统。
4.在危化品装卸、动火作业等关键环节,网关作为“AI安全员”
流程校验:验证作业票与现场人员、设备状态是否匹配。
顺序合规:如某石化案例中,AI模型监测装卸车流程(接地线连接、阀门开关顺序),顺序错误则禁止操作并告警
