探索ESD3.3DT5G系列ESD保护二极管:小身材大作用
在电子设备的设计中,静电放电(ESD)保护是至关重要的一环。今天我们就来深入了解一下安森美(onsemi)的ESD3.3DT5G系列ESD保护二极管,看看它是如何在有限的空间内为电压敏感组件提供出色保护的。
文件下载:UESD3.3DT5G-D.PDF
一、产品概述
ESD3.3DT5G系列专门设计用于保护电压敏感组件免受ESD影响。它具有出色的钳位能力、低泄漏电流和快速响应时间,这些特性使其成为电路板空间有限设计中ESD保护的理想选择。由于其体积小巧,该系列适用于手机、便携式设备、数码相机、电源等众多便携式应用。
二、规格特性
1. 尺寸小巧
该系列产品的外形尺寸为0.047″ x 0.032″(1.20 mm x 0.80 mm),低体高仅为0.020″(0.5 mm)。如此小巧的尺寸,使得它在对空间要求极高的便携式设备中能够轻松集成。
2. 电压与电流特性
  • 承受电压范围为3.3 V - 6.0 V,可满足不同应用场景的需求。
  • 具有低泄漏电流的特点,有助于降低功耗,提高设备的能效。
  • 响应时间通常小于1 ns,能够快速响应ESD事件,有效保护敏感组件。
3. 防护等级高
  • 根据人体模型,ESD评级达到3类(>16 kV),能承受较高的静电放电。
  • 符合IEC61000 - 4 - 2 Level 4 ESD保护和IEC61000 - 4 - 4 Level 4 EFT保护标准,为设备提供可靠的防护。
4. 其他特性
  • 通过AEC - Q101认证,具备PPAP能力,可用于汽车电子等对可靠性要求较高的领域。
  • 为无铅器件,符合环保要求。
三、机械特性
1. 封装材料
采用无空隙、传递模塑的热固性塑料封装,环氧树脂符合UL 94 V - 0标准,具有良好的绝缘和阻燃性能。
2. 引脚处理
引脚表面处理为100%雾锡(Tin),可提供良好的焊接性能。
3. 安装位置与温度要求
安装位置不受限制,可在任意位置安装。合格的最大回流温度为260 °C,且设备满足MSL 1要求,能够适应常见的焊接工艺。
四、最大额定值
在使用该系列产品时,需要注意其最大额定值。超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏设备,影响其功能和可靠性。例如,IEC 61000 - 4 - 2(ESD)的空气接触和IEC 61000 - 4 - 4(EFT)的相关参数,以及不同模型下的ESD电压、功率、温度等参数都有明确规定。
五、电气特性
在TA = 25°C的条件下,该系列产品具有一系列电气特性参数,如最大反向峰值脉冲电流(IPP)、钳位电压(VC)、工作峰值反向电压(VRWM)、最大反向泄漏电流(IR)等。不同的标记对应不同的VRWM和VBR值,且其他电压可根据需求定制。
六、典型特性
文档中还给出了一些典型特性曲线,如典型击穿电压与温度的关系、典型泄漏电流与温度的关系、典型电容与偏置电压的关系、稳态功率降额曲线等。这些曲线有助于工程师更好地了解产品在不同条件下的性能表现,从而进行合理的设计。
七、安装与订购信息
1. 引脚定义
引脚1为阴极,引脚2为阴极,引脚3为阳极。
2. 订购信息
设备型号为UESDxxDT5G,采用SOT - 723封装,每盘8000个,以卷带形式包装。关于卷带规格的详细信息,可参考相关手册。
3. 推荐安装 footprint
不同的引脚排列方式有不同的样式,如PIN 1. BASE 2. EMITTER 3. COLLECTOR等五种样式可供选择。同时,为了获取更多关于无铅策略和焊接细节的信息,可下载安森美半导体的焊接和安装技术参考手册。
在电子设备设计中,选择合适的ESD保护器件至关重要。ESD3.3DT5G系列ESD保护二极管以其小巧的尺寸、出色的性能和高防护等级,为工程师提供了一个优秀的选择。大家在实际设计中,不妨根据具体需求考虑使用该系列产品,相信它能为你的设计带来可靠的ESD保护。你在设计中是否遇到过ESD保护方面的难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
