安森美 SZNSP8814L:高速数据低电容浪涌保护的理想之选
在电子设备的设计中,浪涌保护是保障设备稳定运行的关键环节。特别是对于高速数据传输线路,如 10/100 和 GbE 以太网信号线路,需要一款性能卓越的浪涌保护设备。安森美的 SZNSP8814L 浪涌保护器就是这样一款专为高速数据线路设计的产品,下面我们来详细了解一下。
文件下载:SZNSP8814L-D.PDF
产品概述
SZNSP8814L 浪涌保护器专为保护 10/100 和 GbE 以太网信号免受高浪涌电流的影响而设计。在高浪涌条件下,它具有低钳位电压,这使得它成为保护连接到以太网收发器芯片的电压敏感线路的理想解决方案。此外,其低电容特性与直通式封装相结合,便于 PCB 布局,并能实现匹配的走线长度,从而确保高速差分线路之间的阻抗一致性。
产品特性
标准保护
SZNSP8814L 符合多项 IEC 标准,包括 IEC 61000 - 4 - 2(ESD)±30 kV(接触)和 IEC 61000 - 4 - 5(闪电)35 A(8/20 μs),为设备提供了可靠的静电放电和浪涌保护。
低电容设计
其最大电容仅为 2 pF(I/O 到 I/O),低电容特性有助于减少信号失真,确保高速数据的稳定传输。
良好的阻燃性
UL 可燃性等级为 94 V - 0,这意味着该产品具有良好的阻燃性能,能有效提高设备的安全性。
可焊侧翼封装
采用可焊侧翼封装,便于进行自动光学检测(AOI),提高生产效率和产品质量。
汽车级应用
带有 SZ 前缀,适用于汽车和其他有独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了 AEC - Q101 认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。
环保特性
该产品无铅、无卤素/无溴化阻燃剂,符合 RoHS 标准,符合环保要求。
典型应用
SZNSP8814L 适用于多种场景,特别是在车载网络(IVN)中,如 Open Alliance BroadR - Reach(OABR)。在这些应用中,它能有效保护高速数据线路,确保信号的稳定传输。
最大额定值
参数 数值 单位
功率 562 W
工作结温范围 -55 至 +150 °C
IEC 61000 - 4 - 2 空气(ESD)ISO 10605 330 pF / 2 kΩ 接触 ±30 kV
10 / 700 μs @ TA = 25°C PP A
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏设备,若超出这些限制,不能保证设备的功能正常,可能会造成损坏并影响可靠性。如需了解更多生存性规格,请参考应用笔记 AND8308/D。
电气特性
在电气特性方面,SZNSP8814L 表现出色。以下是一些关键参数: 符号 参数 数值
VRWM 工作峰值电压 3.0 V
IR 最大反向泄漏电流 @ VRWM 0.5 μA
VBR 击穿电压 @ IT 5.0 V
IT 测试电流 1 mA
VHOLD 保持反向电压 -
IHOLD 保持反向电流 -
R DYN 动态电阻 -
IPP 最大峰值脉冲电流 -
VC 钳位电压 @ IPP 根据 IPP 不同而变化
IF 正向电流 -
VF 正向电压 @ IF 0.85 V
产品的参数性能在列出的测试条件下通过电气特性来表示,但如果在不同条件下运行,产品性能可能会有所不同。通常,浪涌保护设备根据工作峰值反向电压(VRWM)来选择,该电压应等于或大于直流或连续峰值工作电压水平。
典型特性
文档中提供了多个典型特性图,包括 IV 特性、CV 特性、IR 与温度特性、稳态功率降额、IEC61000 - 4 - 5 脉冲波形、钳位电压与峰值脉冲电流关系等。这些特性图有助于工程师更好地了解产品在不同条件下的性能,从而进行合理的设计。
ESD 电压钳位
对于敏感电路元件,在 ESD 事件期间将 IC 所承受的电压限制在尽可能低的水平非常重要。ESD 钳位电压是指在 ESD 事件期间,ESD 保护二极管两端的电压降。安森美开发了一种方法,通过示波器截图来检查 ESD 脉冲时域内 ESD 保护二极管两端的整个电压波形,相关信息可在所有 ESD 保护二极管的数据表中找到。如需了解安森美如何创建这些截图以及如何解读它们,请参考 AND8307/D。
传输线脉冲(TLP)测量
TLP 提供电流与电压(I - V)曲线,每个数据点通过从充电传输线发出的 100 ns 长矩形脉冲获得。TLP I - V 曲线能准确展示 ESD 保护设备的 ESD 能力,因为其数十安培的电流水平和低于 100 ns 的时间尺度与 ESD 事件相匹配。
机械尺寸与封装
SZNSP8814L 采用 WDFNW10 封装,文档中详细给出了封装尺寸和机械轮廓信息,同时还提供了安装脚印图。这些信息对于 PCB 设计和产品组装非常重要,工程师可以根据这些尺寸进行合理的布局和设计。
总之,安森美 SZNSP8814L 浪涌保护器凭借其出色的性能和丰富的特性,为高速数据线路提供了可靠的浪涌保护解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体需求,结合产品的电气特性和机械尺寸,合理选择和应用该产品。你在使用类似浪涌保护设备时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
