Onsemi SRDA05 - 4R2 ESD保护二极管:高速数据接口的可靠卫士
在当今高速发展的电子科技领域,高速数据接口的稳定性和可靠性至关重要。ESD(静电放电)、EFT(电快速瞬变脉冲群)以及雷电等因素都可能对设备造成损害,影响其正常运行。Onsemi的SRDA05 - 4R2 ESD保护二极管,就是为解决这些问题而设计的一款优秀产品。
文件下载:SRDA05-4R2-D.PDF
产品概述
SRDA05 - 4R2是一款低电容浪涌保护二极管阵列,主要用于保护连接在高速通信线路上的设备免受ESD、EFT和雷电的侵害。它能够为通信系统、计算机及其外设等敏感电子产品提供可靠的防护,确保它们在受到ESD事件或瞬态过压情况时不受损坏。
关键特性与参数
封装与功率
  • 封装形式:采用SO - 8封装,这种封装形式便于安装和集成到各种电路板中。
  • 峰值功率:高达500瓦(8 x 20 μS),能够承受较大的瞬态功率冲击,为设备提供强大的保护。
防护等级
  • ESD防护:符合IEC 61000 - 4 - 2标准,空气放电可达15 kV,接触放电为8 kV。这意味着它能够在多种环境下有效抵御静电放电的影响。
  • EFT防护:依据IEC 61000 - 4 - 4标准,能承受40 A(5/50 ns)的电快速瞬变脉冲群。
  • 雷电防护:遵循IEC 61000 - 4 - 5标准,可承受23 A(8/20 μS)的雷电冲击电流。
其他特性
  • UL阻燃等级:达到94 V - 0,具有良好的阻燃性能,提高了产品的安全性。
  • 无铅封装:提供无铅封装选项,符合环保要求。
电气特性
特性 符号 典型值 单位
反向击穿电压 VBR 6.0 V
反向漏电流(VRWM = 5.0V) μA
最大钳位电压(Ipp = 1.0 A,8x 20 μS) Vc 12
I/O引脚与地之间的电容(VR = 0 V,1.0 MHz) pF
I/O引脚之间的电容(VR = 0 Volts,1.0 MHz) 电容 5 pF
典型应用场景
SRDA05 - 4R2适用于多种高速通信线路的保护,常见的应用场景包括:
  • USB端口保护:确保USB接口在插拔过程中不受静电或瞬态电压的影响,保护连接的设备。
  • 以太网接口保护:如以太网10/100(差分模式),保障网络通信的稳定性。
  • TI/E1接口保护:为数据传输接口提供可靠的防护。
配置选项
SRDA05 - 4R2提供了多种配置选项,以满足不同的应用需求。
选项1:以Vcc为参考保护四条数据线和电源
将引脚2和3直接连接到正电源轨(Vcc),数据线参考电源电压。内部浪涌保护二极管可防止电源轨上出现过电压,同时偏置转向二极管可降低其电容。
选项2:带偏置和电源隔离电阻保护四条数据线
在引脚2和3与Vcc之间连接一个10 kΩ的电阻,将SRDA05 - 4R2与电源隔离。这样可以保持内部浪涌保护和转向二极管的偏置,降低其电容。
选项3:以内部浪涌保护二极管为参考保护四条数据线
在没有正电源参考或需要完全隔离电源的应用中,可以使用内部浪涌保护二极管作为参考。此时,引脚2和3不连接。当受保护线路上的电压超过浪涌保护的工作电压加上一个二极管压降(Vc = Vf + VRWM)时,转向二极管将导通。
电源线路的ESD保护
在使用二极管进行数据线保护时,参考电源轨具有一定优势,如偏置二极管可降低电容并减少信号失真。但使用分立器件实现这种拓扑结构也存在一些缺点,例如寄生电感会影响钳位电压,导致电源轨上出现过高电压,危及电源和连接的设备。
SRDA05 - 4R2通过将浪涌保护二极管集成在转向二极管网络中,克服了使用分立二极管进行ESD保护时遇到的问题。在ESD事件发生时,ESD电流将通过浪涌保护二极管流向地,受保护IC上的钳位电压为Vc = VFD1 + VRWM。转向二极管具有快速开关特性、独特的正向电压和低电容特性。
总结
Onsemi的SRDA05 - 4R2 ESD保护二极管凭借其低电容、高防护等级、多种配置选项等优势,为高速数据接口提供了全面而可靠的保护。电子工程师在设计高速通信线路时,可以考虑选择这款产品,确保设备在复杂的电磁环境下稳定运行。但需要注意的是,该产品的型号SRDA05 - 4R2已被标记为停产,在新设计中需联系Onsemi代表获取相关信息。大家在实际应用中,是否也遇到过类似的ESD防护问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
