低功耗国产SPI NAND Flash存储芯片优势解析
在嵌入式存储领域,SPI NAND Flash正凭借其大容量与简单接口的独特组合,成为越来越多成本敏感型设计的首选方案。与传统并行NAND相比,SPI NAND Flash通过串行外设接口(SPI)实现通信,既保留了NAND Flash的高密度存储能力,又大幅降低了引脚数量和布线复杂度。特别是在相同封装尺寸下,SPI NAND的容量可以做到SPI NOR Flash的4倍以上,而单位成本却显著更低,这让SPI NAND Flash在消费电子、工业控制等需要兼顾成本与性能的场景中表现尤为突出。
采用SPI NAND Flash方案时,主控MCU内部不再需要集成复杂的传统NAND控制器,只需具备标准的SPI接口即可驱动这颗闪存。这一变化直接降低了主控芯片的选型门槛和成本。同时,SPI NAND Flash多采用WSON、DFN或SOP等小型封装,相比于传统NAND Flash常见的TSOP封装,占板面积和引脚数量都明显减少,PCB的尺寸可以设计得更紧凑,层数也能得到优化,既满足设备小型化的趋势,又进一步压缩了整体物料成本。
英尚代理恒烁推出的SPI NAND Flash系列产品,采用国际主流NAND原厂的优质晶圆,容量覆盖1Gb到4Gb,其中ZB25R256为256Mbit容量型号,工作电压范围在2.7V–3.6V之间,最高速率为120MHz,支持QSPI四线模式,是入门级和大批量应用的均衡之选。SPI NAND Flash存储芯片内置了硬件ECC引擎,最高可提供每512字节纠正8位错误(8bit/512Byte)的纠错能力,大大减轻了主控的校验负担,保证数据在长期使用中的完整性。如有需要,可以搜索英尚微电子了解更多咨询。
