汽车级低电容高速数据网络保护:SZESD9901详解
在汽车电子领域,静电放电(ESD)、浪涌等有害瞬态事件对敏感电子设备的威胁日益凸显。ON Semiconductor(安森美)的SZESD9901作为一款专门为汽车应用设计的ESD保护器件,在保障汽车电子系统的稳定性和可靠性方面发挥着重要作用。今天,我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:SZESD9901-D.PDF
一、产品概述
SZESD9901主要用于保护敏感的汽车电子设备免受ESD、浪涌等有害瞬态事件的影响。该器件符合OPEN Alliance 100/1000 BASE - T1以太网等高速数据网络标准,适用于收发器PHY连接器侧的ESD保护。
二、产品特性
2.1 电压与封装特性
  • 高触发电压:触发电压 ≥ 100V,能在较高电压下触发保护机制,有效应对高能量瞬态事件。
  • 小尺寸封装:采用X2DFN 1.0 x 0.6 mm封装,具有可焊侧翼,便于进行自动光学检测(AOI),有利于提高生产效率和产品质量。
2.2 应用与认证特性
  • 汽车级应用:以SZ为前缀,适用于汽车及其他有独特场地和控制变更要求的应用。
  • 严格认证:经过AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力,符合无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR Free)以及RoHS标准,确保产品在汽车环境中的可靠性和环保性。
三、订购信息
目前,SZESD9901的具体型号为SZESD9901MX2WT5G,采用X2DFNW2(无铅)封装,每盘8000个,以卷带包装形式提供。若需了解卷带规格,可参考安森美的Tape and Reel Packaging Specification Brochure(BRD8011/D)。
四、典型应用
4.1 以太网应用
适用于Open Alliance 100/1000 BASE - T1以太网,为汽车内部高速数据网络提供可靠的ESD保护。
4.2 车载网络(IVN)
在车载网络的高速数据传输中,SZESD9901能有效防止ESD等瞬态事件对系统的干扰,保障数据传输的稳定性。
五、最大额定值
在正常工作温度 (T_{J}=25^{circ}C) 条件下,SZESD9901的各项最大额定值如下: 额定参数 符号 单位
引脚焊接温度(10秒最大值) (T_{L}) 260 °C
人体模型(HBM)静电放电 (ESD) ±8 kV
IEC 61000 - 4 - 2接触式静电放电 - ±30 kV
最小放电次数 > 1000次时的电压 - ±30 kV
8/20 μs最大脉冲峰值电流 (I_{pp}) 2.2 A
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
六、电气特性
在 (T_{A}=25^{circ}C) 条件下,SZESD9901的部分电气特性参数如下: 符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
(V_{RWM}) 工作峰值电压 I/O引脚到地 - - - -
(I_{R}) 最大反向泄漏电流(在 (V_{RWM}) 下) I/O引脚到地 - - - nA
(V_{trigger}) 触发电压(在 (I_{T}) 下) (I_{T}=1 mA),I/O引脚到地 - - - -
(I_{T}) 测试电流 - - - - -
(V_{HOLD}) 反向保持电压 - - - - -
(I_{HOLD}) 反向保持电流 - - - - -
(R_{DYN}) 动态电阻 - - - - -
(I_{PP}) 最大脉冲峰值电流 - - - - -
(V_{C}) 钳位电压(在 (I_{PP}) 下) (V{C}=V{HOLD}+(I{PP} * R{DYN})) - - - -
产品的参数性能在规定的测试条件下由电气特性体现,但在不同条件下运行时,性能可能会有所不同。同时,测试程序可参考Figure 16和应用笔记AND8307/D,ESD灵敏度测试遵循ANSI/ESD STM5.5.1标准,采用传输线脉冲(TLP)模型。
七、典型特性
7.1 多种特性曲线
文档中给出了SZESD9901在 (T_{J}=25^{circ}C) 条件下的多种典型特性曲线,包括IV特性、CV特性、IR与温度特性、稳态功率降额曲线、正负TLP IV曲线、IEC61000 - 4 - 2接触式静电放电曲线、典型插入损耗曲线、典型电容与频率曲线以及脉冲波形(8/20 μs)曲线等。这些曲线有助于工程师更深入地了解器件在不同条件下的性能表现。
7.2 插入损耗与电容特性
典型插入损耗曲线反映了器件在不同频率下对信号传输的影响,而典型电容与频率曲线则展示了电容随频率的变化情况,对于高速数据网络的设计至关重要。
八、闩锁考虑
安森美的8000系列ESD保护器件采用了回滞、SCR型结构。在设计时,通过对常见高速串行接口进行负载线分析,考虑了闩锁情况。SZESD9901不适合用于HDMI应用,因为在非无闩锁负载线情况下存在闩锁的潜在风险。对于HDMI应用,建议使用ESD8104或ESD8040等专门设计的器件。具体的闩锁考虑可参考应用笔记AND9116/D。
九、ESD电压钳位
在ESD事件中,限制IC所承受的电压至关重要。ESD钳位电压是指在ESD事件期间,ESD保护二极管两端的电压降。安森美通过示波器截图的方式,展示了ESD保护二极管在ESD脉冲时域内的整个电压波形。如需了解如何创建这些截图以及如何解读它们,可参考AND8307/D。
十、IEC 61000 - 4 - 2规格与TLP测量
10.1 IEC 61000 - 4 - 2规格
该规格规定了不同电压测试等级下的电流参数,包括30 ns、60 ns时的电流以及第一峰值电流。这些参数为评估ESD保护器件的性能提供了重要依据。
10.2 TLP测量
传输线脉冲(TLP)测量提供了电流 - 电压(I - V)曲线,每个数据点来自于充电传输线的100 ns长矩形脉冲。TLP I - V曲线能准确展示ESD保护器件的ESD能力,因为其电流水平和时间尺度与ESD事件相匹配。通过与8 kV IEC 61000 - 4 - 2电流波形的比较,可以更直观地了解器件的性能。
十一、机械尺寸与安装
11.1 封装尺寸
SZESD9901采用X2DFNW - 2 1.00x0.60x0.37, 0.65P封装,具体尺寸符合ASME Y14.5 - 2018标准,详细尺寸可参考文档中的机械尺寸图。
11.2 安装建议
推荐的安装脚印信息可参考相关文档,同时,如需了解无铅策略和焊接细节,可下载安森美的SOLDERING AND MOUNTING TECHNIQUES REFERENCE MANUAL(SOLDERRM/D)。
综上所述,SZESD9901是一款性能出色的汽车级ESD保护器件,在高速数据网络保护方面具有显著优势。工程师在设计汽车电子系统时,可根据具体需求合理选择和应用该器件,以提高系统的可靠性和稳定性。大家在实际应用中遇到过哪些ESD保护相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
