中微爱芯主力产品赋能国产变频伺服方案
应用背景
在工业自动化的核心赛道,变频伺服是电机精准调速、转矩控制的关键载体,其各模块的稳定与高效,直接决定工业设备的运行精度和可靠性。中微爱芯聚焦工业半导体领域,凭借全模块芯品配套、工业级硬核品质、高适配等核心优势,从信号处理到保护电路,从控制驱动到通信存储,实现全环节辅配,以国产芯实力为变频伺服设备打造稳定、高效、高性价比的“芯”基石!
结构简图
半导体
主力产品
01信号处理模块
AiP74LVC244/AiP74ACT244/AiP74HCT244/AiP74HC14/AiP74ACT14/AiP74HC00/AiP74HC08/AiP74AHC1G14/AiP74HC594/AiP74HC32/AiP74HC74/AiP74LV541/AiP74HC541等等
1)核心作用:AiP74HC系列常用来做数字信号的缓冲整形、AiP74HCT系列用来做TTL转CMOS的电平移位、AiP74ACT系列增强驱动,用来驱动大电流负载,同时都兼有逻辑运算功能,保障控制与反馈信号的精准、高速传输,为系统的精准控制筑牢基础。
2)产品优势:
-中微爱芯具有最齐全的国产逻辑型号;
-全部125℃的宽温设计;
-无EOL停产计划;
-超高性价比,完全兼容替代进口物料,适配复杂工业现场的信号处理需求。
02检测、保护电路模块
AiP8199/AiP324/AiP358/AiP2903/AiP072/AiP074
1)核心作用:实时检测电压、电流、温度等关键参数,过压、过流、过热时快速触发保护,切断故障回路,防止器件损坏,提升设备运行安全性。
2)产品优势:检测精度高、响应速度快、抗温漂性能优异,保护阈值精准稳定,适配变频伺服复杂的工况检测需求。
03键盘显示模块
AiP74HC595/AiP74HCT595/AiP74HC164/AiP74HC165/AiP1628/AiP1639/AiP1637
1)核心作用:HMI交互“桥梁”,使用AiP74HC595逻辑芯片,通过串并转换、数据锁存配合AiP74HC165完成键盘输入采集与显示屏驱动;AiP16XX系列单颗驱动LED矩阵且自带按键扫描,减少方案器件数量和布板空间。以上两种显示方案都可以手动设置参数、实时显示运行状态,便捷掌控设备工作情况。
2)产品优势:数据传输稳定、驱动能力强,与各类显示器件、键盘模组高度兼容,集成难度低,节省器件和空间成本。
04存储模块
AiP24C08/AiP24C16/AiP24C32/AiP24C64
1)核心作用:存储运行参数、工艺配方、故障记录等关键数据,掉电不丢失,保障参数稳定保存与快速调取。
2)产品优势:多容量可选、I2C 总线接口通用、读写速度快,擦写次数多、数据保存时间长,工业级稳定性适配长期不间断运行。
05电源控制模块
AiP3844/AiP2844/AiP431
1)核心作用:AiP431提供高精度、高稳定性基准电压,配合AiP3844/AiP2844设计反激式电源,精准生成可调占空比 PWM 信号,调节电机输入电压与频率,实现无级调速、精准转矩控制,是变频伺服节能调速的关键。
2)产品优势:AiP3844/AiP2844占空比调节精度高、频率稳定性强,抗干扰、宽电压工作,可直接驱动功率管,外围电路简单,易调试;AiP431输出电压可调、温漂系数低、精度高,负载能力强,适配各类模拟与数字电路的基准电压需求。
06LDO(低压差线性稳压器)模块
AiP7805/AiP7815/AiP1117
1)核心作用:将不稳定输入电压转换为稳定低压直流电压,为微控制器、传感器、逻辑芯片等低压器件可靠供电。
2)产品优势:低压差、低纹波、高输出精度,过流、过热保护功能完善,封装小巧,布局灵活,适配设备小型化设计。
07485 协议模块
AiP485/AiP8485
1)核心作用:实现变频伺服与PLC、上位机、触摸屏等工控设备的远距离、抗干扰串行通信,支持多设备组网,保障指令与状态数据可靠传输。
2)产品优势:通信距离远、抗干扰能力强,总线负载能力优异,兼容 RS485/RS422 协议,适配工业现场复杂的组网环境。
08复位电路模块
AiP706/AiP809/AiP810
1)核心作用:实时监测主控芯片供电电压,欠压、掉电时自动触发复位,防止程序跑飞、系统死机,保障稳定启动与持续运行。
2)产品优势:复位阈值精准、响应速度快,低功耗、宽电压工作,无复位抖动,有效保护主控芯片,提升系统整体稳定性。
09达林顿
AiP2003/AiP2803
1)核心作用:将控制电路小电流信号放大为大电流,驱动继电器、接触器、指示灯等功率器件,实现小信号对大功率器件的可靠控制。
2)产品优势:高电流增益、高耐压,抗干扰能力强,内置钳位二极管,有效保护驱动电路,多通道集成,节省 PCB 空间。
中微爱芯核心优势 Core Strengths
产品线覆盖齐全:通用逻辑、信号链、电源、显示驱动、达林顿等产品线,大幅优化 BOM 结构,降低采购与管理成本;
工业级硬核品质:全系列产品采用工业级设计,宽工作温度范围、抗干扰强,完美适配工业现场高温、强干扰的复杂工况;
高适配易集成:引脚兼容主流进口型号,无需修改电路设计,直接替换,缩短客户研发与量产周期;
国产芯高性价比:自主研发、本土生产,供货稳定、交期可控,摆脱进口芯片供应链制约,为变频伺服国产化升级降本增效;
全流程技术支持:提供专业的芯片设计建议、应用方案调试,一对一技术对接,解决客户集成与使用中的各类问题。
充足市场验证:多个行业标杆批量使用,多年稳定运行,口碑验证可靠品质。
关于中微爱芯
无锡中微爱芯电子有限公司成立于2004年,是一家以集成电路设计、测试、方案开发、销售和服务为主的高新技术企业,是工信部认定的集成电路设计企业,是国家鼓励的重点集成电路设计企业。产品已形成MCU、显示驱动(LED/LCD)、通用逻辑、信号链、马达&栅驱动、功率器件、电源、音响、遥控器、通信、配套等多个系列数千款产品,为汽车电子、工业控制、网络通信、新能源、消费电子等领域提供全面的芯片解决方案。
