基于中微爱芯AiP8M7008 MCU的低成本角磨控制器解决方案
应用背景
角磨控制器专为直流无刷电机驱动的角磨类电动工具设计。角磨既可以切割也可以打磨,常见的使用场景主要集中在装修、金属加工、维修DIY。使用时用户可切换3档速度档位,以适配不同的工况需求。本方案支持上位机调试,借助上位机的参数实时显示功能,可高效辅助开发者完成产品开发,大幅提升方案开发效率。
解决方案
该方案采用我司AiP8M7008芯片, AiP8M7008是一款电机专用8051内核MCU,内置256B的XRAM,256B的IRAM,8K的MTP ROM,并且内部集成了多种电机专用外设:多功能定时器模块,1路运算放大器,2路比较器,15通道12-bit高速ADC,支持UART通信。MCU外围电路简单,布板方便,能够快速二次开发并投入量产。
该款角磨控制器具备实时调速功能,借助我司自研电机控制算法,可以平稳切换3档速度档位,让用户在使用时更加得心应手。此外,该款控制器支持上位机调试,用户可对电机的启动参数进行在线调整,根据上位机的数据反馈,有效调整启动参数,方便更换电机和二次开发;控制器在运行过程中,还能实时监控运行参数变化,便于快速问题定位和优化。
电机
方案特点
工作电压:DC14-24V
最大允许电流:50A(可根据需求进行调整)
使用温度:-20℃-120℃
显示方式:档位LED显示,电量LED显示
控制方式:把手开关启动、上位机调试、按键调速
电机控制方式:无位置传感器方波控制
最大支持转速:0~45000eRPM/min
保护功能:过压保护、欠压保护、堵转保护、过流保护
本款角磨控制器具备3档调速功能,可根据工况需求调整转速,并支持运行时调速。本款控制器具备工况自适应匹配算法,可根据实际工况自动调节转速和扭矩,使角磨机始终保持最佳工作状态。并且控制器具备多种保护功能,让每一次打磨都稳定可靠,使用无忧。对比常见的220V角磨,本款角磨控制器具有体积小、动力强劲,无需额外电源的优势;即使再恶劣的环境,也能帮你从容处理复杂工况。
方案实物
整机面貌
电机
控制器PCB正面
电机
上位机调试界面
电机
电机启动波形图
电机
电机全占空比(100%)时波形图
芯片资源
适用角磨的高性价比MCU:
电机
适用角磨的进阶高性能MCU:
电机
LDO:
电机
MOS预驱:
电机
电机可选用外置运放:
电机
结语
中微爱芯角磨控制器解决方案,以其高性能的MCU为核心,借助上位机平台的有效辅助开发,结合先进的电子控制技术和丰富的物料资源,为用户提供了稳定、可靠、智能化的角磨控制方案。该方案在可靠性、工况稳定性以及打磨平稳性上优势突出,是无刷角磨机方案中的理想选择。
如需了解更多产品资讯,请联系我司授权代理商或销售工程师。
关于中微爱芯
无锡中微爱芯电子有限公司成立于2004年,是一家以集成电路设计、测试、方案开发、销售和服务为主的高新技术企业,是工信部认定的集成电路设计企业,是国家鼓励的重点集成电路设计企业。产品已形成MCU、显示驱动(LED/LCD)、通用逻辑、信号链、马达&栅驱动、功率器件、电源、音响、遥控器、通信、配套等多个系列数千款产品,为汽车电子、工业控制、网络通信、新能源、消费电子等领域提供全面的芯片解决方案。
