碳化硅结型晶体管与肖特基二极管共封装模块GA10SICP12 - 247技术解析
在电子工程领域,碳化硅(SiC)技术凭借其卓越的性能,正逐渐成为功率半导体的主流选择。今天,我们就来深入剖析一款碳化硅结型晶体管与肖特基二极管共封装模块——GA10SICP12 - 247。
文件下载:GA10SICP12-247.pdf
一、产品概述
GA10SICP12 - 247是一款集成了碳化硅结型晶体管(SJT)和碳化硅肖特基二极管的共封装模块。其具有1200V的漏源电压(VDS),在25°C时,漏极电流(ID)可达25A,电流增益(hFE)为100,最大工作温度高达175°C,采用符合RoHS标准的TO - 247AB封装。
二、产品特性与优势
(一)特性
- 高温性能:最大工作温度可达175°C,这使得它在高温环境下依然能够稳定工作,适用于一些对温度要求较高的应用场景。
- 无栅氧化层设计:采用无栅氧化层的SiC开关,避免了栅氧化层带来的可靠性问题,提高了器件的稳定性。
- 安全工作区出色:具有卓越的安全工作区(SOA),能够承受较大的电流和电压变化,保证了在复杂工况下的可靠运行。
- 集成肖特基整流器:集成了碳化硅肖特基整流器,具有低正向压降和快速开关特性,可有效降低损耗。
- 增益线性度好:具备优秀的增益线性度,能够提供更稳定的信号放大。
- 温度无关的开关性能:开关性能不受温度影响,保证了在不同温度环境下的一致性。
- 低输出电容:低输出电容有助于减少开关损耗,提高开关速度。
- 正温度系数: (R_{DS, ON}) 具有正温度系数,使得器件在并联使用时能够自动均流,提高了系统的可靠性。
- 适合反并联二极管:适合连接反并联二极管,进一步增强了电路的保护能力。
(二)优势
- 兼容性好:与Si MOSFET/IGBT栅极驱动IC兼容,方便工程师进行电路设计和替换。
- 短路耐受能力强:具有大于20µs的短路耐受能力,能够在短路情况下保护器件和电路。
- 低导通损耗:在同类产品中具有最低的导通损耗,可提高电路效率。
- 高电路效率:结合低导通损耗和快速开关特性,实现了高电路效率。
- 输入信号失真小:最小化了输入信号的失真,保证了信号的质量。
- 高放大器带宽:具有较高的放大器带宽,能够处理高频信号。
- 降低散热需求:由于其低损耗特性,降低了对散热的要求,减小了散热系统的体积和成本。
- 减小系统尺寸:综合以上优势,可有效减小系统的整体尺寸。
三、应用领域
GA10SICP12 - 247适用于多个领域,包括但不限于:
- 石油钻探与地热仪器:在井下石油钻探和地热仪器中,由于工作环境温度高、条件恶劣,该模块的高温性能和可靠性能够满足要求。
- 混合动力电动汽车(HEV):在电动汽车的电源系统中,需要高效、可靠的功率半导体器件,GA10SICP12 - 247的高电路效率和低损耗特性有助于提高车辆的续航里程。
- 太阳能逆变器:太阳能逆变器需要将直流电转换为交流电,该模块的快速开关特性和低损耗能够提高逆变器的效率。
- 开关电源(SMPS):在开关电源中,该模块的低导通损耗和高开关速度有助于提高电源的效率和功率密度。
- 功率因数校正(PFC):可用于改善电路的功率因数,提高电能利用率。
- 感应加热:在感应加热设备中,该模块能够提供高效的功率转换。
- 不间断电源(UPS):在UPS系统中,保证了电源的稳定输出。
- 电机驱动:为电机驱动提供可靠的功率支持。
四、电气特性
(一)最大额定值
在 (T_{j}=175^{circ} C) 时,该模块的各项最大额定值如下:
- 漏源电压(VDS):1200V(VGS = 0V)
- 连续漏极电流(ID):在 (T_{C,MAX} = 95 °C) 时为10A
- 栅极峰值电流(IGM):10A
- 反向栅源电压(VSG):30V
- 反向漏源电压(VSD):25V
- 功率耗散(Ptot):在 (T_{C} = 95 °C) 时为91W
- 存储温度(Tstg): - 55°C 至175°C
(二)电气参数
在不同条件下,模块的电气参数也有所不同。例如,在 (I{D}=10 ~A) ,不同的栅极电流和结温条件下,漏源导通电阻( (R{DS(ON)}) )分别为:
- (I{G}=200 ~mA) , (T{j}=25^{circ} C) 时, (R_{DS(ON)}) = 120mΩ
- (I{G}=400 ~mA) , (T{j}=125^{circ} C) 时, (R_{DS(ON)}) = 150mΩ
- (I{G}=800 ~mA) , (T{j}=175^{circ} C) 时, (R_{DS(ON)}) = 220mΩ
五、栅极驱动理论
SJT晶体管是一种电流控制型晶体管,需要正向栅极电流来实现导通并保持导通状态。理想的栅极电流波形对于实现超快速开关和降低栅极驱动损耗至关重要。
(一)导通过程
当提供足够的栅极电荷 (Q{G}) 时,SJT从阻断状态快速切换到导通状态。此时,高栅极电流 (I{G,on}) 对栅源电容 (C{GS}) 和栅漏电容 (CGD) 进行充电,直到它们完全充满。为避免稳态导通时不必要的驱动损耗, (I{G,on}) 脉冲应在漏极电压降至导通状态值时终止。但在实际应用中, (I{G,on}) 脉冲的上升时间会受到模块和驱动电路中的寄生电感 (L{per}) 的影响。当高漏极电流开始流经器件时,源极路径中的寄生电感 (L{s}) 上产生的电压会使栅源结偏置,因此需要将施加的栅极电压维持在 (V{GS,ON}) 以上以抵消这些影响。
(二)关断过程
在关断过渡开始时,建议使用高负峰值电流 (-I{G,off}) ,以快速清除栅极中注入的载流子,实现快速关断。虽然 (V{GS}=0 ~V) 也能实现满意的关断效果,但使用负栅极电压 (V_{GS}) 可以加快关断过渡。
(三)稳态导通
器件导通后,为降低不必要的栅极驱动损耗,可将 (I{G}) 降低至 (I{G,steady}) 。 (I{G,steady}) 由器件的直流电流增益 (hFE) 、峰值结温 (T{J}) 、漏极电流 (I{D}) 以及50%的安全裕度决定,计算公式为:
[I{G, steady } approx frac{I{D}}{h{F E}left(T, I_{D}right)} × 1.5]
六、总结
GA10SICP12 - 247碳化硅结型晶体管与肖特基二极管共封装模块凭借其出色的性能、广泛的应用领域和独特的栅极驱动特性,为电子工程师在设计高性能功率电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和电路条件,合理选择和使用该模块,以充分发挥其优势。同时,我们也可以思考如何进一步优化电路设计,以更好地利用该模块的特性,提高整个系统的性能和可靠性。你在使用类似模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
