安科瑞全栈方案响应618新政:从防逆流到电能质量,全维度保障分布式光伏合规并网
安科瑞 资讯家:18761500784
2026年6月18日正式实施的光伏“618 新政”(DL/T 2041-2025《分布式电源接入电力系统承载力评估导则》+国能发新能规〔2025〕7号),核心是取消变压器反向负载率80% 一刀切红线、推行绿 / 黄 / 红三色分区柔性管控、简化并网审批、鼓励光储融合扩容,打破分布式光伏并网瓶颈。安科瑞凭借“端 - 边 - 管 - 云”全链路电力监控与能源管理产品,覆盖新政下台区承载力评估、并网安全保护、双向计量结算、光储能量协同、电能质量治理、平台化运维六大核心场景,为户用、工商业、园区分布式光伏提供从并网到消纳的一站式合规解决方案。
电能质量
一、新政核心要求与安科瑞产品适配逻辑
新政三大核心变革,直接决定产品选型方向:
承载力评估升级:从单台变压器80%硬限,转为系统级+设备级两级评估、绿(<60%)/黄(60%-85%)/红(≥85%)三色动态分区,无储能≤80%、配储可放宽至85%-90%、联切安控可达95%
并网流程简化:线上一站式申报、AI自动评估、3个工作日内完成审批,要求数据实时上报、双向计量准确、并网保护合规
消纳机制优化:光储一体化成为扩容刚需,防逆流、防孤岛、电能质量治理、有序充放电是黄 / 红区并网条件
安科瑞产品围绕 “准确测、安全护、智能管、有效消” 四大目标,形成完整闭环,满足新政落地全流程需求。
二、核心产品矩阵:分场景准确适配新政
(一)台区承载力监测:三色分区判定、评估数据底座(新政核心基础)
新政取消 80% 红线,核心前提是实时、准确掌握台区反向负载率、判定分区、支撑系统级评估,安科瑞提供从终端到平台的全链路监测能力:
ADL/DTSD系列导轨式多功能电表(ADL3000、ADL400N、DTSD1352):0.5S级高精度,实时监测正向/反向有功/无功、功率因数、电压电流、2-31次谐波,自动计算变压器反向负载率,直接判定绿/黄/红分区;支持双向计量、分时复费率、RS485通讯MODBUS-RTU/DLT-645协议,适配户用、工商业、台区总表,是三色分区评估的核心终端。
ARTM无线测温:监测变压器绕组、电缆接头、开关柜温度,提前预警台区过载/过热风险,为红区电网改造、扩容决策提供数据支撑。
Acrel-3000台区电能管理系统:汇聚全台区电表、传感器数据,自动生成反向负载率趋势、、承载力预警,对接电网调度平台,满足新政 “两级评估、动态管控” 要求,实现台区承载力可视化、可预警、可调度。
电能质量电能质量电能质量
(二)并网保护与防逆流:黄/红区配储扩容、合规并网刚需
新政黄区需配储能/安控、红区先改造再接入,防孤岛、防逆流、快速保护是并网强制门槛,安科瑞提供毫秒级响应的安全防护方案:
AM5SE-PV/IS 防孤岛保护装置:核心覆盖防孤岛(≤2s动作)、防逆流(50ms级响应)、过压/欠压/过流/频率保护、联切控制;支持GOOSE通讯、光纤直跳,适配0.4kV-35kV,实现 “柔性调节+刚性跳闸”双重保障,解决台区反向过载、孤岛运行风险,是工商业/中压光伏并网标配。
ADL200W-WF/ADL400W-WF防逆流智能电表:户用/阳台光伏专用,50ms级快速响应,联动逆变器动态降功率(非停机),实现柔性防逆流、不浪费发电量、合规并网,解决户用光伏并网限发痛点。
电能质量电能质量
(三)光储一体化&能量管理:提升可装容量、新政核心激励方向
新政明确配储能是提升台区接入容量上限的核心手段,安科瑞提供从储能硬件到EMS大脑的完整光储协同方案:
Acrel-2000MG微电网能量管理系统(EMS):核心实现光伏 + 储能 + 负荷协同控制、削峰填谷、需量管理、防逆流、功率预测、有序充放电;自动匹配台区负载率阈值,动态调节储能充放电,将反向负载率稳定在绿 / 黄区,提高光伏可装容量、提升就地消纳、响应电网调度,是光储扩容的 “智能大脑”。
ACCU-100微电网协调控制器:边缘侧实时控制单元,毫秒级响应电网指令与负载波动,对接逆变器、PCS、BMS,实现光储联合调压调频、联切安控,支撑红区有序接入、并列变压器扩容场景。
AESB系列工商业储能一体机:集成PCS、BMS、EMS、消防,125kW/261kWh等规格即插即用,快速实现“光伏+储能”扩容,满足黄/红区配储并网要求,直接将反向负载率上限从80%放宽至 85%-90%。
AIM-D系列直流绝缘监测仪:储能系统安全保障,实时监测电池簇绝缘、SOC/SOH、温度,预警电池故障,保障光储系统稳定运行。
电能质量电能质量电能质量电能质量
(四)双向计量&数据上报:3天快速审批、线上备案、结算合规
新政要求线上一站式申报、AI自动评估、3个工作日内审批、双向计量准确结算,安科瑞打通数据上报全链路:
ADL系列双向计量电表、DTSD1352:正反向四象限计量、分时计费、冻结数据,精度满足电网并网结算、自发自用 + 余量上网、绿电交易要求,数据直接对接电网营销系统,支撑快速备案、自动审批。
ANet系列通信管理机:协议转换(Modbus、645、104 等)、边缘计算、数据采集上传,打通电表/保护/储能/逆变器与电网平台、Acrel云平台,实现数据自动上报、AI承载力评估、线上审批,大幅缩短并网周期。
电能质量电能质量
(五)电能质量治理:高渗透光伏消纳、台区稳定运行保障
高比例光伏接入易引发谐波、电压波动、三相不平衡,直接影响台区承载力与并网合规性,安科瑞提供针对性治理方案:
ANAPF系列有源滤波器、SVG系列无功补偿装置:治理2-50次谐波、补偿无功、稳定电压、平衡三相,提升台区带载能力、降低反向负载率波动,避免因电能质量不达标被限装,适配黄/红区高渗透光伏接入场景。
电能质量
(六)平台级解决方案:新政全流程落地、集中运维管理
Acrel-1000DP分布式光伏监控系统:全链路监控光伏阵列、逆变器、储能、台区负载、电能质量,实现功率预测、发电量统计、收益分析、故障告警、运维工单,对接电网调度,满足新政 “并网监控、消纳管理、合规运维” 全流程要求。
AcrelCloud-1000电力运维云平台:多项目集中管理、台区三色分区可视化、承载力动态评估、并网备案材料自动生成、数据对接电网,支撑开发侧、电网侧落地新政。
电能质量
三、新政落地价值总结
安科瑞全栈产品契合光伏618新政核心导向:
释放装机空间:准确监测+光储协同,盘活原80%红线限制的存量屋顶,提高可装容量
提速并网效率:数据自动上报、AI评估、流程简化,实现3天内完成审批,缩短项目周期
保障合规安全:防孤岛、防逆流、电能质量治理、储能安全,满足电网并网强制标准
提升消纳收益:光储EMS优化调度、削峰填谷、就地消纳,提升光伏收益确定性
