GS61008P 100V E 模式 GaN 晶体管:高效功率开关的理想之选
在电子设计领域,功率晶体管的性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天,我们就来详细探讨一下 GS61008P 这款底部散热的 100V E 模式 GaN 晶体管,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:GS61008P-MR.pdf
一、产品概述
GS61008P 是一款增强模式的氮化镓(GaN)功率晶体管,采用了 GaN-on-silicon 技术。GaN 材料的特性使得该晶体管具备高电流、高电压击穿和高开关频率的优势。GaN Systems 通过创新的专利技术,如 Island Technology® 和 GaNPX® 封装,进一步提升了产品的性能。
二、产品特性
1. 电气性能卓越
低导通电阻 :$R_{DS(on)}$ 低至 7 mΩ,能够有效降低导通损耗,提高功率转换效率。
大电流承载能力 :连续漏极电流 $I_{DS(max)}$ 可达 90A,脉冲漏极电流更是能达到 140A,满足高功率应用的需求。
高开关频率 :开关频率大于 10MHz,可实现快速的开关动作,减少开关损耗。
零反向恢复损耗 :具备反向电流能力,且反向恢复电荷 $Q_{RR}$ 为 0,这在许多应用中能够显著提高效率。
2. 封装优势
底部散热设计 :采用底部散热配置,热阻 $R_{ΘJC}$ 仅为 0.55°C/W,能够有效降低结温,提高产品的可靠性和稳定性。
低电感封装 :GaNPx® 封装实现了低电感和低散热,同时 PCB 占位面积小,仅为 7.6 × 4.6 $mm^{2}$,节省了电路板空间。
3. 驱动简单
简单的栅极驱动要求 :栅极驱动电压范围为 0V 到 6V,且能承受 -20V / +10V 的瞬态电压,对驱动电路的要求较低。
三、应用领域
GS61008P 的卓越性能使其在多个领域都有广泛的应用:
能源存储系统 :高效的功率转换能力有助于提高能源存储的效率。
AC - DC 转换器(次级侧) :能够实现高效的电压转换。
不间断电源(UPS) :确保在停电时能够稳定供电。
工业电机驱动 :提供高功率、高频率的驱动能力。
快速电池充电 :加快充电速度,提高充电效率。
D 类音频放大器 :实现高品质的音频放大。
牵引驱动 :满足高功率牵引的需求。
四、技术参数
1. 绝对最大额定值
参数
符号
值
单位
工作结温
$T_J$
-55 至 +150
°C
存储温度范围
$T_S$
-55 至 +150
°C
漏源电压
$V_{DS}$
100
V
漏源瞬态电压
$V_{DS(transient)}$
120
V
栅源电压
$V_{GS}$
-10 至 +7
V
栅源瞬态电压
$V_{GS(transient)}$
-20 至 +10
V
连续漏极电流($T_{case} = 25°C$)
$I_{DS}$
90
A
连续漏极电流($T_{case} = 100°C$)
$I_{DS}$
65
A
脉冲漏极电流(脉冲宽度 50µs,$V_{GS} = 6V$)
$I_{DS Pulse}$
140
A
2. 热特性
参数
符号
值
单位
结到壳热阻
$R_{ΘJC}$
0.55
°C/W
结到顶热阻
$R_{ΘJT}$
10
°C/W
结到环境热阻
$R_{ΘJA}$
23
°C/W
最大焊接温度(MSL3 额定)
$T_{SOLD}$
260
°C
3. 电气特性
在 $TJ = 25°C$,$V {GS} = 6V$ 的典型条件下,GS61008P 具有以下电气特性:
漏源阻断电压 :$V_{(BL)DSS}$ 为 100V。
漏源导通电阻 :$R_{DS(on)}$ 典型值为 7mΩ($TJ = 25°C$),$R {DS(on)}$ 为 17.5mΩ($T_J = 150°C$)。
栅源阈值电压 :$V_{GS(th)}$ 在 1.1V 到 2.6V 之间。
栅源电流 :$I_{gs}$ 典型值为 200µA。
栅极平台电压 :$V_{plat}$ 典型值为 3.5V。
漏源泄漏电流 :$I_{loss}$ 在不同温度下有不同的值。
五、设计要点
1. 栅极驱动
驱动电压范围 :推荐的栅极驱动电压范围为 0V 到 +6V,在此范围内可实现最佳的 $R_{DS(on)}$ 性能。6V 栅极驱动电压可使增强模式高电子迁移率晶体管(E - HEMT)完全增强,达到最佳效率点;5V 栅极驱动虽可使用,但可能会降低工作效率。
瞬态耐受能力 :栅极能够承受高达 +10V 和 -20V 的非重复瞬态脉冲(脉冲时间不超过 1µs)。
外部栅极电阻 :可用于控制开关速度和压摆率,建议降低关断栅极电阻 $R_{G(OFF)}$ 以提高抗交叉导通能力。
驱动选择 :标准 MOSFET 驱动器只要支持 6V 栅极驱动且欠压锁定(UVLO)适合 6V 操作即可使用,推荐使用低阻抗、高峰值电流的栅极驱动器以实现快速开关速度。
2. 并联操作
PCB 布局 :在 PCB 上设计宽走线或多边形,将栅极驱动信号分配到多个器件,并尽量使每个器件的驱动回路长度短且相等。
电流平衡 :GaN 增强模式 HEMTs 的导通电阻具有正温度系数,有助于平衡电流,但在驱动电路和 PCB 布局上仍需特别注意,建议采用对称的 PCB 布局和相等的栅极驱动回路长度(尽可能采用星形连接),并在每个栅极添加 1 - 2Ω 的小栅极电阻以最小化栅极寄生振荡。
3. 源极感应
GS61008P 具有专用的源极感应引脚,通过创建专用的栅极驱动信号开尔文连接,可消除共源电感,进一步提高性能。
4. 热设计
散热连接 :基板内部连接到 GS61008P 底部的散热垫,源极焊盘必须与散热垫电气连接以实现最佳性能。
热性能提升 :虽然漏极焊盘的热导率不如散热垫,但在该焊盘下方增加更多铜可以降低封装温度,提高热性能。
热建模 :提供 RC 热模型,可使用 SPICE 进行详细的热仿真,该模型基于 Cauer 模型,反映了器件的真实物理特性和封装结构,还可通过添加额外的 $R{θ}$ 和 $C {θ}$ 扩展到系统级,以模拟热界面材料(TIM)或散热器。
5. 反向导通
无体二极管 :GaN Systems 增强模式 HEMTs 不需要本征体二极管,反向恢复电荷为 0,自然具备反向导通能力。
不同状态特性 :在导通状态($V{GS} = +6V$)下,反向导通特性类似于硅 MOSFET;在关断状态($V {GS} ≤ 0V$)下,与硅 MOSFET 不同,当栅极相对于漏极的电压 $V{GD}$ 超过栅极阈值电压时开始导通,可建模为具有稍高 $V {F}$ 且无反向恢复电荷的“体二极管”。使用负栅极电压会增加反向电压降“$V_{F}$”,从而增加反向导通损耗。
6. 阻断电压
额定定义 :阻断电压额定值 $V{(BL)DSS}$ 由漏极泄漏电流定义,硬(不可恢复)击穿电压约比额定 $V {(BL)DSS}$ 高 30%。
降额使用 :一般来说,最大漏极电压应像 IGBT 或硅 MOSFET 一样进行降额使用,所有 GaN E - HEMTs 不会发生雪崩,因此没有雪崩击穿额定值,最大漏源额定值为 100V,且不受负栅极电压影响。GaN Systems 在生产中使用 120V 漏源电压脉冲测试器件,以确保阻断电压余量。
六、封装与焊接
1. 封装材料
GS61008P 的封装材料是高温环氧基 PCB 材料,类似于 FR4,但具有更高的温度额定值,可使器件在 150°C 下工作,且能承受至少 3 次回流焊循环。
2. 焊接建议
推荐使用 IPC/JEDEC J - STD - 020 REV D.1(2008 年 3 月)中的回流焊曲线:
预热/浸泡 :60 - 120 秒,$T{min} = 150°C$,$T {max} = 200°C$。
回流 :升温速率 3°C/秒,最大峰值温度为 260°C,在峰值温度 ±5°C 范围内的时间为 30 秒。
冷却 :降温速率最大为 6°C/秒。
使用“免清洗”焊膏且在高温下工作时,可能会导致“免清洗”助焊剂残留物重新激活,在极端情况下可能会形成不必要的导电路径。因此,当产品工作温度超过 100°C 时,建议清洗“免清洗”焊膏残留物。
七、总结
GS61008P 底部散热的 100V E 模式 GaN 晶体管凭借其卓越的电气性能、独特的封装设计和简单的驱动要求,在众多应用领域展现出了巨大的优势。对于电子工程师来说,在设计高功率、高频率的电路时,GS61008P 无疑是一个值得考虑的理想选择。不过,在实际应用中,还需要根据具体的设计要求和工作条件,合理选择驱动电路、优化 PCB 布局和进行有效的热管理,以充分发挥该晶体管的性能优势。你在使用 GaN 晶体管时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
