深入解析GA50SICP12 - 227碳化硅结型晶体管/肖特基二极管共封装模块
在电力电子领域,碳化硅(SiC)器件凭借其卓越的性能逐渐成为研究和应用的热点。今天,我们就来详细探讨一款名为GA50SICP12 - 227的碳化硅结型晶体管/肖特基二极管共封装模块,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:GA50SICP12-227.pdf
一、产品概述
GA50SICP12 - 227是一款将碳化硅结型晶体管(SJT)和肖特基二极管共封装的模块。它具有诸多令人瞩目的特性,如最高175°C的工作温度、无栅氧化层的SiC开关、可选的栅极返回引脚、出色的安全工作区、集成的SiC肖特基整流器、优秀的增益线性度、与温度无关的开关性能、低输出电容以及正温度系数的导通电阻等。这些特性使得该模块在多个领域都有广泛的应用前景。
主要参数
| 参数 |
数值 |
| VDS(漏源电压) |
1200 V |
| RDS(ON)(导通电阻) |
20 mΩ |
| ID(@ 25°C 漏极电流) |
80 A |
| ID(@ 115°C 漏极电流) |
50 A |
| hFE(@ 25°C 直流电流增益) |
100 |
二、绝对最大额定值
碳化硅结型晶体管参数
- 电压与电流限制:漏源电压VDS在VGS = 0 V时最大为1200 V;连续漏极电流ID在TC = 25°C时为80 A,TC = 115°C时为50 A;连续栅极电流IG和连续栅极返回电流IGR均为3.5 A。
- 安全工作区:关断安全工作区(RBSOA)在TVJ = 175°C、钳位电感负载条件下,ID,max = 50 A @ VDS = VDSmax;短路安全工作区(SCSOA)在TVJ = 175°C、IG = 1 A、VDS = 800 V、非重复条件下,大于20 μs。
- 其他参数:反向栅源电压VSG最大为30 V,反向漏源电压VSD最大为25 V;功率耗散Ptot在TC = 25°C时为265 W,TC = 115°C时为106 W;工作和存储温度范围为 - 55°C至175°C。
续流碳化硅二极管参数
- 重复峰值反向电压VRRM为1200 V;连续正向电流IF在TC = 115°C时为50 A;RMS正向电流IF(RMS)在TC = 5°C时为87 A。
- 浪涌非重复正向电流IFSM在TC = 25°C、tP = 10 ms时为350 A,TC = 115°C、tP = 10 ms时为313 A;非重复峰值正向电流IF,max在TC = 25°C、tP = 10 μs时为1625 A。
- I2t值在TC = 25°C、tP = 10 ms时为450 A2s,TC = 115°C、tP = 10 ms时为300 A2s。
热特性参数
- 碳化硅结型晶体管的结 - 壳热阻RthJC为0.57°C/W;碳化硅二极管的结 - 壳热阻RthJC为0.53°C/W。
三、静态电气特性
导通状态参数
- 漏源导通电阻RDS(ON):在ID = 50 A、Tj = 25°C时典型值为20 mΩ;Tj = 150°C时典型值为36 mΩ;Tj = 175°C时典型值为42 mΩ。
- 栅源饱和电压VGS,SAT:在ID = 50 A、ID / IG = 40、Tj = 25°C时典型值为3.42 V;ID = 50 A、ID / IG = 30、Tj = 175°C时典型值为3.23 V。
- 直流电流增益hFE:在VDS = 8 V、ID = 50 A、Tj = 25°C时典型值为100;Tj = 125°C时典型值为65;Tj = 175°C时典型值为58。
- 正向电压VF:在IF = 50 A、Tj = 25°C时典型值为1.4 V,最大值为1.8 V;Tj = 175°C时典型值为2.1 V,最大值为3.0 V。
关断状态参数
- 漏极泄漏电流IDSS:在VDS = 1200 V、VGS = 0 V、Tj = 25°C时最大值为100 μA;Tj = 150°C时最大值为200 μA;Tj = 175°C时最大值为500 μA。
- 栅极泄漏电流ISG:在VSG = 20 V、Tj = 25°C时最大值为20 nA。
四、动态电气特性
电容和栅极电荷参数
- 输入电容Ciss:在VGS = 0 V、VDS = 800 V、f = 1 MHz时典型值为7770 pF。
- 反向传输/输出电容Crss / Coss:在VDS = 1 V、f = 1 MHz时典型值为3370 pF;VDS = 400 V、f = 1 MHz时典型值为335 pF;VDS = 800 V、f = 1 MHz时典型值为250 pF。
- 总输出电容电荷Qoss:在VR = 400 V时典型值为230 nC;VR = 800 V时典型值为345 nC。
- 输出电容存储能量EOSS:在VGS = 0 V、VDS = 800 V、f = 1 MHz时典型值为100 μJ。
- 有效输出电容(时间相关)Coss,tr:典型值为430 pF;有效输出电容(能量相关)Coss,er典型值为315 pF。
- 栅源电荷QGS:在VGS = - 5…3 V时典型值为65 nC;栅 - 漏电荷QGD在VGS = 0 V、VDS = 0…800 V时典型值为345 nC;总栅极电荷QG典型值为410 nC。
SJT开关参数
- 内部栅极电阻(导通)RG(INT - ON):在VGS > 2.5 V、VDS = 0 V、Tj = 175°C时典型值为50 mΩ。
- 开通延迟时间td(on):在Tj = 25°C、VDS = 800 V、ID = 50 A、电阻性负载时典型值为10 ns;Tj = 175°C时同样条件下典型值也为10 ns。
- VDS下降时间tf:在上述负载条件下典型值为35 ns。
- 关断延迟时间td(off):Tj = 25°C时典型值为35 ns,Tj = 175°C时典型值为65 ns。
- VDS上升时间tr:Tj = 25°C时典型值为20 ns,Tj = 175°C时典型值为15 ns。
- 每脉冲开通能量Eon:Tj = 25°C、VDS = 800 V、ID = 50 A、感性负载时典型值为1450 μJ;Tj = 175°C时典型值为1410 μJ。
- 每脉冲关断能量Eoff:在上述感性负载条件下典型值为400 μJ。
- 总开关能量Etot:Tj = 25°C时典型值为1850 μJ,Tj = 175°C时典型值为1810 μJ。
五、驱动方式
不同驱动拓扑比较
| 驱动拓扑 |
栅极驱动功耗 |
开关频率 |
应用重点 |
可用性 |
| TTL逻辑 |
高 |
低 |
宽温度范围 |
即将推出 |
| 恒流 |
中等 |
中等 |
宽温度范围 |
即将推出 |
| 高速 - 升压电容 |
中等 |
高 |
快速开关 |
量产中 |
| 高速 - 升压电感 |
低 |
高 |
超快速开关 |
即将推出 |
| 比例式 |
最低 |
高 |
宽漏极电流范围 |
即将推出 |
| 脉冲功率 |
中等 |
不适用 |
脉冲功率 |
即将推出 |
具体驱动方式
- 静态TTL逻辑驱动:可以使用直接(5 V)TTL逻辑和电流放大来驱动GA50SICP12 - 227。稳态栅极电流IG, steady可通过公式(I{G, steady } approx frac{I{D}}{h{F E}left(T, I{D}right)} * 1.5)计算,其中hFE的值可从图4读取。还可以使用可选电阻RG和电容CG来调整和优化驱动性能。
- 高速驱动
- 高速、低损耗升压电容驱动(GA15IDDJT22 - FR4):利用多个电压电平、栅极电阻和栅极电容提供开通和关断时的快速开关电流峰值以及导通状态下的连续栅极电流。评估板GA15IDDJT22 - FR4预安装了两个栅极驱动电阻,在高漏极电流条件下可能需要调整电阻值以确保安全运行。当ID ≥ 60 A时,RG可通过公式(R{G, max }=frac{left(4.7 V-V{G S, sat }right) h{F E}left(T, I{D}right)}{I_{D} 1.5}-0.1 Omega)计算。
- 高速、低损耗升压电感驱动:利用栅极驱动电感提供高电流栅极电流脉冲。在运行过程中,电感L充电到指定的IG.on电流值,然后通过逻辑控制将IL放电到SJT栅极引脚。
- 比例式栅极电流驱动
- 电压控制比例式驱动器:依靠栅极驱动IC检测GA50SICP12 - 227导通状态下的漏源电压VDS来感知ID,并相应地调整稳态栅极电流IG,steady,以优化栅极驱动功耗。
- 电流控制比例式驱动器:通过漏极或源极路径中的低损耗变压器提供ID反馈,根据变压器的匝数比设置固定的强制电流增益,调整IG,steady以适应不同的ID。
六、应用领域
GA50SICP12 - 227适用于多个领域,如井下石油钻探、地热仪器、混合动力电动汽车(HEV)、太阳能逆变器、开关模式电源(SMPS)、功率因数校正(PFC)、感应加热、不间断电源(UPS)和电机驱动等。
七、总结
GA50SICP12 - 227碳化硅结型晶体管/肖特基二极管共封装模块以其出色的性能和多样化的驱动方式,为电力电子设计提供了更多的选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和工作条件,合理选择驱动方式和参数,以充分发挥该模块的优势。同时,对于其热特性和开关特性的深入理解,也有助于优化电路设计,提高系统的效率和可靠性。大家在使用过程中有没有遇到过类似模块的应用难题呢?欢迎在评论区交流分享。
