安森美SMDA05C系列ESD/浪涌保护二极管阵列:高速数据线路的守护者
在高速数据通信日益普及的今天,电子设备面临着各种静电放电(ESD)、电快速瞬变脉冲群(EFT)和浪涌等威胁。这些干扰可能会导致设备故障、数据丢失甚至永久性损坏。为了解决这些问题,安森美推出了SMDA05C系列ESD/浪涌保护二极管阵列,为高速数据线路提供可靠的保护。
文件下载:SMDA05C-D.PDF
产品概述
SMDA05C系列是专门为保护连接到多达四条高速通信线路的设备而设计的。该系列能够有效抵御ESD、EFT和浪涌的冲击,确保设备在恶劣的电磁环境下稳定运行。
产品特性
1. 封装形式
采用SO - 8封装,这种封装形式具有良好的散热性能和电气性能,便于在电路板上进行安装和布局。
2. 峰值功率
具备300W(8 x 20 μs)的峰值功率,能够承受较大的脉冲能量,为设备提供强大的保护。
3. ESD、EFT和浪涌评级
  • ESD评级:符合IEC 61000 - 4 - 2标准,空气放电可达±15kV,接触放电可达±8kV。
  • EFT评级:符合IEC 61000 - 4 - 4标准,能承受40A(5/50 ns)的电快速瞬变脉冲群。
  • 浪涌评级:符合IEC 61000 - 4 - 5标准,可承受12A(8/20 μs)的浪涌电流。
4. 阻燃等级
UL阻燃等级为94 V - 0,这意味着产品在遇到火灾时具有良好的阻燃性能,能够有效防止火势蔓延,提高设备的安全性。
5. 环保特性
这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR),并符合RoHS标准,符合环保要求,有助于减少对环境的影响。
典型应用
1. 高速通信线路保护
适用于各种高速通信线路,如以太网、USB、HDMI等,能够有效保护线路免受ESD和浪涌的损害,确保数据传输的稳定性和可靠性。
2. 数据和I/O线路
为数据和I/O线路提供保护,防止静电和浪涌对线路上的设备造成损坏,提高设备的抗干扰能力。
3. 基于微处理器的设备
保护微处理器及相关设备免受ESD和浪涌的影响,确保设备的正常运行,减少因干扰导致的故障和停机时间。
4. LAN/WAN设备服务器
在局域网和广域网设备服务器中,SMDA05C系列能够保护服务器免受外部干扰,提高服务器的稳定性和可靠性,保障网络的正常运行。
5. 笔记本和台式PC
为笔记本和台式PC的各种接口提供保护,如USB接口、音频接口等,防止静电和浪涌对电脑造成损害,延长电脑的使用寿命。
6. 串行和并行端口外设
保护串行和并行端口外设,如打印机、扫描仪等,确保外设的正常工作,减少因干扰导致的设备故障。
最大额定值
参数 符号 数值
峰值脉冲功率(8 x 20 μs) PPK 300W
结温和存储温度范围 TJ, Tstg +150°C
引脚焊接温度 TL 260°C
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏设备。如果超过这些限制,不能保证设备的功能正常,可能会发生损坏并影响可靠性。
电气特性
不同型号的SMDA05C系列产品具有不同的电气特性,以下是部分型号的主要电气参数:
SMDA05C
  • 反向工作电压(VRWM):5.0V
  • 反向击穿电压(VBR):6.0V
  • 反向泄漏电流(IR):最大20μA
  • 最大钳位电压(VC):在IPP = 1.0A(8 x 20 μs)时,最大9.8V;在IPP = 5.0A(8 x 20 μs)时,最大11V
  • 最大峰值脉冲电流(IPP):17A
  • 结电容(CJ):最大350pF
SMDA12C
  • 反向工作电压(VRWM):12V
  • 反向击穿电压(VBR):13.3V
  • 反向泄漏电流(IR):最大1.0μA
  • 最大钳位电压(VC):在IPP = 1.0A(8 x 20 μs)时,最大19V;在IPP = 5.0A(8 x 20 μs)时,最大24V
  • 最大峰值脉冲电流(IPP):12A
  • 结电容(CJ):最大120pF
SMDA15C
  • 反向工作电压(VRWM):15V
  • 反向击穿电压(VBR):16.7V
  • 最大钳位电压(VC):在IPP = 1.0A(8 x 20 μs)时,最大24V;在IPP = 5.0A(8 x 20 μs)时,最大30V
  • 最大峰值脉冲电流(IPP):10A
  • 结电容(CJ):75pF
SMDA24C
  • 反向工作电压(VRWM):24V
  • 反向击穿电压(VBR):26.7V
  • 最大钳位电压(VC):在IPP = 1.0A(8 x 20 μs)时,最大43V;在IPP = 5.0A(8 x 20 μs)时,最大55V
  • 最大峰值脉冲电流(IPP):5.0A
  • 结电容(CJ):50pF
产品的参数性能是在列出的测试条件下给出的,若在不同条件下运行,产品性能可能与电气特性有所不同。
订购信息
设备型号 标记 封装 包装数量
SMDA05CDR2G AAA SO - 8(无铅) 2500 / 卷带包装
SMDA12CDR2G AAC SO - 8(无铅) 2500 / 卷带包装
SMDA15CDR2G AAD SO - 8(无铅) 2500 / 卷带包装
SMDA24CDR2G AAE SO - 8(无铅) 2500 / 卷带包装
关于卷带规格的详细信息,包括零件方向和卷带尺寸,请参考安森美的《卷带包装规格手册》(BRD8011/D)。
机械尺寸
SOIC - 8 NB CASE 751 - 07封装的机械尺寸如下:
尺寸 毫米(最小值 - 最大值) 英寸(最小值 - 最大值)
A 4.80 - 5.00 0.189 - 0.197
B 3.80 - 4.00 0.150 - 0.157
C 1.35 - 1.75 0.053 - 0.069
D 0.33 - 0.51 0.013 - 0.020
G 1.27(BSC) 0.050(BSC)
H 0.10 - 0.25 0.004 - 0.010
J 0.19 - 0.25 0.007 - 0.010
K 0.40 - 1.27 0.016 - 0.050
M 0 - 8° 0 - 8°
N 0.25 - 0.50 0.010 - 0.020
S 5.80 - 6.20 0.228 - 0.244
总结
安森美SMDA05C系列ESD/浪涌保护二极管阵列以其优异的性能和丰富的特性,为高速数据线路提供了可靠的保护。在实际应用中,电子工程师可以根据具体的需求选择合适的型号,确保设备在复杂的电磁环境下稳定运行。同时,在使用过程中,要注意遵循产品的最大额定值和相关的使用说明,以充分发挥产品的性能。你在实际设计中是否遇到过ESD和浪涌保护的难题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
