EtherNet/IP转EtherCAT施耐德PLC与基恩士AGV PLC实现工业自动化协同调度
一、案例背景
智慧物流是工业自动化工业物联网深度融合的核心应用场景,AGV调度系统作为物料搬运核心,直接决定物流效率与流程连贯性。本次案例依托某大型智能制造工厂智慧物流仓储区,该仓储区承担全流程物料转运,采用工业自动化柔性调度架构,核心控制为双PLC主站异构架构,因总线协议不兼容导致AGV调度低效、路径优化不足,影响物流顺畅性。
物流总调度单元采用施耐德PLC作为EtherNet/IP主站,负责全局调度、任务分配与路径规划,依托EtherNet/IP协议实现上层工业物联网平台与底层设备联动,是智慧物流系统的核心控制中枢,适配工业自动化集中管控需求。
AGV执行控制单元采用基恩士AGV控制PLC作为EtherCAT主站,管控15台AGV小车的运行、定位与避障,EtherCAT协议的高速实时性适配AGV毫米级定位需求,保障物料转运精准及时。
现场为工业级仓储车间,设备密集、存在电磁干扰,要求控制设 备具备工业级防护与7×24小时连续运行能力。传统模式下,施耐德PLC(EtherNet/IP)与基恩士PLC(EtherCAT)因总线协议异构无法直接互通,形成信息孤岛,导致AGV路径冲突、空驶率高、故障响应滞后,制约调度效率。为打破通讯壁垒,项目组选用塔讯TX161-RE-ECS/EIS智能网关(兼具工业网关物联网网关数据采集器功能),搭建跨协议通讯链路,对接工业物联网平台,实现AGV调度数据全采集、全监控,提升调度效率与路径优化水平。
ethercat
二、项目核心痛点
结合智慧物流AGV调度现场运行实际,本次项目实施前存在四大核心痛点,直接影响工业自动化调度效率,制约工业物联网在智慧物流场景的落地推进,具体如下:
1.总线协议异构,通讯壁垒突出:施耐德PLC采用EtherNet/IP协议,基恩士AGV控制PLC采用EtherCAT协议,两种工业以太网协议的帧格式、通讯机制、数据交互逻辑完全不同,PLC原生端口不支持跨协议解析,两套系统形成“信息孤岛”。总调度指令与AGV运行数据无法实时互通,只能依靠人工干预分配任务、调整路径,不仅效率低下,还易因人为操作失误导致AGV路径冲突、任务延误,无法满足工业自动化高效调度需求。
2.数据采集断层,工业物联网落地受阻:AGV调度系统缺乏专用数据采集器工业网关,AGV小车的运行速度、位置坐标、任务完成率、故障信号,以及两套PLC的运行参数、调度指令等核心数据无法统一归集。上层工业物联网平台无法获取实时调度信息,难以实现AGV运行状态可视化、路径智能优化与调度流程数字化管控,工业物联网升级推进缓慢。
3.调度效率低下,资源浪费严重:因两套PLC无法协同联动,施耐德总调度PLC无法实时获取AGV小车的实时位置与任务状态,导致任务分配不合理、路径规划滞后,AGV空驶率维持在28%左右,远低于行业15%的平均水平。同时,多台AGV易出现路径冲突,需人工干预调整,进一步降低调度效率,造成人力、电力资源浪费,增加物流运营成本。
4.故障响应滞后,运维成本偏高:两套PLC系统独立运维,AGV小车出现故障(如定位偏差、避障失灵)时,故障信号无法跨系统传输至总调度单元,运维人员无法第一时间定位故障AGV的位置与问题根源,只能逐台排查,导致AGV停机时间长,运维效率低,间接影响物料转运进度,增加运维成本,无法满足工业自动化连续运行需求。
ethercat
三、协议转换功能简介
本次项目选用的塔讯TX161-RE-ECS/EIS网关,是一款专为工业自动化现场异构总线协议互联设计的工业网关,同时兼具智能网关物联网网关数据采集器多重功能,核心解决不同品牌PLC、不同总线协议之间的数据互通难题,完美适配智慧物流仓储车间设备密集、电磁干扰强、连续运行的现场环境,具备以下核心优势,可精准匹配AGV调度场景需求:
1.双向协议转换,精准适配场景:网关一侧支持EtherCAT从站协议,可直接接入基恩士AGV控制PLC EtherCAT主站网络,适配基恩士PLC的EtherCAT主站配置要求;另一侧支持EtherNet/IP从站协议,无缝对接施耐德PLC EtherNet/IP主站网络,实现两种协议的双向透明转换,无需修改PLC原有程序,即插即用,大幅降低改造难度,精准实现协议转换核心需求,打通两套PLC的通讯壁垒。
2.高速实时传输,保障调度精度:采用工业级高性能处理器,数据转换延迟低于10ms,满足AGV调度毫米级定位、动态路径调整的实时通讯需求,确保施耐德总调度指令同步下发至基恩士AGV控制PLC,AGV运行状态、位置数据实时反馈至总调度单元,保障AGV调度节拍连贯与路径优化精准性,契合智慧物流高效调度的核心要求。
3.全功能数据采集,支撑工业物联网:内置数据采集器模块,可实时采集两套PLC系统的运行参数、AGV调度数据(运行速度、位置坐标、任务完成率等)、故障信息等,支持数据打包上传至上层工业物联网平台、SCADA系统,实现AGV调度数据全流程追溯与可视化监控,为路径优化、任务分配优化提供数据支撑,助力工业物联网在智慧物流场景落地。
4.工业级防护,适配恶劣现场:采用导轨式安装设计,支持24V直流工业供电,具备宽温运行(-40℃~+75℃)、电磁隔离、浪涌保护、短路保护等特性,可在智慧物流仓储车间强电磁干扰、设备密集、连续运行的环境中7×24小时稳定工作,可靠性远超普通商用网关,适配工业自动化现场严苛工况。
5.可视化配置,运维便捷:配套专用配置软件,支持拖拽式数据映射、IP地址设置、协议参数调试,无需专业编程基础,运维人员可快速完成配置与调试,后期维护成本低,适配工业自动化产线高效运维需求,可快速响应AGV调度系统的运维需求。
四、系统结构拓扑图
ethercat
五、整体解决方案
针对项目痛点与智慧物流AGV调度的高效协同需求,本次方案以协议转换为核心,以塔讯TX161工业网关智能网关)为硬件载体,构建“异构PLC互联+数据实时采集+工业物联网监控”的一体化解决方案,无需更换原有PLC与AGV设备,兼顾改造效率与运行稳定性,核心实施思路如下,可有效优化AGV运行路径、提升调度效率:
1.硬件组网搭建:将塔讯TX161网关的EtherCAT端口接入基恩士AGV控制PLC的EtherCAT主站网络,作为EtherCAT从站设备;将网关的EtherNet/IP端口接入施耐德PLC的EtherNet/IP主站网络,作为EtherNet/IP从站设备,完成硬件链路连接,打通两套PLC系统的物理通讯通道,确保网络连接稳定,适配仓储车间设备密集、电磁干扰强的环境要求。
2.协议转换配置:通过网关专用配置软件,完成两套总线协议的参数匹配、IP地址规划与双向数据映射,将施耐德PLC的AGV任务指令、路径规划参数、启停指令映射至基恩士AGV控制PLC,同时将基恩士PLC的AGV运行状态、位置数据、故障信号映射回施耐德总调度PLC,实现指令与数据的双向透明传输,彻底解决总线协议异构难题,实现两套系统协同联动。
3.数据采集与物联网对接:启用网关的数据采集器物联网网关功能,配置AGV调度数据采集规则(采集频率设置为50ms/次),将采集到的实时调度数据、AGV运行参数、设备故障信息上传至工业物联网平台,搭建AGV调度监控大屏,实现AGV运行状态、任务进度、路径轨迹、故障信息的实时可视化监控,支持远程运维与数据追溯,助力工业物联网落地应用。
4.系统联调与优化:完成硬件组网与软件配置后,进行全流程联调,测试协议转换稳定性、数据传输实时性与设备协同效果,重点优化AGV路径规划算法、任务分配逻辑,解决AGV路径冲突问题,确保AGV调度全流程无缝衔接,实现路径优化与调度效率提升,满足智慧物流高效转运需求。
ethercat
六、详细实施配置过程
6.1 前期准备与硬件接线
1.设备清点:准备塔讯TX161-RE-ECS/EIS网关1台、工业级超五类网线若干、24V直流工业电源、导轨安装配件,核对网关型号与协议适配性,确保支持EtherNet/IP转EtherCAT双向转换,符合工业自动化现场使用标准,适配仓储车间复杂环境。
2.IP规划:规划两套PLC与网关的IP地址,避免网段冲突。施耐德PLC EtherNet/IP网段设置为192.168.1.XXX,网关EtherNet/IP侧IP设为192.168.1.10;基恩士AGV控制PLC EtherCAT网段设置为192.168.2.XXX,网关EtherCAT侧IP设为192.168.2.10,子网掩码统一为255.255.255.0,确保通讯顺畅。
3.硬件接线:将网关EtherCAT端口通过工业网线接入基恩士AGV控制PLC的EtherCAT主站端口,网关EtherNet/IP端口通过工业网线接入施耐德PLC的以太网口;给网关接入24V直流电源,确认电源指示灯、协议指示灯正常亮起,完成物理组网,确保各设备供电稳定、连接牢固,适配仓储车间设备安装要求。
6.2 网关参数配置
1.连接配置电脑:将调试电脑IP设置为192.168.1.11,与网关EtherNet/IP侧同一网段,通过网线连接网关配置端口,打开塔讯专用网关配置软件,搜索并连接网关设备,确认连接成功后进入配置界面,确保配置电脑与网关通讯正常。
2.协议参数设置:在配置软件中,一侧勾选EtherNet/IP从站模式,匹配施耐德PLC的EtherNet/IP通讯参数,导入施耐德PLC的EDS文件;另一侧勾选EtherCAT从站模式,导入基恩士EtherCAT GSDML文件,完成协议适配,确保与两套PLC通讯参数一致,保障协议转换精准性。
3.双向数据映射:根据AGV调度控制需求,配置数据映射表,将施耐德PLC的D区数据(AGV任务指令、路径规划参数、启停指令)映射至网关输入寄存器,网关转换后传输至基恩士AGV控制PLC的M区;将基恩士PLC的I区数据(AGV位置坐标、运行状态、故障信号)映射至网关输出寄存器,转换后传输至施耐德PLC的Q区,确保数据传输精准无丢失,实现指令与数据双向互通。
4.参数保存与重启:完成所有配置后,点击保存并重启网关,等待网关重启完成,确认协议指示灯、通讯指示灯正常闪烁,配置生效,记录配置参数便于后期维护,确保网关稳定运行。
6.3 PLC端程序调试
施耐德PLC端:打开施耐德Unity Pro软件,创建新项目并选择对应控制器型号,添加EtherNet/IP从站设备,搜索并连接塔讯网关,导入网关EDS文件,配置通讯数据区,调用通讯指令,测试AGV任务指令下发、路径规划参数传输功能,确保指令下发准确、及时,满足总调度需求。
基恩士AGV控制PLC端:在基恩士PLC编程软件中,添加EtherCAT从站,扫描并连接网关设备,配置输入输出数据区,与网关映射参数保持一致,编写通讯程序,实现AGV运行状态、位置数据、故障信号的实时上传与任务指令、路径参数的接收执行,测试数据上传实时性,确保AGV响应及时。
6.4 数据采集与物联网平台对接
启用网关内置数据采集器物联网网关功能,配置采集频率(50ms/次),选择核心采集数据(AGV运行速度、位置坐标、任务完成率、设备故障代码、PLC运行参数等),通过以太网将数据上传至工业物联网平台,搭建AGV调度监控界面,配置数据报表、异常报警功能,实现AGV调度数据实时监控与异常信息远程推送,助力工业物联网可视化管控。
6.5 全流程联调测试
启动AGV调度系统,进行空载与带载联调,测试两套PLC指令响应速度、数据传输准确性,排查协议转换延迟、数据丢包等问题,优化AGV路径规划算法,解决路径冲突问题,确保AGV小车运行平稳、任务执行高效。联调合格后正式投入运行,试运行一周确认系统稳定,各项调度指标达到预期要求。
ethercat
七、应用效果与实施前后对比
7.1 实施后核心应用效果
1.打破协议壁垒,设备协同高效:通过塔讯TX161工业网关实现EtherNet/IP与EtherCAT总线协议无缝转换,两套PLC毫秒级数据交互,AGV调度指令与运行数据实时互通,彻底消除人工干预,工业自动化水平大幅提升,实现AGV调度全流程自动化协同。
2.数据全采集,物联网落地见效:依托网关的数据采集器物联网网关功能,AGV调度核心数据实时归集至工业物联网平台,实现AGV运行状态、路径轨迹、任务进度的可视化监控与数据追溯,运维人员可远程排查故障,数据追溯效率提升100%,工业物联网在智慧物流场景实现深度落地。
路径优化,调度效率显著提升:施耐德总调度PLC可实时获取AGV小车运行状态,通过智能路径规划算法优化任务分配与运行路径,AGV空驶率从28%降至11%,单台AGV日均转运效率提升40%,物流周转周期缩短35%,大幅提升智慧物流运营效率,降低资源浪费。
故障响应提速,运维成本降低:AGV故障信号跨系统实时传输,工业物联网平台同步报警,运维人员可通过监控大屏快速定位故障AGV位置与问题根源,平均故障处理时间从45分钟缩短至10分钟,停机时间减少78%,运维成本降低25%,保障AGV调度系统连续稳定运行。
ethercat
7.2 实施前后核心指标对比
核心指标 实施前 实施后 提升幅度
设备通讯状态 协议异构,信息孤岛,无法互通 双向协议转换,数据实时透明传输 通讯壁垒彻底消除
AGV空驶率 28% 11% -60.7%
单台AGV日均转运效率 32次/天 45次/天 +40.6%
平均故障处理时间 45分钟 10分钟 -77.8%
物流周转周期 8.5小时 5.5小时 -35.3%
工业物联网适配 无数据采集,无法对接平台 全数据采集,实时监控+数据追溯 实现数字化、智能化管控
八、项目总结
本次智慧物流AGV调度异构PLC互联项目,通过塔讯TX161-RE-ECS/EIS协议转换工业网关智能网关),成功解决了施耐德EtherNet/IP主站与基恩士AGV控制PLC EtherCAT主站之间的总线协议不兼容难题,是工业自动化工业物联网在智慧物流场景融合应用的典型实践,精准适配AGV调度高效协同、路径优化的核心需求。项目充分发挥了工业网关智能网关物联网网关数据采集器的多重功能,不仅打通了现场设备层的通讯壁垒,实现了AGV调度全流程自动化协同,更搭建了完善的工业物联网数据链路,实现了AGV调度数据全采集、全监控、全追溯,助力智慧物流系统数字化升级。
从实施效果来看,该方案无需改造原有核心设备,改造周期短、投入成本低、运行稳定性高,有效解决了传统智慧物流AGV调度系统中异构PLC通讯壁垒、数据采集断层、调度效率低下、故障响应滞后的共性痛点,大幅提升了AGV调度效率、物流周转速度,降低了空驶率与运维成本,为智能制造行业智慧物流AGV调度系统的工业自动化、数字化升级提供了可复制、可推广的参考方案。
未来,依托该协议转换架构与工业物联网平台,可进一步拓展AGV AI智能路径优化、多AGV集群协同调度、无人化仓储联动等功能,持续深化工业自动化工业物联网融合应用,推动智慧物流向更高水平的智能制造升级,助力企业提升核心竞争力,实现物流运营降本增效。
(相关技术交流咨询售后请与王工留言)
