在电子设备的设计中,静电放电(ESD)和瞬态过电压保护是至关重要的环节。今天,我们就来深入了解一下 onsemi 的 SMO5T1G 系列 ESD 保护二极管阵列,看看它如何为我们的设备提供可靠的保护。
文件下载:SM05T1-D.PDF
SMO5T1G 系列是双单片硅浪涌保护二极管,专为需要瞬态过电压保护能力的应用而设计。它适用于对电压和 ESD 敏感的设备,如计算机、打印机、商用机器、通信系统、医疗设备等。其双结共阳极设计仅用一个封装就能保护两条独立线路,非常适合电路板空间有限的情况。
采用 SOT - 23 封装,可实现两种独立的单向配置或单个双向配置。这种灵活的配置方式为工程师在设计电路板时提供了更多的选择,能够更好地适应不同的应用需求。
工作峰值反向电压范围为 - 5.0 V 至 36 V,能满足多种不同电压要求的设备。峰值功率可达 300 瓦(8/20 μs),可以有效应对瞬间的高能量冲击。
泄漏电流低至 - 1.0 μA,这意味着在正常工作状态下,二极管消耗的电流非常小,不会对设备的整体功耗产生明显影响。
具有 UL 94 V - 0 阻燃等级,这为设备的安全性提供了保障,减少了因电路故障引发火灾的风险。
带有 SZ 前缀的产品适用于汽车和其他有独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了 AEC - Q101 认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力,可满足汽车行业对零部件的严格要求。
该系列产品均为无铅器件,符合环保要求,响应了全球对电子产品环保化的趋势。
采用无空隙、传递模塑、热固性塑料外壳,表面具有耐腐蚀涂层,易于焊接。这种设计不仅保证了二极管的物理稳定性,还方便了在电路板上的安装。
焊接时的最大外壳温度为 260°C(持续 10 秒),这为焊接工艺提供了明确的参数范围,确保在焊接过程中不会对二极管造成损坏。
封装专为优化自动化电路板组装而设计,小尺寸封装适合高密度应用。同时,它有 8 毫米卷带和卷轴包装可供选择,可根据不同的生产需求进行订购。
在 20 μs 脉冲下(环境温度 ≤ 25°C),峰值功率耗散为 300 瓦。在不同的电磁兼容标准测试中,如 IEC 61000 - 4 - 2(ESD),空气放电可达 ±15 kV,接触放电可达 ±26 kV;IEC 61000 - 4 - 4(EFT)为 40 A;IEC 61000 - 4 - 5(雷电)为 12 A。
结温与储存温度范围为 - 55°C 至 +150°C,能够适应较为恶劣的工作环境。引脚焊接温度最大为 260°C(持续 10 秒)。
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
以单方向配置为例,不同型号的 SMO5T1G 系列产品在反向峰值脉冲电流、钳位电压、工作峰值反向电压、反向泄漏电流、击穿电压等参数上有所不同。例如,SM05T1G 的工作峰值反向电压为 5 V,击穿电压范围在 6.2 - 7.3 V 之间。
这些电气特性为工程师在选择合适的器件时提供了重要的参考依据,需要根据具体的应用场景和电路要求来进行选择。
文档中给出了非重复峰值脉冲功率与脉冲时间的关系曲线、稳态功率降额曲线、8/20 μs 脉冲波形以及典型二极管电容曲线等。这些曲线有助于工程师更深入地了解器件在不同条件下的性能表现。
SOT - 23 封装的四结共阳极设计仅用一个封装就能保护四条独立线路,为 PCB 设计增添了灵活性和创造性。文中给出了计算机接口保护和微处理器保护的简化示例,展示了该系列二极管在实际应用中的作用。
SOT - 23(TO - 236)封装的尺寸为 2.90x1.30x1.00 1.90P,文档详细给出了各个尺寸的最小值、标称值和最大值,为电路板设计提供了精确的尺寸信息。
不同的样式对应着不同的引脚功能,如 STYLE 12 中,引脚 1 和 2 为阴极,引脚 3 为阳极。工程师在使用时需要根据具体的样式来正确连接引脚。
在实际的电子设计中,选择合适的 ESD 保护二极管阵列是保障设备稳定性和可靠性的关键。onsemi 的 SMO5T1G 系列凭借其丰富的特性和广泛的应用场景,为工程师提供了一个优秀的选择。你在设计中是否使用过类似的 ESD 保护器件呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
