安森美SM12T1 ESD保护二极管阵列:设计与应用解析
在电子设备的设计中,静电放电(ESD)保护是至关重要的一环,它能够有效防止设备因静电冲击而损坏。今天我们就来深入了解安森美(onsemi)的SM12T1 ESD保护二极管阵列,探讨它的特性、应用以及设计要点。
文件下载:SM12T1-D.PDF
一、产品概述
SM12T1是一款双共阳极的单片硅齐纳二极管,专为需要瞬态过电压保护能力的应用而设计。它适用于对电压和ESD敏感的设备,如计算机、打印机、商用机器、通信系统、医疗设备等。其双结共阳极设计使得只需一个封装就能保护两条独立线路,非常适合对电路板空间要求较高的场景。
二、规格特性
2.1 封装与配置
采用SOT - 23封装,允许两种独立的单向配置或单个双向配置。这种灵活的配置方式为工程师在设计电路时提供了更多的选择。
2.2 电气参数
  • 工作峰值反向电压范围: - 12 V 。
  • 标准齐纳击穿电压范围:13.3 V 至 15.75 V 。
  • 峰值功率:300 瓦(8×20 μs),能够承受较大的瞬态功率冲击。
  • 低泄漏电流:有助于减少能量损耗,提高设备的稳定性。
    2.3 其他特性
  • 阻燃等级:UL 94 V - 0,符合安全标准。
  • 机械特性:采用无空隙、传递模塑的热固性塑料外壳,具有耐腐蚀的表面处理,易于焊接。
三、电气特性及参数
3.1 最大额定值
在不同条件下有相应的最大额定值,例如在 (T{L} leq 25^{circ} C) 时,峰值功率耗散( (P{pk}) )有特定的要求;在IEC 61000 - 4 - 2(ESD)测试中,空气接触为 ±15 kV 等。同时,对于总功率耗散、热阻等也有明确的规定。
3.2 单向电气特性
包括最大反向峰值脉冲电流、钳位电压( (V{c}) )、工作峰值反向电压( (V{RWM}) )、最大反向泄漏电流( (I{R}) )、击穿电压( (V{BR}) )、正向电流( (I{F}) )、最大齐纳阻抗( (Z{T}) 、 (Z{zK}) )等参数。以SM12T1为例, (V{RWM}) 为 12 V , (I{R}) 为 1.0 μA , (V{BR}) 在 13.3 V 至 15.75 V 之间, (V{c}) 为 19 V ,最大 (I{pp}) 为 12 A 。
四、典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,如非重复峰值脉冲功率与脉冲时间的关系曲线、稳态功率降额曲线、8×20 μs 脉冲波形曲线以及典型二极管电容曲线等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现,从而进行合理的设计。
五、典型应用
5.1 多线路保护
其SOT - 23封装的四结共阳极设计,仅用一个封装就能保护四条独立线路,为PCB设计增加了灵活性和创造性,尤其适用于电路板空间有限的情况。
5.2 具体应用示例
包括计算机接口保护和微处理器保护等。在这些应用中,SM12T1能够有效防止ESD对设备造成损害,保障设备的正常运行。
六、SOT - 23封装设计要点
6.1 焊盘布局
表面贴装电路板布局是整个设计的关键部分。半导体封装的焊盘尺寸必须正确,以确保电路板与封装之间的正确焊接连接。合适的焊盘几何形状能使封装在回流焊过程中自动对齐。
6.2 功率耗散计算
SOT - 23的功率耗散与漏极焊盘尺寸有关。功率耗散可以通过公式 (P{D}=frac{T{J(max )}-T{A}}{R{theta J A}}) 计算,其中 (T{J(max )}) 是芯片的最大额定结温, (R{theta J A}) 是器件结到环境的热阻, (T{A}) 是工作温度。在环境温度 (T{A}) 为 25°C 时,该器件的功率耗散为 225 毫瓦。此外,还可以通过使用陶瓷基板或铝芯板(如Thermal Clad®)等方式来提高功率耗散。
七、焊接注意事项
由于焊料的熔化温度高于器件的额定温度,为了减少器件所承受的热应力,在焊接时需要注意以下几点:
  • 始终对器件进行预热,预热与焊接之间的温差应在 100°C 或以下。
  • 预热和焊接时,引脚和外壳的温度不得超过数据手册中规定的最大温度额定值。使用红外加热回流焊方法时,温差最大为 10°C 。
  • 焊接温度和时间不得超过 260°C 超过 10 秒。
  • 从预热到焊接的温度梯度最大为 5°C 。
  • 焊接完成后,应让器件自然冷却至少三分钟,避免使用强制冷却,以免因机械应力导致潜在故障。
  • 冷却过程中不得施加机械应力或冲击。
八、总结
安森美SM12T1 ESD保护二极管阵列凭借其独特的设计和优良的性能,为电子设备的ESD保护提供了有效的解决方案。在设计过程中,工程师需要充分了解其规格特性、电气参数以及封装设计要点,并严格遵守焊接注意事项,以确保设备的可靠性和稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
