深入剖析GTM43007-A3809-1.5-F电源供应器
在电子设备的设计与开发过程中,电源供应器的选择与设计是至关重要的一环。今天,我们就来深入了解一下GlobTek公司的GTM43007-A3809-1.5-F电源供应器,看看它有哪些特点和优势。
文件下载:GTM43007-A3807.5-F(R).pdf
一、产品概述
GTM43007-A3809-1.5-F是一款适用于ICT、ITE以及医疗设备的电源供应器。它采用了调节式开关模式AC - DC电源供应技术,具备开放框架/内部的设计,外壳颜色为PCB材质。其输入额定值为100 - 240V~,50 - 60Hz,输出功率为37.5W,输出电压为7.5V,电流为5.0A。
二、电气规格
1. 输入参数
输入电压范围为90 - 264Vac,铭牌额定值为100 - 240Vac;输入频率范围为47 - 63Hz,铭牌额定值为50 - 60Hz。这样宽的输入范围使得该电源供应器能够适应不同地区的电网环境,具有很强的通用性。
2. 输出特性
  • 输出调节:输出调节精度为+/- 3%,在输出连接器处测量。这意味着输出电压能够在一定范围内保持稳定,为设备提供可靠的电源。
  • 线电压调节:线电压调节精度最大为+/- 0.5%,在满载时测量。这一特性确保了在输入电压波动时,输出电压的稳定性。
  • 输出纹波:输出纹波(Vp - p)为1%或150mV,取较大值,在20MHz带宽下,使用0.1uf陶瓷电容与低阻抗47uf电解电容并联,在距离输出连接器3”处测量。低纹波能够减少对设备的干扰,提高设备的稳定性。
3. 其他特性
  • 开启/关闭特性:开启/关闭变化最大为5%,典型恢复时间为1mS,针对25%阶跃负载。
  • 开启延迟:开启延迟最大为3秒。
  • 保持时间:在标称输入电压和满载情况下,保持时间典型值为8mS。
  • 浪涌电流:在115Vac输入时,浪涌电流最大为80A;在230Vac输入时,浪涌电流最大为160A。
  • 开关频率:典型开关频率为65KHz。
  • 效率:在115Vac输入且满载时,效率为87%;在230Vac输入且满载时,效率为89%。
  • 无负载功率:在230Vac输入时,无负载功率小于300mW。
三、保护功能
1. 过压保护
过压保护范围为标称输出电压的110% - 130%,且小于60Vdc。当输出电压超过设定范围时,电源供应器能够自动保护,避免对设备造成损坏。
2. 短路/过载保护
具备瞬间短路保护功能,当短路情况消除后,输出将自动恢复。这一特性能够有效保护电源供应器和设备,防止因短路或过载而损坏。
3. 输入保护
输入线路采用保险丝和300Vac MOV进行保护,能够有效防止过流和过压对电源供应器的损害。
四、安全与EMC特性
1. 安全特性
  • 介电耐压:初级到次级的介电耐压为4000Vac / 5656Vdc。
  • 输出隔离选项:提供Class I或Class II输出隔离选项。
  • 接地泄漏电流:在正常条件下,接地泄漏电流不超过300uA;在单一故障条件下,不超过1000uA。
  • 输出泄漏电流:在正常条件下,输出泄漏电流不超过75uA;在单一故障条件下,不超过300uA。
  • 保护方式:采用2 x MOPP保护方式。
2. EMC特性
该电源供应器符合EN 60601 - 1 - 2(第4版)标准,在电磁兼容性方面表现出色。其传导发射和辐射发射均符合Class B标准,同时还满足FCC Part 15 Class B标准。此外,它还具备良好的抗干扰能力,能够承受静电放电、辐射RF干扰、EFT / 突发干扰、线路浪涌干扰等。
五、其他特性
1. 可靠性
平均无故障工作时间(MTBF)在45°C环境温度、满载情况下为1,000,000小时,这表明该电源供应器具有很高的可靠性。
2. 工作环境
  • 工作温度:工作温度范围为 - 10°C至45°C。
  • 湿度:相对湿度范围为0%至95%。
  • 存储温度:存储温度范围为 - 30°C至80°C。
  • 冷却方式:采用对流冷却方式。
  • 海拔高度:适用于海拔5000M以下的环境。
3. ROHS合规
该电源供应器符合欧盟2011/65/EU和中国SJ/T 11363 - 2006的ROHS 2标准,是一款环保型产品。
六、机械规格
1. 类型
采用开放框架设计,方便安装和集成。
2. 尺寸
提供A、B、C三种后缀版本,尺寸分别为(2”x3”),76.2 x 50.8 x 30.5mm;(2”x4”),101.6 x 50.8 x 30.5mm;(3”x5”),127.0 x 76.2 x 30.5mm,满足不同的应用需求。
七、特殊选项
1. 定制选项
该电源供应器提供多种特殊选项,如定制标签标记、短期输出浪涌能力、降低泄漏电流版本、收紧输出电压公差、降低输出纹波水平、高可靠性PCB层压板、低温操作、准恒流输出等,能够满足不同客户的特殊需求。
2. 输入输出连接器
提供特殊输入或输出连接器选项,还可根据需求添加或修改铁氧体磁珠以解决系统级EMI问题。同时,还提供标准铁氧体样品套件(P/N: EMI - MITIGATION - KIT1)。
八、包装与使用说明
1. 包装规格
采用Packing GTM43007 - AWWVV - F(W)包装,每箱装124个,礼品盒尺寸为95 65 35mm,颜色为白色,主纸箱尺寸为442 x 330 x 275mm,体积为0.04m³,毛重为15.2kg。
2. 使用说明
OEM系统工程师需要为最终系统用户提供使用说明和警告。如果需要输入电源线,应使用符合使用国家国家标准的电源供应线。该产品不设计用于维修,内部保险丝熔断表示电路组件发生灾难性故障。如果需要进行故障分析,应将损坏的单元返回GlobTek进行准确的故障原因确定。同时,OEM系统工程师需要验证包括GlobTek电源供应器在内的完整OEM产品的EMC合规性。
GTM43007 - A3809 - 1.5 - F电源供应器以其出色的电气性能、可靠的保护功能、良好的安全与EMC特性以及丰富的定制选项,为ICT、ITE和医疗设备等领域提供了一个优质的电源解决方案。在实际应用中,电子工程师可以根据具体需求选择合适的型号和选项,以确保设备的稳定运行。你在使用电源供应器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
