解析GTM96060 - 0612电源适配器:设计与应用的深度洞察
在电子设备的世界里,电源适配器就像是设备的“心脏”,为其稳定运行提供必要的能量。今天,我们就来深入剖析GlobTek公司的GTM96060 - 0612电源适配器,看看它在设计和性能上有哪些亮点。
文件下载:GTM43007-A4507.5-FWR.pdf
产品概述
GTM96060 - 0612是一款壁式插入、调节式开关模式AC - DC电源适配器,适用于ICT、ITE、医疗设备等领域,同时也可作为家用电源。它采用了GlobTek标志性的黑色外壳,外观简洁大方。其输入电压范围为100 - 240V~,频率为50 - 60Hz,输出功率为6W,输出电压为12.0V,电流为0.5A。
电气特性
输入特性
  • 电压与频率范围:输入电压在90 - 264VAC之间都能正常工作,不过铭牌上标注的是100 - 240VAC。在不同电压区间,负载电流也有所不同,90 - 264VAC时为100%额定负载电流,85 - 264VAC时为85%额定负载电流,110 - 370VDC时同样为100%额定负载电流。输入频率范围为47 - 63Hz,铭牌标注为50 - 60Hz。
  • 无负载输入功率:在230VAC时,无负载输入功率小于75mW,这体现了其在节能方面的优势。
  • 浪涌电流:冷启动(25°C)时,230VAC下浪涌电流小于30A,有效保护了电源和设备。
输出特性
  • 开启延迟:在100VAC和满载情况下,开启延迟最大为1秒。
  • 输出调节:输出调节精度为±5%(在输出连接器处测量),确保了输出电压的稳定性。
  • 纹波:纹波为0.5% pk - pk或50mV(取较大值),使用47µF低ESR电容 + 0.1µF陶瓷电容,在20MHz带宽下测量。如果有需求,还可以选择纹波小于0.2%或25mV的选项。
  • 瞬态响应:负载阶跃25%时,最大偏差为5%,典型恢复时间在1ms以内。
  • 启动过冲:满载时启动过冲小于5%。
  • 保持时间:在100VAC和满载情况下,保持时间最小为8ms。
保护特性
  • 输入保护:采用300Vac MOV瞬态抑制器和输入线路保险丝,有效防止输入电压异常对电源造成损坏。
  • 过压保护:过压保护范围为标称输出电压的110 - 130%,当输出电压超过这个范围时,电源会自动保护。
  • 短路和过载保护:具备短路和过载保护功能,并且能够自动恢复。
  • 电流限制:输出电流限制在额定输出电流的120% - 250%之间,对于恒流模式,电流在Vout(标称)到0.25 * Vout(标称)之间调节。
  • 过温保护:通过片上温度传感器(集成在初级侧开关控制器中)实现过温保护,当温度达到约140°C时关闭电源,温度降至约70°C时重新启动。
环境适应性
可靠性
在25°C环境温度和满载条件下,MTBF(平均无故障工作时间)达到1,500,000小时(依据Telcordia SR - 332,Issue 3),这表明该电源适配器具有很高的可靠性。
温度范围
  • 工作温度:在 - 10°C到50°C(6W负载)的范围内可以正常工作,超出标准范围的输出功率能力可参考降额曲线。
  • 存储温度:存储温度范围为 - 30°C到80°C。
湿度与散热
  • 湿度:相对湿度在0% - 95%之间(非冷凝),适应不同的环境湿度条件。
  • 散热:采用对流散热方式,无需额外的散热设备。
环保合规
该电源适配器符合RoHS最新法规要求,体现了其在环保方面的考虑。
安全与EMC特性
安全特性
  • 介电耐压:输入到输出的介电耐压为4000VAC或5656VDC,确保了使用者的安全。
  • 触摸电流:触摸电流小于60µA,进一步保障了人身安全。
  • 保护方式:采用2 x MOPP(医疗设备的防护措施),提供了双重保护。
  • 初级 - 次级桥接电容:采用两个470pF IEC60384 - 14认证的Y1电容器串联,增强了电气隔离性能。
EMC特性
  • 适用标准:符合医疗标准EN60601 - 1 - 2(第4版),以及多种电磁兼容标准,如EN55032、EN 55011、EN61000 - 6 - 3等。
  • 传导和辐射发射:传导和辐射发射均为Class B(FCC Part 15),在有电阻负载的情况下表现良好。
  • 谐波电流和电压波动:符合EN61000 - 3 - 2(Class A)和EN61000 - 3 - 3标准,减少了对电网的干扰。
  • 抗干扰能力:具备良好的抗静电放电、辐射RF、EFT / 突发、线路浪涌、传导RF和工频磁场等干扰的能力。
机械设计
外壳
外壳采用高冲击塑料(94V0聚碳酸酯),非通风设计,尺寸为43.5 x 74.0 x 36.8 +/-1.0 mm,具有良好的防护性能。
标记
可以采用标签、移印或激光雕刻等方式进行标记,方便用户识别和使用。
特殊选项
GTM96060 - 0612还提供了多种特殊选项,以满足不同用户的需求,例如:
  • 成本降低:可以去除LED指示灯,降低成本。
  • 定制线缆和连接器:提供各种线缆类型和连接器类型的定制服务。
  • 定制标记:满足用户对产品标记的特殊需求。
  • 降低泄漏电流:提供符合医疗Type - CF泄漏电流标准的版本。
  • 更严格的输出电压容差:满足对输出电压精度要求较高的应用。
  • 降低输出纹波:进一步提高输出电压的稳定性。
  • 恒流电池充电特性:适用于需要恒流充电的设备。
  • 降低输出功率:根据实际需求调整输出功率。
  • 高可靠性PCB:采用具有镀通孔的高可靠性PCB层压板,符合IPC610 Class 2标准。
  • 特定输出电压:提供3.3V - 4.9V的输出电压(不满足DoE EL6和EU CoC Tier 2标准)。
  • 特殊颜色:提供特殊的外壳颜色和线缆颜色选择。
  • 防篡改设计:采用防篡改的AC壁式插头刀片组件,需要特殊工具才能拆卸。
输入输出配置
输入配置
  • 接地方式:采用Class II / 双重绝缘设计,也可根据需求提供其他接地配置。
  • 插头选项:提供多种插头选项,如美国/加拿大/日本的NEMA 1 - 15P、澳大利亚的AS 3112、英国的BS 1363等,方便在不同国家和地区使用。
输出配置
  • 线缆:输出线缆长度为1200mm,线规为16AWG,采用1C + 屏蔽结构,颜色为GlobTek黑色。
  • 连接器:采用Female Barrel 5.5 2.1 11mm连接器,带有内部弹簧夹和锁定槽,中心为正(+V),符号符合IEC 60417符号编号5926。
包装与使用说明
包装
产品采用标准WPI Q - NA安装,配有PE袋和用户手册。每个包装盒可装60个产品,礼品盒尺寸为100 90 58mm,颜色为白色,主纸箱尺寸为465 x 415 x 225mm,体积为0.04m³,毛重为15.2kg。
使用说明
  • 用户责任:OEM系统工程师负责为最终系统用户提供使用说明和警告信息。
  • 输入线缆:应使用符合所在国家国家标准的电源供应线缆为电源适配器提供AC市电电压。
  • 维修注意事项:该产品不设计为可维修产品,内部无用户可维修部件。如果内部保险丝熔断,表明电路组件发生灾难性故障,应将损坏的单元返回GlobTek进行故障分析。
  • EMC验证:OEM系统工程师需要验证包括GlobTek电源适配器在内的完整OEM产品的EMC合规性。
总结
GTM96060 - 0612电源适配器在电气性能、环境适应性、安全和EMC特性等方面都表现出色,同时还提供了丰富的特殊选项和灵活的输入输出配置,能够满足不同用户的需求。无论是在医疗设备、工业设备还是家用设备中,它都能为设备的稳定运行提供可靠的电源支持。作为电子工程师,在选择电源适配器时,GTM96060 - 0612无疑是一个值得考虑的选择。你在实际应用中是否也遇到过类似的电源适配器选择问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
