解析GlobTek GTM43007 - A4509 - F电源供应器:设计与应用全剖析
在电子设备的设计领域,电源供应器如同设备的心脏,其性能优劣直接影响着整个系统的稳定运行。今天,咱们就来深入探讨一款来自GlobTek的优质电源——GTM43007 - A4509 - F电源供应器。
文件下载:GTM43007-A4509-F(R).pdf
一、规格概述
基本信息
GTM43007 - A4509 - F属于ICT / ITE / 医疗电源供应器,采用开放式框架/内部结构,运用了调节式开关模式AC - DC电源供应器技术。它的外壳颜色为PCB色,输入额定值为100 - 240V~、50 - 60Hz,配备Molex接头(或等同规格),输出功率达45W,输出电压为9.0V,输出电流为5.0A。
认证情况
该电源供应器获得了众多认证,如LPS 60950、VCCI、CB 62368、ETL 62368、EAC、UKCA等。这些认证不仅体现了产品符合相关国际标准,也为其在不同地区和行业的应用提供了保障。
二、电气特性
输入输出参数
在输入电压方面,其指定范围为90 - 264Vac,铭牌额定为100 - 240Vac;输入频率指定范围是47 - 63Hz,铭牌额定为50 - 60Hz。输出调节精度为 +/- 3%(在输出接头处测量),线路电压调节最大为+/- 0.5%(在满载时测量)。输出纹波(Vp - p)取1%或150mV中的较大值(在20MHz带宽下,使用0.1μf陶瓷电容与低阻抗47μf电解电容并联,连接在距离输出接头3英寸处测量)。
性能指标
  • 开关频率:典型值为65KHz。
  • 效率:在115Vac下典型效率为87%,在230Vac下典型效率为89%(满载时)。
  • 无负载功率:在230Vac时小于300mW。
保护机制
  • 过压保护:处于标称输出电压的110% - 130%之间,且小于60Vdc。
  • 短路/过载保护:具备瞬时短路保护功能,移除短路后输出可自动恢复。
  • 输入保护:采用输入线路保险丝和300Vac的MOV(金属氧化物压敏电阻)。
安全特性
  • 介电耐压:从初级到次级为4000Vac / 5656Vdc。
  • 输出隔离:提供Class I或Class II输出隔离选项。
  • 漏电流:正常条件下,接地漏电流不超过300uA,单故障条件下不超过1000uA;输出漏电流在正常条件下不超过75uA,单故障条件下不超过300uA。
  • 防护手段:采用2 x MOPP(防护措施)。
EMC特性
该电源供应器在电磁兼容性方面表现出色,符合EN 60601 - 1 - 2(第4版)标准,在发射方面满足EN 55032、EN 61000 - 6 - 3、EN 61000 - 6 - 4、CISPR11和CISPR22标准,传导发射和辐射发射均为Class B。同时,它还具备良好的抗扰度,能有效抵御静电放电、辐射RF干扰、电快速瞬变/脉冲群干扰、线路浪涌干扰等。
三、其他特性
可靠性
平均无故障工作时间(MTBF)在45°C环境温度和满载条件下可达1,000,000小时。
环境适应性
  • 工作温度范围:-10°C - 45°C。
  • 湿度范围:0% - 95%相对湿度。
  • 存储温度范围:-30°C - 80°C。
机械规格
它有多种尺寸版本可供选择,如A后缀版本尺寸为(2”x3”),即76.2 x 50.8 x 30.5mm;B后缀版本尺寸为(2”x4”),即101.6 x 50.8 x 30.5mm;C后缀版本尺寸为(3”x5”),即127.0 x 76.2 x 30.5mm。
四、特殊选项
为满足不同的应用需求,GTM43007 - A4509 - F提供了丰富的特殊选项,比如定制标签标记、短期输出浪涌能力、降低漏电流版本、更严格的输出电压容差、降低输出纹波水平、采用高可靠性PCB层压板并带有镀通孔以符合IPC610 Class 2标准、可实现低温操作(低至 - 40°C)、准恒流输出(适用于铅酸电池充电器应用)以及特殊的输入或输出接头等。
五、应用与注意事项
应用范围
这款电源供应器适用于商业、医疗和工业设备,但在用于生命支持危险环境、核应用或航空应用等关键任务组件时,需获得GlobTek公司CEO的事先书面批准。
注意事项
  • 未经授权的访问和维修可能会影响电源供应器的安全性和性能,最终用户应参考适用的UL、CSA或EN标准进行正确的安装指导。
  • OEM系统工程师需要为终端系统用户提供使用该产品的说明和警告,并验证整个OEM产品(包括GlobTek电源供应器)的EMC兼容性。同时,若产品需要输入电源线,应使用符合使用国家国家标准的电源线。
GTM43007 - A4509 - F电源供应器凭借其出色的电气性能、可靠的安全保护机制、良好的环境适应性以及丰富的特殊选项,为电子工程师在设计各类设备时提供了一个优质的电源解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择和使用该产品,确保系统的稳定运行。大家在使用电源供应器的过程中,有没有遇到过一些特别的问题呢?又都是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
